RTC入门
简介
实时计数器(RTC)对计数器寄存器中的(预分频)时钟周期进行计数,并将计数器寄存器的内容与周期寄存器和比较寄存器进行比较。RTC 可以在比较匹配或溢出时产生中断和事件。它将在计数器值等于比较寄存器值后的第一个计数生成比较中断和/或事件,在计数器值等于周期寄存器值后的第一个计数生成溢出中断和/或事件。溢出时还会将计数器值复位为零。
周期性中断定时器(PIT)使用与 RTC 功能相同的时钟源,可以每隔 n 个时钟周期请求一次中断或触发一次输出事件(对于中断,n 可从{4, 8, 16,..32768}范围内选择;对于事件,可从{64, 128, 256,...8192}范围内选择)。
今天推荐的技术简介介绍了 tinyAVR 0 系列、tinyAVR 1 系列和 megaAVR 0 系列单片机上的 RTC 模块如何工作。它涵盖以下用例:
RTC 溢出中断:
初始化 RTC,允许溢出中断,在每次溢出时翻转 LED。
RTC 周期性中断:
初始化 RTC PIT,允许周期性中断,在每次周期性中断时翻转 LED。
RTC PIT 从休眠模式唤醒:
初始化 RTC PIT,允许周期性中断,配置器件休眠模式,将 CPU 置于 SLEEP 模式,PIT 中断将唤醒 CPU。
主要内容
相关器件
tinyAVR 0 系列
tinyAVR 1 系列
megaAVR 0 系列
概述
RTC 溢出中断
RTC 周期性中断
RTC PIT 从休眠模式唤醒
原文标题:中文技术简介《TB3213 - RTC入门》
文章出处:【微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
cpu
68文章
10966浏览量
214255 -
计数器
32文章
2278浏览量
95547 -
RTC
2文章
597浏览量
67596
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DS1678实时事件记录器技术手册
DS1678系列实时事件记录器技术手册
RTC技术在实时通信中的应用 RTC与VoIP的区别
雷击计数器的概述与应用分析
