加速度计功耗内卷,但别忘了这些性能
Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2022-01-27 08:00 次阅读
作为导航测量系列的元器件之一,加速度计是测量运载体加速度的器件。从本质上说,加速度计其实是一个一自由度的振荡系统,按检测质量的位移方式分类有线性加速度计和摆式加速度计。
加速度计在检测质量受支撑的约束只能沿一条轴线移动,这个轴常称为输入轴或敏感轴。这也是为什么称其为一自由度的振荡系统。当弹簧力与检测质量加速运动时产生的惯性力相平衡时,弹簧的变形反应被测加速度的大小,电位器作为位移传感元件把加速度信号转换为电信号以供输出。
加速度计不仅在汽车工业设备中,在我们日常的消费电子中也有着极多的应用。不同的应用领域中对加速度计自身的性能要求肯定会稍有不同。但低功耗以及稳定的高灵敏度是所有应用向的加速度计都在追求的。
NXP模拟加速度计
NXP的FXLN83xxQ模拟加速度计旨在支持面向工业、医疗和检测应用的模拟功能,拥有±2/±4/±8/±16 g动态范围可选择,不同范围下灵敏度分别为28.62/57.25/114.5/229.0 mV/g。
(图源:NXP)
FXLN83xxQ是一个3轴、低功耗、低g模拟输出加速度计系列,由加速度传感器以及3x3x1mm QFN封装中的CMOS信号调节和控制ASIC组成,模拟输出在内部针对零g偏移和灵敏度进行补偿。每个轴的输出信号的带宽可使用外部电容器独立调整。高带宽模式下,分别为2.7 kHz(XY轴),600 Hz(Z轴);低带宽模式下,分别为1.1 kHz,600 Hz。FXLN83xxQ系列的模拟加速度计其实功耗也控制得很低,还能将器件置于低电流关机模式来节省电源,正常工况下整个器件的功耗在180µA左右。
ADI ADXL100X系列
ADI的ADXL100X系列在工业应用上能满度范围选项的拓展频率范围内提供超低的噪声密度,这也是其在检测应用上的一大特色。
(图源:ADI)
作为具有模拟输出的单平面轴加速度计,在±50g的范围内能够保证 25 µg/Hz 的典型噪声密度。在保证噪声密度的同时,这个系列具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达10000g的外部冲击。
不管从温度、线性度还是交叉轴来看,作为工业应用的ADXL100X都保证了足够稳定,全温度范围内灵敏度稳定性为5%,线性度为满度范围的±0.1%,在交叉轴上ZX和YX也保有±1%的灵敏度。这三组数据给测量的稳定性和精准度做了保证。在保证元件测量的优异性能后,ADXL100X采用单电源供电并做到了1.0mA的低功耗,并提供了具备快速恢复的省电待机操作模式。兼顾灵敏度和功耗的工业应用加速度计不少见,但能做到这个水平的还是少数。
ST IISXXX系列
ST的MEMS加速度计嵌入了一些用于运动和加速度检测的有用功能,包括自由落体、唤醒、单次/两次轻击识别、活动/不活动检测以及6D / 4D方向,加速度量程覆盖±400g。
IISXXX系列同样是针对工业应用开发的加速度计系列。这个系列在功耗上绝对是首屈一指的,这些特性包括低功耗模式、自动唤醒功能和可用于存储数据的FIFO缓存,从而降低了主处理器负载和系统功耗。
(图源:ST)
系列下的IIS2ICLX是2轴线性加速度计,这个型号噪声极低,仅为15µg/Hz,能够在极端温度和重复使用环境下保持高精度和可靠性。因为其内嵌了补偿机制,所以在不同的温度条件下仍然能保持出色的稳定性。既然说这整个系列是低功耗的代表,那么功耗到底有多低呢?IIS2ICLX的电流消耗仅有0.42mA,通过2轴提供全部性能。值得一提的是该系列的可编程机器学习内核集成了人工智能算法,进一步降低了系统级功耗。
而IIS2DLPC则是这个系列里超低功耗的3轴加速度计,具有用户可选择的±2g/±4g/±8g/±16g满标度,并能够以1.6 Hz至1600 Hz的输出数据速率测量加速度。IIS2DLPC搭载了动态地从超低功耗到高性能高分辨率的操作模式。不同模式下功耗都处于同系列产品的最低值,在power-down模式下,电流消耗仅有50nA,有源低功耗模式下低于1µA,高性能模式下也仅仅只有120µA。工业级别的加速度计能把功耗控制在µA级,这个系列可以说是独一档。
小结
在保证器件精度的前提下,低功耗成了各厂商比拼的重点。但不管是工业应用还是消费类电子应用,在选择加速度计时并不是功耗越低就越好,要观察每一项关键指标,尤其是带宽和采样速率。
  • 传感器
  • 加速度计
    MEMS加速度计的工作原理是什么
    MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核心部件包括一个微小的质量块、弹性元件(如弹簧梁)以及检测器
    的头像 发表于 11-20 10:09 567次阅读
    具有TLV2772的3V加速度计
    电子发烧友网站提供《具有TLV2772的3V加速度计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:00 0次下载
    具有TLV2772的3V<b class='flag-5'>加速度计</b>
    EPSON工业级加速度计选型
    、重力方向、倾角、振动、冲击、速度和位移等。相较于智能手机里的商用加速度计无论是性能和价格都要高出很多,主要是用在建筑和土木工程客户低频工程检测和大型机器和大型管
    的头像 发表于 09-19 15:31 299次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计
    的头像 发表于 08-09 14:54 1584次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(1)----轮询获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    ADXL355三轴加速度计手册
    电子发烧友网站提供《ADXL355三轴加速度计手册.zip》资料免费下载
    发表于 07-11 11:24 1次下载
    三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
    的头像 发表于 05-17 15:27 1228次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    微纳光栅MOEMS加速度计的工作原理及仿真设计
    微机电系统(MEMS)加速度计以其体积小、功耗低、成本低等优势广泛应用在无人驾驶、地震检测等领域。
    的头像 发表于 05-17 09:33 1082次阅读
    微纳光栅MOEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的工作原理及仿真设计
    三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
    的头像 发表于 05-16 17:18 1099次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
    ,进而提供传感数据方便系统对设备或系统做出状态评估。   现在消费电子行业朝着更时尚、更简约的设计方向发展,工业领域也对加速度计提出了更小尺寸更高集成性的需求,很多应用领域对微型加速度计及其性能的需求日益提升
    的头像 发表于 05-12 08:02 3399次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS加速度计
    MEMS加速度计正越来越多地应用于各种移动和测试设备,以测量运动、冲击和振动。
    的头像 发表于 05-09 09:11 604次阅读
    采用可调电热微梁的近零刚度MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>
    加速度计的输出都是数字信号,那么它的带宽,截止频率这些参数是什么意思?
    发表于 04-02 07:34
    请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
    我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
    发表于 03-22 07:03
    MEMS加速度计与MEMS陀螺仪的区别
    MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
    的头像 发表于 02-17 14:05 3366次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>与MEMS陀螺仪的区别
    ADXL1001加速度计没有输出的原因?
    近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
    发表于 12-29 07:05
    两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
    有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。
    发表于 12-29 06:06
