隔离放大器会越来越多的应用到半导体器件中
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-01-26 10:31 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)隔离器件的使用在现今的半导体设备中越来越普遍了,既是为了满足安全法规,也为了提高芯片的整体性能。就放大器这一类别来说,传统的隔离技术大多基于光耦合器和分流调节器,而现在一般采用隔离放大器实现器件的内部隔离。
TI隔离放大器
TI的隔离放大器以低功耗见长,适用于需要以低价格实现高性能和可靠性的电流检测和电压检测应用,能够承受高共模电压以延长高压系统的使用寿命。基础型的隔离放大器特色相对少一些,没有那么出彩,所以直接从增强型的隔离放大器入手更能体会各个厂家在“隔离”上的特点。
AMC330x系列是完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密增强型隔离放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化,能够实现器件低侧的单电源运行。这种允许低侧单电源运行的方案,对于空间受限的应用来说正好打在了痛点上。
这个系列的增强型电容式隔离栅支持高达1.2kVRMS的工作电压,该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。不同型号的输入电压范围有所不同,从AMC3302这个新系列来看,±50mV的输入电压范围固定增益为41。整个器件的直流误差极低(以最大值为标准),失调电压在±50µV,温漂±0.5µV/℃,增益误差±0.2%,增益误差漂移±35ppm/℃,非线性度±0.03%。电流测量上所有的参数指标均处于业内一流水平。同时拥有极高的CMTI,95kV/µs。这种工业级别的器件温度覆盖范围也极高,-40℃ 至+125℃可以应付绝大多数工业场合。
而用于电压检测的AMC333x系列和上面这个系列大同小异,同样集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器能实现器件低侧的单电源运行。不同的是输入针对直接连接高阻抗电压信号源的情况进行了优化用以感应高压信号。电压检测的误差也极低,增益误差同样在±0.2%,漂移在±45ppm/℃,温漂±4µV/℃,CMTI为85kV/µs。用于电压检测的隔离放大器误差同样极低,十分适配噪杂的空间受限应用。
ADI隔离放大器
ADI旗下独有的iCoupler隔离技术想必大家已经很熟悉了,在瞬态响应上一直是独领风骚的,可以说ADI一直走在数字隔离技术发展的前沿。ADuM4190就是一款基于ADI iCoupler技术的隔离放大器。
(图源:ADI)
ADuM4190的原边控制器与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高,因此十分适配线性反馈电源。该器件同样是工业级应用器件,温度范围覆盖-40℃至+125℃。该器件的初始精度为0.5%,在整个温度范围内有1%的精度。与在高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器不同,ADuM4190的传输功能不随温度而改变。
ADuM4190加强型隔离电压额定值5 kV rms,内置宽频带运算放大器,可用于各种常用的电源环路补偿技术中。因为其速度足够快,所以能够对反馈环路快速瞬变条件和过流条件做出反应。
Broadcom 隔离放大器
Broadcom的隔离放大器是高线性度的光隔离放大器,在电机驱动器和可再生能源换流器等系统中的电流和电压感测中应用很广泛。尤其是ACNT-H87X系列,作为专用于电压检测应用的光隔离放大器在业内很受关注。
这个系列里高精款ACNT-H87B拥有±0.5%的增益误差,是整个系列里最小的增益误差。ACNT-H87B采用单一5V电源工作并有着优异的线性度,有源高电平关断引脚可以把Idd1电流降低到仅有15μA,所以该器件非常适合用于对功耗极敏感的应用。
因为使用了光耦隔离,所以共模瞬变抑制能力和上面两种不同的技术流派比起来会低一些,但15 kV/µs的抑制能力在光耦器件中绝对算高了,能提供高噪声环境下精确监测直流母线电压所需的精密度和稳定性。
误差要求也很严苛,-35ppm/℃的增益漂移,215µV/℃的电压漂移,0.1%的非线性度。在-40℃ 到+110℃的工作温度范围内,该器件能保持这个级别的低误差。再加上Sigma-Delta 调制、斩波稳定放大器以及差分输出,Broadcom的隔离放大器能提供极好的隔离模式噪声抑制能力、高增益精密度和稳定性。
小结
隔离放大器可以消除由接地环路引起的测量误差,还能防止数据采集器件遭受远程传感器带来的潜在破坏性电压影响。这些隔离放大器还可以用在多通道应用中来放大低电平信号。此外,由于不需要附加的隔离电源,带有内部变压器的隔离放大器还能降低电路成本。在这些不可替代的优势下可以预见隔离放大器会越来越多的应用到半导体器件中。
原文标题:器件隔离升级,放大器内部隔离成趋势
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 半导体
  • 隔离器
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    器件隔离升级,放大器内部隔离成趋势
    的头像 发表于 01-24 06:39 2567次阅读
    隔离放大器的供电问题?
