canvas基础绘制方法介绍
HarmonyOS开发者 来源:HarmonyOS开发者 作者:HarmonyOS开发者 2022-02-12 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
canvas是ArkUI开发框架里的画布组件,常用于自定义绘制图形。因为其轻量、灵活、高效等优点,被广泛应用于UI界面开发中。本期,我们将为大家介绍canvas组件的使用。
一、canvas介绍
1. 什么是canvas?
在Web浏览器中,canvas是一个可自定义width、height的矩形画布,画布左上角为坐标原点,以像素为单位,水平向右为x轴,垂直向下为y轴,画布内所有元素的位置基于原点进行定位。如图1所示,我们通过<canvas>标签,创建了一个width=1500px,height=900px的空白画布,我们还需要“画笔”才能绘制图形。canvas采用轻量的逐像素渲染机制,以JS为“画笔”直接控制画布像素,从而实现图形绘制。
canvas基础绘制方法介绍
图1 canvas画布
2. canvas的“画笔”
canvas本身虽不具备绘制能力,但是提供了获取“画笔”的方法。开发者可通过getContext('2d')方法获取CanvasRenderingContext2D对象完成2D图像绘制,或通过getContext('webgl')方法获取WebGLRenderingContext对象完成3D图像绘制。
目前,ArkUI开发框架中的WebGL1.0及WebGL2.0标准3D图形绘制能力正在完善中,所以本文将着重介绍2D图像的绘制。如图2所示,是CanvasRenderingContext2D对象提供的部分2D图像绘制方法,丰富的绘制方法让开发者能高效的绘制出矩形、文本、图片等。
canvas基础绘制方法介绍
图2 图像绘制方法
另外,开发者还可以获取OffscreenCanvasRenderingContext2D对象进行离屏绘制,绘制方法同上。当绘制的图形比较复杂时,频繁的删除与重绘会消耗很多性能。开发者可根据自身的需求灵活选取canvas的渲染方式。这时,开发者可以根据自身的需求灵活选取离屏渲染的方式,通过创建OffscreenCanvas对象作为一个缓冲区,然后将需要绘制的内容先绘制在OffscreenCanvas上,最后再将OffscreenCanvas绘制到主画布上,以提高画布性能,确保绘图的质量。
二、canvas基础绘制方法
通过上节对canvas组件的基本介绍,相信大家对canvas组件已经有了一定的认识,下面我们将为大家实际演示canvas组件在ArkUI开发框架中的使用方法。ArkUI开发框架参考Web浏览器中canvas的设计,并在“类Web开发范式”及“声明式开发范式”两种开发范式中进行提供,接下来我们将分别介绍这两种开发范式中canvas的使用。
1. 类Web开发范式中canvas的绘制方法
类Web开发范式,使用HML标签文件进行布局搭建、CSS文件进行样式描述,并通过JS语言进行逻辑处理。目前,JS语言的canvas绘图功能已经基本上完善,下面我们将通过两个示例,展示基于JS语言的canvas组件基础使用方法。
(1)矩形填充
CanvasRenderingContext2D对象提供了fillRect(x, y, width,height)方法,用于绘制一个填充的矩形。如图3所示,在画布内绘制了一个黑色的填充矩形,x与y指定了在canvas画布上所绘制的矩形的左上角(相对于原点)的坐标,width和height则设置了矩形的尺寸。
canvas基础绘制方法介绍
图3 填充的矩形
示例代码如下:
//创建一个width=1500px,height=900px的画布<div>  <canvas ref="canvas" style="width: 1500px; height: 900px; ">canvas>div>
//xxx.jsexport default {  onShow() {    const el =this.$refs.canvas;//获取2D绘制对象    const ctx = el.getContext('2d');    //设置填充为黑色    ctx.fillStyle = '#000000';    //设置填充矩形的坐标及尺寸    ctx.fillRect(200, 200, 300, 300);}}
(2)缩放与阴影
CanvasRenderingContext2D对象提供了scale(x,y)方法,参数x表示横轴方向上缩放倍数,y表示纵轴方向上缩放的倍数,值得注意的是缩放过程中定位也会被缩放。如图4所示,是将上个示例中的填充矩形通过 scale(2,1.5)进行缩放,并通过shadowBlur方法加上阴影后的效果。
canvas基础绘制方法介绍
图4 缩放与添加阴影后的效果
示例代码如下:
//xxx.jsexport default {  onShow() {    const el =this.$refs.canvas;    const ctx = el.getContext('2d');   //设置绘制阴影的模糊级别    ctx.shadowBlur = 80;    ctx.shadowColor = 'rgb(0,0,0)';    ctx.fillStyle = 'rgb(0,0,0)';    // x Scale to 200%,y Scale to 150%    ctx.scale(2, 1.5);    ctx.fillRect(200, 200, 300, 300);}}
2. 声明式开发范式中canvas的绘制方法
声明式开发范式,采用TS语言并进行声明式UI语法扩展,从组件、动效和状态管理三个维度提供了UI绘制能力。目前,eTS语言已经提供了canvas组件绘制能力,但功能仍在完善中。下面我们将通过两个示例,展示声明式开发范式中canvas组件的基础使用方法。
(1)图片叠加
如图5所示,是三张图片叠加的效果,顶层的图片覆盖了底层的图片。通过依次使用drawImage(x,y, width, height)方法设置图片坐标及尺寸,后面绘制的图片自动覆盖原来的图像,从而达到预期效果。
canvas基础绘制方法介绍
图5 图片叠加
扩展的TS语言采用更接近自然语义的编程方式,让开发者可以直观地描述UI界面,示例代码如下:
@Entry@Componentstruct IndexCanvas1 {  private settings:RenderingContextSettings = new RenderingContextSettings(true);//获取绘图对象  private ctx: RenderingContext = new RenderingContext(this.settings);//列出所要用到的图片  private img:ImageBitmap = new ImageBitmap("common/bg.jpg");  build() {    Column() {      //创建canvas      Canvas(this.ctx)        .width(1500)        .height(900)        .border({color:"blue",width:1,})        .backgroundColor('#ffff00')         //开始绘制        .onReady(() => {          this.ctx.drawImage( this.img,400,200,540,300);          this.ctx.drawImage( this.img,500,300,540,300);          this.ctx.drawImage( this.img,600,400,540,300);        })    }    .width('100%')    .height('100%')  }}
