一文详细了解UPS不间断电源
GReq_mcu168 来源:电力知识课堂 作者:电力知识课堂 2022-02-14 13:46 次阅读
UPS,就是不间断电源。通常是弱电机房工程子系统之一,是将蓄电池与主机设备相连接,主要用于给设备提供稳定、不间断的电力供应。
当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。下面我们一起来看下UPS的基础知识。
一、UPS的基本原理及主要技术参数
什么是UPS?
利用电池化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。
一文详细了解UPS不间断电源
为什么需要UPS?
市电电网提供的电力供应,看上去正常,可是不可靠:表面正常的电力,实际上危机四伏。
一文详细了解UPS不间断电源
电源中断
数据丢失,通信中断,商机延误......
—— 直接损失以每分钟5000-100000元计
设备停运,仪表失灵,手术中断......
—— 间接经济损失无法估量
电源污染
瞬态尖峰、电源浪涌、高压脉冲
造成服务器、路由器、磁盘阵列 等设备硬件损坏
谐波污染、线间噪声、频率漂移
造成网络传输误码率大增,数据传输速度低下
UPS的四大功能
不停电功能——解决电网停电问题
交流稳压功能——能解决网压剧烈波动问题
净化功能——解决电网与电源污染问题
管理功能——解决交流动力维护问题
UPS系统结构
一文详细了解UPS不间断电源
监控平台也是UPS的最重要组成部分之一
一文详细了解UPS不间断电源
UPS主要技术参数
输入特性:
1、输入电压范围 输入电压范围宽可减小电池放电机会,延长电池寿命。
2、输入功率因数 功率因数低,输入无功功率大,谐波电流污染电网,影响干扰其它设备。
3、主电源频率允许范围。
4、输入电流谐波分量。(PFC、6/12脉冲变压器)
输出特性:
1、静态稳定度。大型为1%,中小型为2%。
2、输出瞬态特性。大型5%,中小型8%。
3、输出过载能力。(如:过载125% 5MIN;150% 10S)
4、输出功率因数。(0.8、0.9、1)
5、输出电压谐波失真度。典型3%以内。
二、UPS相关配置及计算
UPS系统基本由以下部分组成:
UPS主机
必选功能件(如BCB BOX等)
蓄电池
配套电池柜/架, 电池开关等
功能选件( 如防雷, 监控,谐波治理,上出线等)
需要进行的计算:
UPS主机容量计算与选择
UPS后备电池的容量计算与选择
UPS容量计算与选择
首先获得负载的总功耗,并统一单位到KVA
例如:一般个人计算机负载约200VA,小型服务器负载约1500VA,大中型服务器负载约3000VA
电流I(A安培)及 功耗W(瓦特)与VA的转换关系
VA= I*220
VA= W/0.8(计算时通常考虑20KVA以下为0.7,20KVA以上为0.8)
考虑到UPS运行在60-80%的区间是最佳运行状态,一般建议在计算时将上面的结果除以0.8再一次放大
然后在产品手册中选取最靠近的功率产品
采用恒功率模式计算方式
W/cell = PL/(N×6×η)
三、UPS供电方案介绍
集中供电方式:
优点:可以实现网络设备资源的等电位控制,减小传输误码率。
缺点:初期投资大,单机故障影响大。
分散供电方式:
优点:方案布置灵活,故障影响小。
缺点:如整个设备不能保持同地线,易引发干扰。
一文详细了解UPS不间断电源
单机供电
UPS解决方案中最简单的一种
每一分散地点交流供电系统容量多为6KVA以下
各点交流负载独立地由一台UPS提供动力保护
市电通常就近采用插座输入
主从机串联“热备份”
适合于中小型网络、服务器群、办公、仪表等应用场合
由UPS主机、UPS从机、电池系统、配电系统组成
配电设计和工程施工简单
一文详细了解UPS不间断电源
优点:
两台甚至多台UPS基本处于相对独立、互不干扰的运行状态。
对于UPS同步跟踪性能要求较低。
采用不同型号、不同容量UPS构成串联热备份方式。
缺点:
从机长期处于空载运行状态、效率低。
从机电池组长期处于浮充状态,得到定期带载放电维护机会少,会影响电池寿命。
从机必须有良好的带阶跃负载能力。
长期运行,主机逆变器=静态旁路转换功能良好是关键
无扩容功能。
相对于“并联”冗余系统平均无故障时间偏低。
模块并联供电
全部交流负载集中供电,由1台模块化并联UPS供电
模块化UPS包括:机架、可并联功率模块、可并联电池模块、充电模块等
由机架、UPS功率模块、电池模块、配电系统组成
功率模块配置为N+1冗余,减少了MTTR
共用输入、输出、并联的电池系统、控制系统
N+1直接并联冗余
