变频器是应用变频技术与微电子技术,具有过流、过压、过载保护等功能,广泛应用于各种机械设备控制领域。那么变频器常见的过流故障有哪些呢?
变频器常见的三类过流故障
(1)重新启动时,一升速就跳闸。
其原因是负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳
(3)重新启动时并不立即跳闸,而是在加速时跳闸
其原因是加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(v/f)设定较高。
本文综合整理自百度百科、买购网Maigoo
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电流
40文章
6716浏览量
131622 -
变频器
251文章
6460浏览量
143879 -
故障
6文章
386浏览量
29349
变频器的常见故障分析及处理——过温保护
变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一个条件;今天我们就讲一下变频器常见故障及处理方法,今天的主题“过温保护”。 1 、
变频器过载和过流有什么区别
变频器在现代工业控制系统中扮演着至关重要的角色,它能够根据实际需求调整电机的转速和负载,从而实现高效、节能的运行。然而,在变频器的使用过程中,我们经常会遇到两种常见的故障:过载和
变频器的常见故障及解决方法
变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器的
三垦变频器的一些常见故障维修
大功率晶体管工作的驱动电路的损坏是导致过流报警的一个原因。小功率三垦IF、HF系列变频器采用了东芝的TLP250型号的光耦来搭建了驱动电路,由于该型号光耦内置放大电路,所以驱动线路设计
高压变频器的常见故障及处理方法
高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器的常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压变频器的
变频器常见故障及维护
变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器
长距离接线导致变频器过流
是PMW波,线缆长度较长时对地等效电容较大,输出电压中的高次谐波会在等效电容上出现短路现象,因而会在变频器端出现过流故障。
为了防止在长距离接线时出现这种
发表于 03-06 14:39
