2022年北京冬奥会各项赛事正在如火如荼进行。赛场上,运动健儿用拼搏写下辉煌,在持续17天的赛程、高难度的冰雪竞技下,如何提供全方位的医疗保障为追逐梦想的运动员们保驾护航?为此,5G+物联网技术全面赋能冬奥医疗服务体系,实现赛场、固定医疗站、救护车、直升机和定点医院之间的信息互联共享,提高衔接的实时性、流畅度、准确性,实现运动员从受伤时刻起到救治结束的全过程获得高质量、高效率的救治。
通过5G+物联网,搭建指挥调度平台,使得FOP医生单兵装备、固定医疗站、救护车、直升机和医院指挥中心联动,大大提升远程救援能力,实现冬奥医疗保障的移动化、远程化和智能化。
内置5G通信模组的智能穿戴式装备、移动会诊客户端、救护车载、直升机数据采集端等,实现音视频、影像及医疗检测数据传输到指挥调度平台,使院内专家远程指导院前医生实施现场救治。
5G+物联网医疗保障指挥调度平台
龙尚科技5G模组赋能智慧医疗
龙尚科技EX510CE 采用高通SDX55 5G IoT调制解调器及射频系统,SDX55为7nm制程工艺,在功耗和散热获得优化;在频段的支持上,SDX55支持得更加全面和广泛,覆盖全球全部地区的主要频段;另外,SDX55可以同时共享4G和5G的重叠频谱;并且全维度MIMO,在这一技术提升整个空间的覆盖和效率。龙尚科技EX510CE广泛应用于5G智慧医疗、5G高清视频直播、工业互联网等物联网领域。
龙尚科技EX530C/EX630C 采用高通SDX62 5G IoT调制解调器及射频系统,支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)模式,支持R16增强特性,具备超可靠性和低时延的特点,全面支持FDD+TDD、FDD+FDD和TDD+TDD三种组合模式的TDD/FDD 5G Sub-6GHz载波聚合(CA),进一步提高了5G服务能力和效率,可满足对增强移动宽带和可靠通信能力有更高要求的行业应用。
EX530C/EX630C具有强大的扩展能力,接口包括PCIe,USB3.1,GPIO等,为客户提供了极大的灵活性和易于集成的能力,并且EX530C采用30x52x2.3mm的M.2标准封装方式,与龙尚上一代高通X55 5G 模组EX510CE兼容,EX630C采用43.6x41x2.8mm的LGA封装,满足客户的不同需求。EX530C/EX630C广泛应用于5G智慧医疗、智能电网、工业互联网等物联网领域。
5G赛场医疗保障
赛场医疗保障主要通过5G院前急救单兵头戴式移动终端实现, 当运动员在赛场受伤时,赛场医生到达现场后,使用5G院前急救单兵设备,呼叫定点医院指挥调度平台,指挥调度平台与现场救援人员进行双向音视频交流,将现场高清画面和施救措施实时传送到院内,使院内专家实时指导赛场医生实施医疗救治。
5G固定医疗站医疗保障
在固定医疗站配置远程会诊移动推车,包括摄像系统、语音交互系统、显示系统、医疗图像采集编码系统、控制管理系统集中安装在医疗推车上,通过5G网络,将伤员在固定医疗站救治情况音视频及医疗设备检查的实施动态高清图文信息同步到定点医院指挥调度平台,实现院内专家与固定医疗站零距离会诊。
5G救护车+直升机医疗保障
在救护车、直升机内安装由全景高清摄像头、5G院前急救采集设备组成的5G移动救护转运终端系统, 通过与智能医疗设备连接,如车载超声、心电监护仪等,实时将影像、音视频数据传至定点医院指挥调度平台。救护车运行实时地理定位信息传输至指挥调度中心,院内专家可实时制定院内救治方案,从而将急救的部分工作前移,争取宝贵的急救时间,实现“上车即入院”。
5G院内远程手术
数字化复合CT手术室和复合DSA手术室,运用5G+物联网通信技术、音视频处理技术、远程视频通讯技术,可将手术室内伤员的所有医疗信息实时在指挥调度平台中直播,实现指挥调度中心的医疗专家进行多学科会诊、指导手术。当2间手术室同时进行手术室,同一位专家可在指挥调度中心指导两台手术操作。同时,本届冬奥会面临严峻的疫情防控工作,远程手术系统能更有效地防止交叉感染,保护医疗专家的安全。
院内远程手术示教
上述设备都离不开大带宽、低时延、高可靠、广连接的5G网络。此次冬奥会在各赛区部署3000多个5G基站,以此为网络节点,布置超密集异构网络架构,密集部署的网络使网络功率和频谱效率大幅度提高,扩大了网络覆盖范围,扩展了系统容量。赛区基站体验速率可达1Gbps,且具有相当灵活性,能容纳不同波谱和带宽,大大支撑了各智能设备和系统的运营与联动,提升了医疗保障能力。
审核编辑:符乾江
医疗
8文章
1800浏览量
58655 -
5G
1353文章
48364浏览量
563296
