Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2022-01-26 14:30 次阅读
Orcad绘制原理图时,对某些属性隐藏或者显示应该怎么处理呢?
答:我们在绘制原理图的时候,总会有很多参数出现在原理图中。有时候我们想对某些参数进行隐藏,对某些参数进行显示,具体应该怎么做呢?我们举一个简单的例子来进行描述原理图属性隐藏或者显示的方法,其它属性也是一样的方法,对其进行举一反三就好,操作的方法与步骤都是一模一样的。
第一步,我们看下如图3-168所示的原理图,我们要对U14这个器件的属性Value值LSM303D/LIS3DH/MMA8452Q进行隐藏,我们直接鼠标双击这个Value值,进行操作即可,会弹出下一个对话框;
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
图3-168 属性隐藏原理图部分示意图
第二步,在弹出的如图3-169所示的对话框中,我们可以看到,在这个Value属性的对话框中,可以对Value属性进行更改,还可以对这个属性的显示进行修改。Do Not Display是不显示这个属性;Value Olny是仅仅显示Value属性值;Name and Value是同时显示名称还有Value属性值;Name Only就是只是显示名称而已。
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
图3-169 属性显示对话框示意图
第三步,在如图3-169的对话框中,可以选择不同的显示方式,这样就可以对原理图中不同的属性进行隐藏还有显示了。
我们还会遇到另外一种情况,我们上面所说的是,这个属性值在我们的原理图已经显示了,我们对它进行隐藏非常方便,下面我们介绍一下我们这个属性在原理图中找不到,应该如何对齐进行显示或者是隐藏呢,具体操作的办法如下,
第一步,我们首先在原理图中选中一个器件,如图3-170所示,点击属性右键,在下拉菜单中选择Edit-Properties进行属性编辑,打开对话框,可以显示这个器件所有的属性,这样我们就可以对这个器件本身所带的所有的属性、还可以对手动添加的属性属性进行显示或者是隐藏;
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
图3-170 属性编辑对话框示意图
第二步,如图3-171所示,显示的所有的这个器件的属性中,我们可以对任意其中一个属性进行显示或者隐藏,在任意一个你要显示的属性上,点击鼠标右键,在右侧的下拉菜单中选择Display选项,如图3-172所示,对这个属性进行显示或者是隐藏;
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
图3-171器件所有属性编辑示意图
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
图3-172 器件所有属性编辑示意图
第三步,执行上述操作以后,会弹出如图3-173所示的对话框,同理,Do Not Display是不显示这个属性;Value Olny是仅仅显示Value属性值;Name and Value是同时显示名称还有Value属性值;Name Only就是只是显示名称而已,根据自己的需求对其属性进行显示或者是隐藏即可。
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
图3-173 器件属性显示或隐藏编辑示意图
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB仿真电源EMCFPGA电机嵌入式单片机物联网人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】63. Orcad绘制原理图时,对某些属性隐藏或者显示应该怎么处理呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • 参数
  • orcad
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么显示隐藏原理图库的PCB封装名称
    这里我们分为两种情况进行分析,一种是在绘制原理图库的时候,怎么显示隐藏元器件封装名称;另外一种是在绘制原理图的时候,怎么显示
    发表于 06-29 14:23 8088次阅读
    怎么<b class='flag-5'>显示</b>与<b class='flag-5'>隐藏</b><b class='flag-5'>原理图</b>库的PCB封装名称
    有谁知道protel原理图orcad方法
    发表于 10-16 20:35
    pADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
    发表于 08-20 14:35
    请问orcad 元件库如何批量增加删除属性
    请问orcad 元件库如何批量增加删除属性1.请问Orcad 元件库如何批量增加删除属性?是在库中操作,不是在原理图中操作,比如pin_na
    发表于 11-15 10:48
    PADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
    发表于 11-25 01:06
    求助ORCAD零件属性显示问题
    不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑上打开原理图
    发表于 09-29 23:46
    Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
    原理图修改,还是用于设计层次模块,OrCAD Capture都能为设计师提供快速的设计输入工具。从OrCAD Capture 17.2版本开始提供了Altium原理图文件和符号库的完
    发表于 07-06 16:15
    【Altium小课专题 第148篇】如何对元器件某些属性进行隐藏或者显示
    如何对元器件某些属性进行隐藏或者显示?在绘制原理图时,为了使原理图看起来更加简洁美观,对于像类似IC类型器件一般只
    发表于 08-12 10:41
    Cadence OrCAD电源端口的网路标号显示隐藏方法
    Cadence OrCAD电源端口的网路标号如何显示隐藏在绘制原理图时,不知道大家有没有发现,在放置一些电源端口总是会发现GND端口没有显示
    发表于 11-12 09:03
    PROTEL如何打开ORCAD原理图
    PROTEL如何打开ORCAD原理图
    发表于 11-08 09:39 3996次阅读
    PROTEL如何打开<b class='flag-5'>ORCAD</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    orCAD隐藏属性显示方法
    首先对于我们的单个元器件的显示的界面,我们的处理如下,点开我们的原理图界面,我们右击。如图所示。 点击我们的Edit Properties,对应的我们的display ------PCb
    的头像 发表于 10-21 09:51 6641次阅读
    <b class='flag-5'>orCAD</b><b class='flag-5'>隐藏</b><b class='flag-5'>属性</b>的<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>方法</b>
    orcad原理图的设计纸张大小该如何设置
    orcad原理图的设计纸张大小应该怎么设置呢? 答:1)对原理图单个页面的纸张设计大小的设置方法如下: 第一步,在原理图页面上右键,选择菜
    的头像 发表于 08-11 09:35 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>orcad</b>中<b class='flag-5'>原理图</b>的设计纸张大小该如何设置
    发表于 11-07 11:06 14次下载
    Cadence <b class='flag-5'>OrCAD</b>电源端口的网路标号如何<b class='flag-5'>显示</b>与<b class='flag-5'>隐藏</b>
    Orcad中元器件自定义属性方法
    答:运用Orcad进行原理图的绘制时,除了它本身自带的这些属性以外呢,有时候会给它增加一些额外的属性,来方便别人查看你的原理图与检查
    的头像 发表于 02-28 16:35 7420次阅读
    <b class='flag-5'>Orcad</b>中元器件自定义<b class='flag-5'>属性</b><b class='flag-5'>方法</b>
    OrCAD原理图规范.zip
    OrCAD原理图规范
    发表于 12-30 09:20 17次下载
