大型单片传感器摄像机的其中一项关键技术功能是能够在现场制作或后期制作中裁剪高清影像。操作员可以使用遥控面板AW-RP150的3G-SDI输入接口接入4K 一体化摄像机的监看输出,通过LCD屏的显示,用摇杆移动三个高清裁剪框的位置,拍摄时通过快捷键调用这三个裁剪的图像。这项功能只在4K一体化摄像机系列中支持。
在使用裁剪功能的同时,这个图像通过3G-SDI接口输出,不会影响12G-SDI或HDMI接口拍摄和输出4K全景影像。
此外,UE100和UE155还支持NDI裁剪。其中,UE100支持通过全带宽NDI协议输出HD裁剪视频;UE155则支持通过NDI | HX协议输出HD裁剪视频。
在本期教程中,松下的销售工程师迪恩将详细给我们介绍如何通过电脑的WEB浏览器在4K一体化摄像机AW-UE100 和AW-UE155上完成UHD裁剪操作。
首先,迪恩解释了裁剪框的使用场景。假设我们固定放置了一个摄像机,同时没有条件为其提供机械移动。这个时候,如果拍摄的画面里同时出现了几名演示者或者被拍摄主体,我们就能通过UHD裁剪功能,为每位演示者提供独立的镜头,并在多个镜头间进行切换。
在UE100和UE155上激活裁剪功
首先,大家可以通过松下的官方网站免费下载和使用Easy IP+,稍后我们通过Easy IP+激活摄像机的裁剪功能。
下载、安装完成后,进入Easy IP+首页,软件就会自动检测网络中已连接的一体化摄像机和遥控面板等设备。这里,我们主要关心UE100和UE155*两台摄像机。
*演示环境中的UE150为国外的型号,同产品的国内型号为AW-UE155。
首先我们来设置UE100,在设备列表中选择UE100,然后点击左侧的Web GUI。
进入了UE100的Web操作界面。
点击上方Setup标签。
输入用户名和密码。出厂默认的用户名和密码分别是admin和12345。
迪恩强烈建议用户将默认密码改为安全程度更高的强密码。
输入用户名和密码后,进入UE100的设置界面。
我们点击左侧目录树的UHD Crop(UHD裁剪)按钮,进入裁剪设置页面。
UHD裁剪设置页面。
在右侧的Crop Output PTZ(一体化摄像机裁剪输出)区域,可以调整摄像机的Speed(速度)、Zoom(变焦)和Focus(聚焦)参数,也可以通过方向键控制摄像镜头的移动。
下面介绍本次教程我们最为关心的裁剪。
裁剪功能默认值为Off(关闭),我们可以选择激活720P或1080P的裁剪。本次演示中,我们选择1080P。
在下方列出了很多选项,例如3G SDI、NDI和IP输出。
左侧的方向键用于调整裁剪框的位置和变焦等操作。
* 请注意设置界面中有右侧和左侧两套方向控制键。为了避免混淆,迪恩特地对其再次进行了解释:右侧的方向键用于转动和调整一体化摄像机的镜头,镜头固定之后,我们在一个镜头里添加三个裁剪框,而左侧红框里的方向键用于调整每个裁剪框的位置,两者的用途功能是完全不一样的。
我们通过三种不同的颜色来区分和管理裁剪框,分别是Yellow(黄色)、Green(绿色)和(Magenta)红紫色。我们可以在Crop Adjust(裁剪调整)区域,选择待编辑的颜色,对其进行对应的位置和变焦调整。
我们设置完了UE100,接下来去激活UE155摄像机的裁剪功能,开始的步骤和之前UE100类似。首先进入Easy IP+首页,选择UE155,点击Web GUI按钮。
点击Setup设置标签,并输入用户名和密码。
在左侧设置目录点击UHD Crop,进入裁剪设置页面。
UE155的裁剪设置页面和UE100有稍许不同,但同样非常简单。
整个设置区的上半部分是针对一体化摄像机做调整的,例如方向键调整摄像机的镜头。调整完摄像机,在Crop Mode(裁剪模式)处,选择激活裁剪功能。本次演示中,我们还是选择1080P。
接下来是分别调整三个颜色的裁剪框,首先是黄色的裁剪框,可以通过右侧的方向键移动其位置。
绿色的裁剪框。
最后是位置偏右侧的红紫色裁剪框。
至此,我们完成了在UE100和UE155摄像机上激活并设置UHD裁剪功能。在下期的教程中,我们会介绍如何结合摄像机和遥控面板AW-RP150应用裁剪功能。
原文标题:How-to产品操作教程系列 - 使用4K一体化摄像机和遥控面板实现UHD裁剪(上)
文章出处:【微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
摄像机
3文章
1596浏览量
60016 -
面板
13文章
1675浏览量
53836 -
一体化
252浏览量
14415
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