(2)点击创建线性渐变
如图6所示,在画布中是一个线性渐变效果。本示例基于canvas扩展了一个Button组件,通过点击“Click”按钮,触发onClick()方法,并通过调用createLinearGradient()方法,绘制出了一个线性渐变色。
canvas基础绘制方法介绍
图6 图片上添加文字
示例代码如下:
@Entry@Componentstruct GradientExample {  private settings: RenderingContextSettings = new RenderingContextSettings(true);  private context: RenderingContext = new RenderingContext(this.settings);  private gra: CanvasGradient = new CanvasGradient();  build() {    Column({ space: 5 })  {//创建一个画布      Canvas(this.context)        .width(1500)        .height(900)        .backgroundColor('#ffff00 ')      Column() {//设置按钮的样式        Button('Click').width(250).height(100).backgroundColor('#000000')          .onClick(() => {//创建一个线性渐变色            var grad = this.context.createLinearGradient(600, 200, 400, 750)            grad.addColorStop(0.0, 'red');            grad.addColorStop(0.5, 'white');            grad.addColorStop(1.0, 'green');            this.context.fillStyle = grad;            this.context.fillRect(400, 200, 550, 550);          })       }.alignItems(HorizontalAlign.center)     }   } }
三、飞机大战小游戏绘制实践
如图7所示,是一款“飞机大战”小游戏,通过控制战机的移动摧毁敌机。如何使用ArkUI开发框架提供的canvas组件轻松实现这个经典怀旧的小游戏?实现思路及关键代码如下:
1. 首先列出游戏所用到的图片。
private imgList:Array<string> = ["xx.png","xx.png"…];
2. 将图片渲染到canvas画布上。
let img:ImageBitmap = new ImageBitmap("图片路径(如common/images)/"+this.imgList[数组下标]);this.ctx.drawImage(img,150/*x坐标*/,150/*y坐标*/,600/*宽*/,600/*高*/)
3. 绘制背景图片和战机向下移动的效果。
this.ctx.drawImage(this.bg, 0, this.bgY);this.ctx.drawImage(this.bg, 0, this.bgY - 480);this.bgY++==480&&(this.bgY=0);
4. 使用Math.round函数随机获取敌机图片并渲染到画布上。并且改变敌机y轴坐标,使它向下运动。
Efight = Math.round(Math.random()*7);//前七张为敌机图片。let img:ImageBitmap = new ImageBitmap("common/img"+this.imgList[Efight]);this.ctx.drawImage(img,0,this.Eheight+50);//渲染敌机
5. 在页面每隔120s出现一排子弹,之后减小或增大(x,y)轴的坐标达到子弹射出效果。
let i= 0;setInterval(()=>{  this.ctx.drawImage(this.bulImg1,image.x – 10 – (i *10) , image.x + (i *10))  this.ctx.drawImage(this.bulimg2, this. bulImg1,image.x – (i *10) , i image.x + (i *10))  this.ctx.drawImage(this.bulimg3, image.x + 10 + (i *10), image.x + (i *10))i++;},120)
6.使用onTouch方法获取战机移动位置,获取拖动的坐标后重新设置战机的图片坐标,使战机实现拖动效果。
.onTouch((event)=>{  var offsetX = event.localX ||event.touches[0].localX;  var offsetY = event.localY ||event.touches[0].localY;  var w = this.heroImg[0].width,      h = this.heroImg[0].height;  var nx = offsetX - w / 2,      ny = offsetY - h / 2;      nx < 20 - w / 2 ? nx = 20 - w / 2 : nx > (this.windowWidth - w / 2 - 20) ? nx =  (this.windowWidth - w / 2 - 20) : 0;  ny < 0 ? ny = 0 : ny > (this.windowHeight - h / 2) ? ny = (this.windowHeight –  h/2) : 0;     this.hero.x = nx;     this.hero.y = ny;this.hero.count=2;
以上就是本期全部内容,期待广大开发者能通过canvas组件绘制出精美的图形。更多canvas组件的详细使用方法,跳转到官网文档进行学习。
原文标题:canvas绘制“飞机大战”小游戏,真香!