    就可以实现检测出高压侧的信号。小小的隔离芯片为什么在结构上能够承受隔离上千伏的电压,是用到了什么技术? 2、为实现高压侧和低压侧的隔离,因此隔离放大
    发表于 07-28 23:40
    隔离放大器应用
    SIP12 脚 光电隔离放大器IC产品概述: IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、
    发表于 09-28 00:28
    线性隔离放大器电路
    线性隔离放大器电路
    发表于 10-19 09:49 1235次阅读
    线性<b class='flag-5'>隔离放大器</b>电路
    隔离放大器
    隔离放大器 隔离放大器英文:isolation amplifier; isolated amplifier; 隔离放大器基本电路:
    发表于 10-19 10:05 1554次阅读
    霍尔隔离放大器
    霍尔隔离放大器霍尔隔离放大器的原理框图示于图52,是以霍尔元件为中心,构成一个自平衡弱电流比较仪,用以取代变压器耦合隔离放大器的调制、解调系统
    发表于 03-06 10:38 1124次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思 隔离放大器  隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
    发表于 03-10 16:59 9040次阅读
    光耦合简易隔离放大器
    光耦合简易隔离放大器 电路的功能 在不必使用高精度隔离放大器
    发表于 05-04 15:00 2214次阅读
    光耦合简易<b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    基于载波原理的隔离放大器的设计
    隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气隔离放大器,一般采用变压器或光耦合传递信号,主要应用在工业控制、信号测量等领域。对变压器耦合隔离放大器的工作原理、实用和调试方法等方面进行了
    发表于 02-17 17:38 66次下载
    基于载波原理的<b class='flag-5'>隔离放大器</b>的设计
    基于巨磁阻效应实现的隔离放大器的应用设计
    隔离器外围设计相应的放大电路,就构成了隔离放大器。常见的隔离放大器有变压器隔离、电容隔离和光电
    的头像 发表于 05-30 08:00 3743次阅读
    基于巨磁阻效应实现的<b class='flag-5'>隔离放大器</b>的应用设计
    隔离放大器作用
    隔离放大器是一种特殊的测量放大电路,其输入、输出和电源电路之间没有直接电路耦合,即信号在传输过程没有公共的接地端。输入电路和放大器输出之间有欧姆
    的头像 发表于 11-28 17:34 1.2w次阅读
    为什么要用到隔离放大器
    发表于 02-22 09:20 1128次阅读
    隔离放大器设计方法
    本文介绍了隔离放大器设计方法
    的头像 发表于 04-08 18:02 1318次阅读
    光电耦合器:什么是隔离放大器
    隔离放大器是现代电子系统的关键组件,在维持信号完整性和确保敏感设备的安全方面发挥着关键作用。隔离放大器采用的关键技术之一是光耦合器,这是一种设计用于传输信号同时电隔离输入和输出电路的
    的头像 发表于 12-29 16:21 1003次阅读
    光电耦合器:什么是<b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    国产隔离放大器:技术优势与应用前景
    国产隔离放大器是一种重要的电子器件,广泛应用于工业控制、通信、医疗设备等领域。本文将分析国产隔离放大器的技术优势及应用前景。
    的头像 发表于 05-31 15:53 758次阅读
    国产<b class='flag-5'>隔离放大器</b>:技术优势与应用前景
