光触媒是通过太阳光或人造光来发生效力的(催化剂)。这种催化剂是通过吸收光来聚集高能量,然后传输 此能量给反应物质来发生化学反应分解有害、有毒物质。光触媒中的(TiO2)具有不溶于水,耐久性强、耐 磨性好,且资源丰富容易获取等优点。利用光照射在二氧化钛上面产生的强大氧化力,甚至能够把类似剧毒的戴奥辛(dioxine)等几乎所有的有机物分解成水和二氧化碳。利用光触媒的这种特性可以广泛的应用到各 种环境领域,如除臭、抗菌防霉、净化废气、防污、自动清洗( self cleaning)、水处理等。
加贺富仪艾电子代理的品牌Kaltech株式会社是一家日本初创企业,开发、销售采用其专利光触媒技术的产品,该技术可分解病毒、去除异味。Kaltech独创的光触媒技术有以下几点优势:
由于不使用紫外线,因此对生物和树脂几乎没有影响。
采用对可见光有反应的光催化材料和与之相结合发挥最大效果的蓝光LED;
它可以抑制紫外线对人和宠物的影响以及塑料和橡胶的劣化,这些都是传统光催化过滤器的问题。
由于采用LED作为光源,因此体积小、寿命长、维护少。
LED光源的连续照明寿命为40,000小时(常规UV管为5,000小时);
与传统的紫外线管相比,它明显更小,使用寿命更长,这使得它更容易集成到各种设备中,并进一步降低了维护频率。
具有高度的设计自由度,Kaltech可以对其进行定制以满足各种需求。
涂有 TiO 2的0.4 毫米厚的不锈钢网过滤器,由于它很薄且易于加工,因此可以根据需要自由选择尺寸和形状;
作为选项,还提供结合了氧化催化剂过滤器的混合型,Kaltech还满足更广泛的需求。
与传统光催化剂的区别
与传统光催化剂相比,Kaltech的光触媒技术采用金红石型晶系晶体系统+金属助催化剂改性的金红石型柱状晶(激发波长413nm以下)、采用可见光400nm以上的LED,抑制激发的空穴(h+)和电子(e-)的重新结合,光学激发可达450nm。
用作光催化剂的二氧化钛晶体系统
*电子自由运动所需的能量
什么是光催化反应?
当TiO2暴露在光线下时,表面上会产生O2-和-OH。当有机物接触到过滤器时,强大的氧化能力将其分解为水和二氧化碳。
与多种方法比较
* 活性炭可能会根据环境条件重新释放曾经吸附过的有害物质和病毒。
光催化过滤器的作用
测试数据
在室温下(25°C±2°C),苹果/香蕉新鲜度测试↓↓↓
面包真菌(霉菌)测试(3 周)↓↓↓
Kaltech明星产品推荐
挂壁式净化器KL-W01
这是业界第一个只使用光催化剂而不使用吸附过滤器的除臭和消毒装置。薄、轻,与墙体融为一体,并且是无噪音设计,吸引所有五种感官:声音(听觉)、气味(嗅觉)、室内和景观(视觉)以及物体(触摸)。Kaltech开发出的卓越的光催化材料和产品,将反应速度提高到极限,这使净化器能够在消毒和除臭的房间里取得无与伦比的性能。
灯型净化器KL-B01
除了能提供除臭和消毒拥有前所未有的性能外,该产品还具有亮度485 lm(流明),相当于40W白炽灯的亮度。
便携式净化器KL-P01
这款个人空间消毒和除臭机“MY AIR”主机风扇从周围环境中吸收脏空气,并将其通过光触媒过滤器以去除病毒并消灭细菌,将洁净的空气释放到微风中,持续为您的个人空间的空气消毒。该产品不需要更换过滤器,只需在80°C左右的沸水中清洗过滤器15分钟,即可保持杀菌和除臭效果。
关于关于Kaltech株式会社
Kaltech株式会社是一家日本初创企业,开发、销售采用其专利光触媒技术的产品,该技术可分解病毒、去除异味。公司秉持“净化水和空气:改善人类和地球的未来”的理念。目前,该公司面向日本全国家庭、餐厅、医院和公共设施,销售自有品牌杀菌除臭剂,提供日本制造品质,未来亦有计划向海外推广产品。
关于加贺富仪艾电子(上海)有限公司
加贺富仪艾电子(上海)有限公司原为富士通电子,其业务自2020年12月并入加贺集团,旨在为客户提供更好的优质产品和服务。在深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹加贺富仪艾电子在中国的销售业务。加贺富仪艾电子(上海)有限公司的主要销售产品包括 Custom SoCs (ASICs), 代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,GaN(氮化镓),MCU和电源功率器件、无线模组,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。更多详情请访问:https://www.kagafei.com/cn。
扫码关注我们
原文标题:独特的光触媒技术,改善人类和地球的未来
文章出处:【微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23299浏览量
661436 -
光源
3文章
705浏览量
67806 -
紫外线
1文章
369浏览量
21249
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
