无论是人工智能、高性能计算,还是汽车或TWS,我们已经在各种产品形态中看到了RISC-V的身影。然而,有一种产品却成了RISC-V长久以来的痛,那就是GPU。固然,RISC-V在某些方面已经有了不逊色与ARM的计算能力表现,但在图形处理上还是没能匹敌ARM多年来的积累。但境况似乎正在慢慢好转,近年来RISC-V的GPU生态也已经开始发力了。
已有GPU生态的支持
去年1月,赛昉科技发布了可运行Linux操作系统的星光RISC-V单板计算机,搭载了赛昉的惊鸿7100RISC-V视觉处理芯片。为了添加更加强大的图形性能,赛昉授权采用Imagination的B系列GPU IP,并计划在该单板计算机的后续量产版本中使用Imagination的BXE-4-32。
同样用到ImaginationB系列GPU的还有晶心,今年1月,晶心科技宣布已经完成IMG BXE-2-32 GPU与其AX45 RISC-V GPU的联合验证工作,在FPGA上使用Linux系统完成了渲染大量图形的工作负载和基准测试。而此前RIOS Labs的RISC-V微型计算机PicoRio也宣布与Imagination达成合作,宣称计划在PicoRio2.0版本中引入Imagination的PowerVR GE7800 XE系列GPU。
Imagination的GPU具备与多种处理器架构协同工作的潜质,其B系列更是可以达到最高6TFLOPS的算力,对于视觉计算优异但3D图形处理仍然偏科的RISC-V来说,可以说是一个很好的辅助,尤其是对于图形性能有一定要求的消费类设备。
尽管这种异构的设计已经见怪不怪了,但归根结底这并非基于RISC-V架构的GPU,而ARM在GPU上的崛起,靠得正是Mali和Adreno之类的ARM架构GPU,RISC-V要想在架构之战站稳脚跟,也必须得打造基于自身架构的GPU。不过Imagination已经开始在做Catapult系列RISC-V CPU,有朝一日把RISC-V引入其GPU设计中也说不准。
RISC-V架构下的3D GPU
ThinkSilicon是一家罕见的来自希腊的IP公司,早在2007年就已成立,主要致力于小型超低功耗的2D/3D GPU核心,用于移动和可穿戴设备。然而在希腊的企业环境下,半导体初创企业难以找到资本投入,导致公司十余年来没有盈利,直到近几年才有所好转。2020年,这家公司被半导体设备厂商应用材料公司给收购,成为其全资子公司。2021年3月,这家公司推出了业界首个基于RISC-V的3D GPU NEOX。
NEOX是一个并行多核多线程的GPU架构,基于RISC-V的RV64C指令集与自适应NoC。NEOX可内置1到16个簇元素,集成4到64颗核心,每个簇都可以配置缓存大小和线程数。取决于簇/核心数量的配置,NEOX GPU的算力在12.8到409.6GFLOPS(800MHz)之间,支持FP16和FP32的浮点精度。
ThinkSilicon提供NEOX的SDK、系统VerilogRTL、集成测试、LLVM C/C++编译器、GCC C/C++编译器。目前NEOX 支持开放图形框架,比如OpenGL ES和Vulkan。其次NEOX也有很强的定制性,支持计算机视觉、AI计算与用户自定义的扩展。
不过目前NEOX对系统的支持还很有限,仅支持Linux、RTOS和WearOS,要想作为消费级的GPU的话,没有Windows和安卓这两大平台的支持的话,也是很难做起来的。但考虑到ThinkSilicon的老本行就是主要做IoT设备、可穿戴和小屏嵌入式设备,在系统支持和算力上其实也无需多高的要求。
根据ThinkSilicon的说法,他们将NEOX视为一种灵活可扩展的GPU方案,支持在资源有限的设备上快速部署AI、机器学习和GPGPU应用程序,并以超低功耗的优势显著延长电池寿命。
该芯片的产品开发总监Iakovos Stamoulis博士也是从业20余年的半导体老将了,20年前还在Advanced Rendering Technology工作期间,他就联合开发首个光追图形引擎芯片AR350。在这样的大佬带领下,ThinkSilicon或许有机会更进一步,把RISC-V GPU往光追这样的先进图形技术上发展。
开源GPU生态
RISC-V作为一个开源指令集,自然也少不了开源的RISC-V GPU。同样在去年,一个RISC-V开发小组发布了一个项目,名为RV64X,其目的就是为了补全RISC-V的3D图形与多媒体处理指令集,将GPU集成在RISC-V处理器上。RV64X小组的成员来自于各大参与RISC-V标准制定与开发的公司,包括Pixilica、高云半导体和西部数据。
首个RV64X的原型GPU设计主要面向MCU,且将仅限于支持Vulkan图形API,但他们承诺未来也会增加对OpenGL乃至DirectX的支持。RV64X的另一大特殊之处在于它将作为一个CPU-GPU混合的ISA迭代,这样在完成通用计算任务的同时也能完成图形计算任务。此外,RV64X采用了单内存模型的设计,消除了处理3D API运算时,GPU内存与CPU之间的额外调用。
根据PixilicaCEO AtifZafar的回复,RV64X小组已经被RISC-V国际基金会认可为图形工作组,他们也已经准备好了初期的规范以供审核,后续会整合到RISC-V规范中。但新扩展的推出往往需要一段时间,所以在此之前都不会有任何代码或RTL公布。
再者就是去年因为开发CUDA移植而火了一把的VortexGPU,Vortex是一个低成本的RISC-V GPGPU加速器方案,利用了现有的ISA和软件栈,当下的FPGA就能满足其资源要求,比如英特尔的Arria10和Stratix10等等。不过目前的软件栈暂时仅支持OpenCL 1.1 API,除了正在开展移植工作的CUDA外,Vortex还计划支持Vulkan、OpenVision和Tensorflow等,并移植到Xilinx的FPGA上。
结语
从以上进展来看,RISC-V的GPU生态发展还在初期,但无论是RISC-V公司、老牌GPU企业和开源社区都开了个好头,未来相信会有更多玩家的加入。国内近年来也涌现了不少优秀的GPU公司,或许他们也会就着这个势头跟进。
已有GPU生态的支持
IMG B系列GPU IP / Imagination
RISC-V架构下的3D GPU
NEOX架构图 / ThinkSilicon
NEOX不同配置下的算力 / ThinkSilicon
开源GPU生态
RV64X的扩展性 / Pixilica
Vortex开发路线图 / Georgia Tech
结语
举报投诉
gpu
28文章
4735浏览量
128919 -
RISC-V
45文章
2275浏览量
46143
加入全球 RISC-V Advocate 行列,共筑 RISC-V 的未来 !
