串口驱动框架剖析及性能提升
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 作者:RTThread物联网操作 2022-01-26 16:36 次阅读
前言:苦串口驱动久矣!
现状
串口驱动三种工作模式:轮询、中断、DMA
轮询模式占用 CPU 最高,但是实现也是最简单的;DMA 占用 CPU 最少,实现也是最麻烦的;中断模式居中。
原串口驱动有以下几个问题:
1、中断模式,接收有缓存,发送没缓存
2、中断模式,读操作是非阻塞的,没有阻塞读;写操作因为没有缓存,只能阻塞写,没有非阻塞写。
3、中断接收过程,每往发送寄存器填充一个字符,就使用完成量等待发送完成中断,通过完成量进行进程调度次数和发送数据量同样多!
4、DMA 模式比较复杂,在实现上更复杂。
a.首先,接收有两种缓存方案,一种没有缓存,借用应用层的内存直接做 DMA 接收缓存;一种有缓存,用的和中断模式下相同的 fifo 数据结构。发送只有一种缓存方式,把应用层内存放到数据队列里做发送缓存。
b.无论哪种缓存方案,都没有考虑阻塞的问题。而是抛给串口驱动一个内存地址,就返回到应用层了。应用层要么动用rt_device_set_rx_indicatert_device_set_tx_complete做同步——退化成 poll 模式,失去了 DMA 的优势;要么继续干其它工作——抛给串口驱动的内存可能引入隐患。
c.为了防止 DMA 工作的时候又有新的读写需求。
对串口驱动的期望
轮询模式不在今天讨论计划内。下面所有的讨论都只涉及中断和 DMA 两种模式。
无论哪种工作模式,都应该有至少一级缓存机制。
无论哪种工作模式,都应该可以设置成阻塞或者非阻塞。
默认是阻塞 io 模式;如果想用非阻塞工作模式,可以通过 open 或者 control 修改。
读写阻塞特性是同步的,不存在阻塞写非阻塞读或者非阻塞写阻塞读两种模式。
阻塞读的过程是,没有数据永久阻塞;有数据无论多少(小于等于期望数据量),返回读取的数据量。
阻塞写的过程是,缓存空间为 0 阻塞等待缓存被释放;缓存空间不足先填满缓存,继续等待缓存被释放;缓存空间足够,把应用层数据拷贝到驱动缓存。最后返回搬到缓存的数据量。
非阻塞读的过程是,没有数据返回 0;有数据,从 fifo 拷贝数据到应用层提供的内存,返回拷贝的数据量。
非阻塞写的过程是,缓存为 0 ,返回 0;缓存不足返回写成功了多少数据;缓存足够,把数据搬移完,返回写成功的数据量。
无论是轮询、中断、DMA 哪种模式,都应该可以实现 STREAM 特性。
中断模式下的理论实践
注:以下实现是在 NUC970 上完成的,有些特性可能不是通用的。例如,串口外设自带硬件 fifo ,uart1 是高速 uart 设备,fifo 有 64 字节。uart3 的 fifo 就只有 16 字节。
定义缓存数据结构
为实现上述需求,接收和发送都需要有如下一个 fifo
 1structrt_serial_fifo
 2{
 3rt_uint32_tbuf_sz;
 4/*softwarefifobuffer*/
 5rt_uint8_t*buffer;
 6
 7rt_uint16_tput_index,get_index;
 8
 9rt_bool_tis_full;
10};
注:别问我为啥不用 ringbuffer
大部分还是借用struct rt_serial_rx_fifo的实现的。增加了个buf_sz由 fifo 自己维护自己的缓存容量
针对 fifo 特意定义了三个函数,
rt_forceinline rt_size_t _serial_fifo_calc_data_len(struct rt_serial_fifo *fifo)计算 fifo 中写入的数据量
rt_forceinline void _serial_fifo_push_data(struct rt_serial_fifo *fifo, rt_uint8_t ch)压入一个数据(不完整实现,具体见下文)
rt_forceinline rt_uint8_t _serial_fifo_pop_data(struct rt_serial_fifo *fifo)弹出一个数据(不完整实现,具体见下文)
读设备过程
读设备对应中断接收。
 1rt_inlineint_serial_int_rx(structrt_serial_device*serial,rt_uint8_t*data,intlength)
 2{
 3rt_size_tlen,size;
 4structrt_serial_fifo*rx_fifo;
 5rt_base_tlevel;
 6
 7RT_ASSERT(serial!=RT_NULL);
 8
 9rx_fifo=(structrt_serial_fifo*)serial->serial_rx;
10RT_ASSERT(rx_fifo!=RT_NULL);
11
12/*disableinterrupt*/
13level=rt_hw_interrupt_disable();
14
15len=_serial_fifo_calc_data_len(rx_fifo);
16
17if((len==0)&&//non-blockingiomode
18(serial->parent.open_flag&RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING)==RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING){
19/*enableinterrupt*/
20rt_hw_interrupt_enable(level);
21return0;
22}
23if((len==0)&&//blockingiomode
24(serial->parent.open_flag&RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING)!=RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING){
