传统的数据中心计算网络由接入层、汇聚层和核心层组成,但随着新的应用及数据量急剧增长,对于网络架构的要求也不断提升,因此数据中心中诞生了新的网络拓扑架构—leaf-spine(叶脊)结构。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下leaf-spine(叶脊)结构。
相比传统的三层架构,leaf-spine二层架构具有节省资源、减少延迟、传输多线、光纤接口数增加等优势。我们在构建leaf-spine(叶脊)网络需要leaf交换机和spine交换机,脊交换机和叶交换机的互连需要相互匹配,一般情况下,叶脊交换机之间的合理带宽比例不能超过3:1。例如,有48个10Gbps速率的端口在叶交换机上,预计所需的带宽是480Gbps。如果叶层交换机使用4个40Gbps的uplink端口连接脊层交换机,它的带宽就是160Gbps,这样的比例就是3:1,不会超负荷。在设计叶脊网络的时候特别要注意这个带宽的比例关系。
出于成本考虑,我们在TOR架顶式布线中,连接10G服务器和交换机可采用10G DAC高速线缆,leaf交换机连接spine交换机可以采用40G SR4多模光模块搭配OM3光纤跳线连接。
光模块具有有传输距离远,衰减小的特点,在大型的网络部署中有不可代替的优势。另外,在部署数据中心叶脊网络的时候必须考虑客户端数量,带宽需求的大小,距离的远近等等因素,以便选择是否需要的光模块类型。随着leaf-spine网络架构的普及,数据中心的光模块需求将从10/40G向25/100G或者更高速率升级,将驱动100G光模块或更高速率光模块需求增长。
审核编辑:符乾江
dac
43文章
2325浏览量
192175 -
光模块
79文章
1313浏览量
59489
新思科技发布全球领先的40G UCIe IP,助力多芯片系统设计全面提速
国产网络技术新飞跃:信而泰10G多速率光电组合TSN网络测试模块
IEEE 1588和10G/40G同步以太网的82P33831同步管理单元评估板数据手册
SG3225EEN在PAM4光模块和400G,QSFP-DD光模块中的应用
电口模块还是光模块、DAC、AOC?一文解析通信接口的优劣之选
10G PON部署在企业接入中的应用
