相信当你读了这篇文章后,以后在选择激光切割器的切割材料,切割厚度,选择多少瓦,切割器所对应的行业你都大致有了一定的了解,而且在选购的时候也不会盲目选择了。
先来介绍下光纤激光切割机的原理
激光切割是通过高温瞬间气化板材,辅助气体同时吹尽气化的板材熔渣,使其分离,并伴随机器的机械运动,完成板材的切割加工。
激光器发出的激光经过聚焦后可以得到一个0.1-0.3毫米的光点。这个光点具有很高的能量密度,达到每平方厘米百万瓦。 这样的能量密度可以使很多材料在瞬间被加热,熔化,甚至蒸发。
假设激光功率为1000W,聚焦后光点直径为0.1毫米,每平方厘米上集聚的能量为
E= 1000W/ π(0.01/2)2 =1.27万千瓦/cm2
光纤激光切割机的加工特点
1、非接触加工,对加工材料热影响区小,加工灵活
2、切割缝隙窄
3、切割速度快,精度好
4、五机械应力,无毛刺
5、无道具损耗和接触能量耗损,不需更换刀具
6、光束运行无惯性,可实行高速切割
7、可实现多工位操作,容易实现自动化
8、噪声低
9、激光切割面质量好,切边光滑
激光切割机的分类
激光器分类:CO2,YAG,光纤
运动方式:二维平台,三维空间,管材
YAG固态切割机:切割机前期的主导产品,目前实面较少,通过氙气灯管产生激光,它可以切割铜、铝等高反材料。
优点:激光强度较高,切割板材类通用,价格低;
缺点:耗电量大,耗材高,光束质量低,切割效果一般,需定期调光维护。
CO2激光切割机:可实现厚板切割,二氧化碳激光器,对于厚板的切割有着独特的优势。
优点:成熟期早于光纤,可以有效完成厚板的完美切割,可以切割20个厚以上的不锈钢及10个厚以上的碳钢,多用于船体等的切割;
缺点:价格高,单台价格达到160万以上,使用成本高,以4kw为例,一年的维护费用大约在40万。
光纤激光器、YAG固态激光器、CO2激光器的比较
光纤激光器
电光转换效率是30%,输出功率在500-35000W,半导体泵寿命大于200000,不需要维护,适合柔性加工,稳定性好,钢吸收率在35%,铝的吸收率在7%,,需要更换的部件只有一个,那就是如果在高亮度宽带单芯结半导体激光器超过20万小时的泵浦时间,其中一个半导体损坏后,更换仅须300-500美圆,因为每个半导体泵浦彼此独立。
YAG固态激光器
电光转换效率是3%,输出功率在500W/600W,半导体泵浦的寿命在1000,需要经常维护,柔性加相比较光纤激光器相差较远,而且稳定性差,它钢吸收率和铝的吸收率在35%和7%,它的灯连续工作的时间不到一千小时,也就是说超出一千小时,要随时更换。
CO2激光器
光电转换效率是10%,输出功率在2KW/4KW,半导体泵浦寿命是NA,需要维护,不适合柔性加工,稳定性还可以,其中,钢的吸收率12%,铝的吸收率是2%,工作气体的补充需要及时更换零部件。
好了,说到这里,是不是对这三种激光切割器有了一个大致的了解了呢,接下来,相信你在选购上根据自己的需求来选择会更加上手,另外选择一个好的激光切割器是关键,选择一个好的生产厂家不仅在维护上帮你省去不少费用,在切割技术上也会手把手教你。
下期,我们将单独讲光纤激光切割器的主体部分床身的设计原理。
审核编辑:符乾江
半导体
335文章
28100浏览量
226575 -
激光器
17文章
2599浏览量
61157 -
激光切割技术
12浏览量
6845
示波器的三种触发模式
什么是PID调节器的三种模式
激光切割属于哪种加工方式
激光切割的原理和操作方法
激光切割板材厚度与焦点之间的关系
镭拓全自动高速三维激光切管机:实现管材切割的精准与高效