25do{
26/*enableinterrupt*/
27rt_hw_interrupt_enable(level);
28
29rt_completion_wait(&(serial->completion_rx),RT_WAITING_FOREVER);
30
31/*disableinterrupt*/
32level=rt_hw_interrupt_disable();
33
34len=_serial_fifo_calc_data_len(rx_fifo);
35}while(len==0);
36}
37
38if(len>length){
39len=length;
40}
41
42/*readfromsoftwareFIFO*/
43for(size=0;size< len; size++)
44{
45/*otherwisethere'sthedata:*/
46*data=_serial_fifo_pop_data(rx_fifo);
47data++;
48}
49
50rx_fifo->is_full=RT_FALSE;
51
52/*enableinterrupt*/
53rt_hw_interrupt_enable(level);
54
55returnsize;
56}
简单说明就是:关中断,计算缓存数据量,如果为空判断是否需要阻塞。拷贝完数据,开中断。
这里需要注意的是,拷贝完数据后 fifo 必然不会是 full 的rx_fifo->is_full = RT_FALSE这句没有加在_serial_fifo_pop_data函数,所以上面说它的实现是不完整的。
写设备过程
写设备对应中断发送
 1rt_inlineint_serial_int_tx(structrt_serial_device*serial,constrt_uint8_t*data,intlength)
 2{
 3rt_size_tlen,length_t,size;
 4structrt_serial_fifo*tx_fifo;
 5rt_base_tlevel;
 6rt_uint8_tlast_char=0;
 7
 8RT_ASSERT(serial!=RT_NULL);
 9
10tx_fifo=(structrt_serial_fifo*)serial->serial_tx;
11RT_ASSERT(tx_fifo!=RT_NULL);
12
13size=0;
14do{
15length_t=length-size;
16/*disableinterrupt*/
17level=rt_hw_interrupt_disable();
18
19len=tx_fifo->buf_sz-_serial_fifo_calc_data_len(tx_fifo);
21if((len==0)&&//non-blockingiomode
22(serial->parent.open_flag&RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING)==RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING){
23/*enableinterrupt*/
24rt_hw_interrupt_enable(level);
25break;
26}
27
28if((len==0)&&//blockingiomode
29(serial->parent.open_flag&RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING)!=RT_DEVICE_OFLAG_NONBLOCKING){
30/*enableinterrupt*/
31rt_hw_interrupt_enable(level);
32
33rt_completion_wait(&(serial->completion_tx),RT_WAITING_FOREVER);
34
35continue;
36}
37
38if(len>length_t){
39len=length_t;
40}
41/*copytosoftwareFIFO*/
42while(len>0)
43{
44/*
45*tobepolitewithserialconsoleaddalinefeed
46*tothecarriagereturncharacter
47*/
48if(*data=='
49(serial->parent.open_flag&RT_DEVICE_FLAG_STREAM)==RT_DEVICE_FLAG_STREAM&&
50last_char!='
51{
52_serial_fifo_push_data(tx_fifo,'
53
54len--;
55if(len==0)break;
56last_char=0;
57}elseif(*data=='
58last_char='
59}else{
60last_char=0;
61}
62
63_serial_fifo_push_data(tx_fifo,*data);
64
65data++;len--;size++;
66}
67
68/*ifthenextpositionisreadindex,discardthis'readchar'*/
69if(tx_fifo->put_index==tx_fifo->get_index)
70{
71tx_fifo->is_full=RT_TRUE;
72}
73
74//TODO:starttx
75serial->ops->start_tx(serial);
76
77/*enableinterrupt*/
78rt_hw_interrupt_enable(level);
79}while(size< length);
80
81returnsize;
82}
简单说明就是:关中断,计算 fifo 剩余容量,如果空间不足判断是否阻塞。拷贝数据,开中断。