加入RISC-VAdvocate行列!我们正在寻找来自世界各地的RISC-V爱好者,通过全球推广和参与,成为支持RISC-V进步的关键参与者。作为一名RISC-VAdvocate,您将
RISC-V Summit China 2024 青稞RISC-V+接口PHY,赋能RISC-V高效落地
沁恒在历届峰会上分享RISC-V在MCU领域的创新成果,和大家共同见证了本土RISC-V产业的成长。早在第一届RISC-V中国峰会上,沁恒就公开了青稞RISC-V系列量产芯片的关键技术
RISC-V Summit China 2024 | 青稞RISC-V+接口PHY,赋能RISC-V高效落地
获三份益
青稞RISC-V,更懂下游客户的MCU内核
通用RISC-V架构进入MCU行业难免水土不服。沁恒通过“架构级”创新,解决下游开发/应用过程中的痛点问题,让青稞RISC-V更接
发表于 08-30 17:37
如何让RISC-V企业赚钱?赛昉科技展现全场景RISC-V解决方案
今年的RISC-V中国峰会,圆桌论坛的主题格外引人注目——如何让RISC-V企业赚钱?赛昉科技给出的答案是“应用”。如果把RISC-V浪潮比作淘金热,那应用才是真正的金子。赛昉科技董事长
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
第四届RISC-V中国峰会(RISC-V Summit China 2024)于8月21日至23日在杭州盛大召开,成为RISC-V领域的一次重要盛会
第四届RISC-V中国峰会(RISC-V Summit China 2024)于8月21日至23日在杭州盛大召开,成为RISC-V领域的一次重要盛会。峰会汇聚了RISC-V国际基金会的
发表于 08-26 16:46
risc-v的发展历史
RISC-V的发展历史可以追溯到2006年左右,当时David Patterson和其他研究者开始探索创建一个开放和可扩展的指令集架构(ISA)。以下是RISC-V发展的主要里程碑:
一、起源与初步
发表于 07-29 17:20
rIsc-v的缺的是什么?
RISC-V作为一种开源的指令集架构(ISA),自其诞生以来就受到广泛关注和应用,但它也存在一些不足之处。以下是RISC-V架构目前存在的主要缺点:
1. 性能问题
相对于专用ISA的性能差距:尽管
发表于 07-29 17:18
RISC-V有哪些优点和缺点
RISC-V作为一种开源的指令集架构(ISA),具有一系列显著的优点和潜在的缺点。以下是RISC-V的主要优点和缺点概述:
优点:
开源与开放性:RISC-V是开源的,这意味着任何人都可以获取、修改
发表于 04-28 09:03
RISC-V有哪些优缺点?是坚持ARM方向还是投入risc-V的怀抱?
优点 :
开源与开放性 :RISC-V是开源的,这意味着任何人都可以获取
发表于 04-28 08:51
解锁RISC-V技术力量丨曹英杰:RISC-V与大模型探索
4月12日,第二期“大家来谈芯|解锁RISC-V技术力量”在上海临港新片区顶科永久会址举办,本期沙龙聚焦RISC-V技术,围绕AI时代的RISC-V市场机会、RISC-V在汽车领域的应
什么是RISC-V?RISC-V的关键技术
RISC-V不仅仅是一个流行语;它建立在坚实的技术基础之上,使其有别于其他指令集架构 (ISA)。RISC-V的核心是基于精简指令集计算(RISC)原则,强调效率和性能。
发表于 03-26 09:34
•3525次阅读
玄铁RISC-V生态大会深圳召开,达摩院引领RISC-V创新应用
(电子发烧网友原创)日前备受瞩目的2024玄铁RISC-V生态大会在深圳博林天瑞喜来登酒店隆重举行。此次大会吸引了众多电子工程师和开发者齐聚一堂,共同探讨RISC-V架构的最新发展和应用前景。 图1
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】RISC-V基础整数指令集
分支的B型,用于长立即数的U型和用于无条件跳转的J型。
下面是本章的思维导图:
RV32I是RISC-V的基础指令集,后续会继续拓展RISC-V的其它指令集扩展。
发表于 01-31 21:10
