写在前面开始介绍与CAN总线有关的东西,这次的问题是这样的,发生了这样的一个事情。在一个模块上,由于是中转的CAN,需要从两个不同的连接器上连接出去(这种情况是根据客户的需求而定的)。
我们一般的设计如图:
一般的,我们最多使用两个电压斜坡控制电容(C2和C3),如果存在两个两个连接器,我们只能把它们选择放在一边。这个电容值的选取是需要和测量和协商的,根据整车的需求正确的选择的。
因为静电和浪涌的问题,如果只放一对电容,并不能很好的完成任务。
这样的情况也发生在Z1和Z2 上,我们只能选择放在一边,因此导致另一边的干扰无法滤除。因此在这里的方法,是把电容一分为二,多加一对Zener的管子。
这样的解决办法,同时解决了传导干扰,静电和EMC发射能量的问题。不过这样的情况也不算多。
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
保护电路
45文章
888浏览量
101628 -
接口
33文章
8565浏览量
150993 -
CAN
57文章
2743浏览量
463582
原文标题:CAN的接口保护电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