如果数据没拷贝完,继续上述过程,直到所有数据拷贝完成。
上述函数也实现了 STREAM 打开模式,检查 “r”“n” 不完整的问题。
特别注意:上述函数并没有执行写“发送寄存器”的操作,开中断前,这里执行了一句serial->ops->start_tx(serial)用于开启发送过程(这个的实现可能在不同芯片上略有差异)。
中断接收
 1while(1){
 2ch=serial->ops->getc(serial);
 3if(ch==-1)break;
 4
 5/*iffifoisfull,discardonebytefirst*/
 6if(rx_fifo->is_full==RT_TRUE){
 7rx_fifo->get_index+=1;
 8if(rx_fifo->get_index>=rx_fifo->buf_sz)rx_fifo->get_index=0;
 9}
10/*pushanewdata*/
11_serial_fifo_push_data(rx_fifo,ch);
12
13/*ifputindexequaltoreadindex,fifoisfull*/
14if(rx_fifo->put_index==rx_fifo->get_index)
15{
16rx_fifo->is_full=RT_TRUE;
17}
18}
19
20rt_completion_done(&(serial->completion_rx));
先计算是否还有数据要发送,如果没有,调用serial->ops->stop_tx(serial)对应上面的serial->ops->start_tx(serial)
因为硬件自带 fifo ,这里最多可以连续写 64 个字节。
因为发送 fifo 是往外弹出数据的,最后肯定是非满的。
未说明的问题
对于串口设备来讲,接收是非预期的,所以串口接收中断必须一直开着。发送就不一样了,没有发送数据的时候是可以不开发送中断的。
上文中提到的两个opsstart_txstop_tx正是开发送中断使能,关发送中断使能。另外,它俩还有更重要的作用。
在 NUC970 的设计上,只要发送寄存器为空就会有发送完成中断,并不是发送完最后一个字节才产生。正因为这个特性,当开发送中断使能的时候会立马进入中断。在中断里判断是否有数据要发送,刚好可以作为“启动发送”。
对于其它芯片,如果发送中断的含义是“发送完最后一个字节”,仅仅使能发送中断还不够,还需要软件触发发送中断。这是发送不同于接收的最重要的地方。
DMA 模式下的实现探讨
为什么上一节叫实践,这一节变成探讨了?
第一,笔者还没时间在 NUC970 上完成 DMA 的部分。
第二,有了上面中断模式的铺垫,DMA 模式也是轻车熟路。不觉得 NUC970 的硬件 fifo 就是 DMA 的翻版吗?
DMA 模式需要二级缓存机制。第一级缓存和中断模式用的 fifo 一样。这样 read write 两个函数的实现可以是一样的。
在此基础上,增加一个数组。如下是完整串口设备定义:
 1structrt_serial_device
 2{
 3structrt_deviceparent;
 4
 5conststructrt_uart_ops*ops;
 6structserial_configureconfig;
 7
 8void*serial_rx;
 9void*serial_tx;
10
11rt_uint8_tserial_dma_rx[64];
12rt_uint8_tserial_dma_tx[64];
13
14cb_serial_tx_cb_tx;
15cb_serial_rx_cb_rx;
16
17structrt_completioncompletion_tx;
18structrt_completioncompletion_rx;
19};
20typedefstructrt_serial_devicert_serial_t;
这两个数组作为 DMA 收发过程的缓存。
发送数据时,从 serial_tx 的 fifo 拷贝数据到 serial_dma_tx ,启动 DMA。发送完成后判断 serial_tx 的 fifo 是否还有数据,有数据继续拷贝,直到 fifo 为空关闭 DMA 发送。
接收数据时,在 DMA 中断里拷贝serial_dma_rx所有数据到 serial_rx 的 fifo 。如果 DMA 中断分完成一半中断和全部传输完成两种中断。可以分成两次中断,每次只处理一半数据,这样每次往 fifo 倒腾数据的时候,还有一半缓冲区可用,也不至于会担心仓促。
我们需要做的工作只有“怎么安全有效启动 DMA 发送。
底层驱动
以上都是串口设备驱动框架部分,下面说说和芯片操作紧密相关的部分
init 函数,负责注册设备到设备树。
configure 函数,负责串口外设初始化,包括波特率、数据位、流控等等。还有个重要的工作就是调用引脚复用配置函数。
control 函数,使能禁用收发等中断。
putc 函数,负责写发送寄存器,写寄存器前一定先判断发送寄存器是否可写是否为空,阻塞等。
getc 函数,负责读接收寄存器,读寄存器前一定先判断是否有有效数据,如果没有返回 -1。
start_tx 函数,使能发送中断,如果发送寄存器为空,触发发送中断。(如果芯片没有这个特性,需要想办法触发发送完成中断)
stop_tx 函数,禁用发送中断。
中断回调函数,负责处理中断,根据中断状态调用rt_hw_serial_isr函数。
实机验证
中断模式在 NUC970 芯片下经过千万级数据收发测试的考验。测试环境有如下两种:
1、非阻塞 io;波特率 9600;串口调试工具:USR-TCP232 ,USR 出的调试工具。
串口调试工具定时 50ms 发送 30 个字符。NUC970 接收到数据后返回接收到的数据。
2、阻塞 io;波特率 115200;串口调试工具:USR-TCP232 ,USR 出的调试工具。
串口调试工具定时 10ms 发送 30 个字符。NUC970 接收到数据后返回接收到的数据。(串口调试助手发送了 200w 字节数据,接收到了相同个数字符!)