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 游戏
  • 界面
  • Canvas
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    canvas橡皮筋式线段的绘制方法
    canvas橡皮筋式线段绘制
    发表于 09-04 08:54
    的质量。 二、canvas基础绘制方法 通过上节对canvas组件的基本介绍,相信大家对canvas
    发表于 02-09 17:26
    使用canvas画随机运动小球的教程
    canvas是HTML5新增的元素,也被称为画布,可以结合javascript实现绘制各种图形,制作各种炫酷的动画效果,现在我们也来使用canvas画随机运动小球。实现思路首先为了达到我们想要的效果
    发表于 03-23 10:44
    harmony surfaceProvider绘制不显示怎么解决
    ); canvas.drawCircle(200,200,130,paint1); HiLog.info(label, "WLV_onRender02");}有输出日志,但是看不到绘制的东西, 哪位大神知道是啥原因吗
    发表于 04-11 10:30
    OpenHarmony 3.1 Beta 版本关键特性解析——ArkUI canvas组件
    再将 OffscreenCanvas 绘制到主画布上,以提高画布性能,确保绘图的质量。二、canvas 基础绘制方法通过上节对 canvas
    发表于 04-12 10:34
    求助,harmony surfaceProvider绘制不显示如何处理
    鸿蒙自定义SurfaceProviderprotected void onRender(Canvas canvas, long millisPassed) { float offset
    发表于 04-18 11:27
    如何使用鸿蒙canvas.drawPictur()绘制一张资源图片?
    安卓中使用canvas.drawBitmap(); 发现鸿蒙中有个canvas.drawPictur()方法,但是不知道如何构建参数,达到引用资源图片的目的。 或者我调用的绘制图片
    发表于 05-07 11:51
    请问鸿蒙自定义控件中如何刷新canvas
      自定义控件通过addDrawTask在DrawTask中使用canvas进行绘制,需要实现一个动画效果,需要刷新一下canvas,不知道通过哪个方法进行刷新
    发表于 05-31 16:16
    OpenHarmony 3.1 Release版本关键特性解析——ArkUI框架又有哪些新增能力?
    绘制接口使用方法下面介绍一个示例,给大家展示声明式开发范式中 Canvas 组件的基础使用方法。图 3 是三张图片叠加的效果,顶层的图片覆盖
    发表于 05-31 18:05
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS画布组件Canvas
    提供画布组件,用于自定义绘制图形。该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。子组件,不支持。接口: Canvas(context
    发表于 02-27 09:49
    基于面绘制与体绘制的CT可视化实现方法
    医学图像三维可视化方法分为面绘制和体绘制。讨论了两种绘制方法的思想和优缺点,介绍了两种算法
    发表于 02-21 14:48 37次下载
    API-Canvas测试资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是API-Canvas测试资料合集免费下载。
    发表于 01-14 08:00 6次下载
    API-<b class='flag-5'>Canvas</b>测试资料合集免费下载
    金士顿发布Canvas Plus系列存储卡,支持UHS-I级别的读写能力
    根据金士顿官方的消息,金士顿在CES上推出了升级版的Canvas Plus系列存储卡,包括Canvas React Plus、Canvas GO! Plus和Canvas Select
    的头像 发表于 01-14 14:56 3555次阅读
    平坦式原理图的绘制方法介绍
    平坦式原理图是如何绘制的?
    的头像 发表于 01-01 09:01 3303次阅读
    canvas组件的使用介绍
    的头像 发表于 03-18 11:16 4159次阅读