结论
因为 NUC970 芯片的特殊性,上面虽说使用的是中断模式,其实和 DMA 有点儿类似了。假如是没收发一个字节数据各对应一次中断,中断次数会比较多。
但是,在应用层来看,无论是中断还是 DMA 都是一样的——要么阻塞,要么非阻塞。
原文标题:RT-Thread驱动篇之串口驱动框架剖析及性能提升
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 驱动
  • 串口
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Firefly支持AI引擎Tengine,性能提升,轻松搭建AI计算框架
    的计算图表示。ARM专用AI引擎 Tengine支持了Firefly平台,可以轻松搭建AI计算框架性能大幅度提升,助力AI开发。在Firefly-RK3399平台上,安装Tengine后,可以运行
    发表于 08-13 15:58
    Spring框架的设计理念
    Spring作为现在最优秀的框架之一,已被广泛的使用,51CTO也曾经针对Spring框架中的hqC应用做过报道。本文将从另外一个视角试图剖析出Spring框架的作者设计Spring
    发表于 07-15 08:17
    LiteOS通信模组教程04-深度剖析LiteOS的AT框架
    ,代码量陡增暂且不说,编程的难度也是直接上升,所以,我们需要基于串口驱动,在保证数据被完整接收的前提之上,再根据AT命令通信的特点,设计一层AT框架,专门负责解析数据,提取有效信息。2. 剖析
    发表于 02-26 09:03
    如何提升EMC性能
    在电源模块应用中,EMC 设计往往是重中之重,因为关乎整个用户产品的 EMC 性能。那么如何提升 EMC 性能呢?本文从电源模块的设计与应用角度为您解读。EMC 测试又叫做电磁兼容,描述的是产品
    发表于 10-29 07:07
    如何提升基站性能
    如何提升基站性能
    发表于 05-26 06:33
    如何在串口波特率识别里提升i.MXRT代码的执行性能
    怎样去识别SBL项目里ISP串口的高波特率呢?如何在串口波特率识别里提升i.MXRT代码的执行性能呢?
    发表于 11-09 07:48
    rt-thread驱动资料下载
    驱动框架剖析性能提升串口驱动的期望轮询模式不在今天
    发表于 03-24 15:37
    微软发布开源框架驱动程序模块新框架
    为了方便开发人员为Windows编写驱动程序,微软昨天发布了一个开源框架驱动程序模块框架(DMF)。这个新框架将允许开发人员编写简单和结构化
    发表于 08-22 11:37 1132次阅读
    全面剖析负极材料和电池性能关系
    全面剖析负极材料和电池性能关系
    的头像 发表于 03-11 15:53 2403次阅读
    全面<b class='flag-5'>剖析</b>负极材料和电池<b class='flag-5'>性能</b>关系
    深度剖析USB设备端驱动框架
    Linux kernel 来说的,而非单一设备。从整体概括了USB主机端和设备端的通信框架。 Linux kernel 中早已集成了较为完善的USB协议栈,由于其规模庞大,包含多个类别的设备驱动,所以
    的头像 发表于 06-07 14:12 3120次阅读
    全面剖析电子管的性能
    全面剖析电子管的性能
    发表于 01-20 10:14 9次下载
    详解Netty高性能异步事件驱动的网络框架
    大家好,今天我们来聊聊Netty的那些事儿,我们都知道Netty是一个高性能异步事件驱动的网络框架
    的头像 发表于 03-16 10:57 1837次阅读
    剖析单片机串口最底层的本质​
    精华 | 剖析单片机串口最底层的本质​
    的头像 发表于 10-18 18:16 818次阅读
    <b class='flag-5'>剖析</b>单片机<b class='flag-5'>串口</b>最底层的本质​
    利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
    的头像 发表于 11-23 16:21 575次阅读
    利用封装、IC和GaN技术<b class='flag-5'>提升</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>性能</b>
    串口驱动分析之serial driver
    前两节我们介绍串口驱动框架和tty core部分。这节我们介绍和硬件紧密相关的串口驱动部分。
    的头像 发表于 09-04 14:23 408次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>驱动</b>分析之serial driver