适合于中大型网络、数据中心、大楼集中供电、工业厂矿等应用场合
由直接并机的N+1台UPS、电池模块、配电系统组成
系统N+1冗余,可靠性高于单机UPS
易于扩容,维护便捷
是应用最为广泛的方案
一文详细了解UPS不间断电源
优点:
完善的锁相同步技术保证多台UPS直接并联时可均分负载电流。
良好的扩容性能(N+1)
避免了“串联”热备份方式的缺点。
缺点:
对设备本身同步锁相技术要求高
对设备制造技术要求高——输出阻抗接近。
对逆变器输出电压调节性能要求高——分相调节
UPS必须同型号、同容量。
多台并联时,旁路也需增加“均流电感”
一文详细了解UPS不间断电源
双母线
解决单母线运行方式存在的单点“瓶颈”问题。进一步提高系统可靠性。系统配置复杂,投资大,安装调试要求高。
原文标题:全套:UPS不间断电源基础知识
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • UPS
    UPS
  • 参数
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不间断电源UPS)电气绝缘性能测试
    、什么是不间断电源UPS不间断电源(UninterruptiblePowerSystem/UninterruptiblePowerSupply),简称“
    的头像 发表于 10-26 08:04 182次阅读
    <b class='flag-5'>不间断电源</b>(<b class='flag-5'>UPS</b>)电气绝缘性能测试
    光耦——不间断电源UPS)系统中的安全高效卫士 #光耦 #ups不间断电源
    不间断电源
    晶台光耦
    发布于 :2024年10月17日 13:58:01
    在线与备用不间断电源之间差别
    不间断电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年10月16日 09:03:28
    UPS不间断电源与普通电源的优劣分析
    UPS不间断电源与普通电源实际上是两种截然不同的电力供应方式。普通电源通常指的是直接连接到电网的电源,它能够提供稳定的电力供应,但这种稳定性
    的头像 发表于 09-13 18:06 507次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>与普通<b class='flag-5'>电源</b>的优劣分析
    ups不间断电源ups不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    ups不间断电源种常见的电源设备,用于保护计算机和其他重要设备免受电源故障的影响。然而,ups
    的头像 发表于 09-10 19:53 445次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>—<b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>“罢工”了吗?这样解决
    UPS不间断电源UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源的电池组,确保电池组无漏液、变形、损坏等情况。 2、定期测量UPS
    的头像 发表于 09-10 15:59 425次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>维护攻略
    ups不间断电源ups电池组接线不求人,5分钟变电工达人!
    连接UPS不间断电源电池组的方法如下: 1. 准备工具:为了安全起见,请确保已经准备好所有必要的工具,例如螺丝刀、扳手等。 2. 断开电源:在进行任何操作之前,请确保UPS
    的头像 发表于 09-08 11:43 721次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>—<b class='flag-5'>ups</b>电池组接线不求人,5分钟变电工达人!
    UPS不间断电源为何尖叫不止?怎么处理?
    如果UPS不间断电源碰到UPS不间断电源报警器直鸣叫的情况,可以这样处理。
    的头像 发表于 09-07 09:18 802次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>为何尖叫不止?怎么处理?
    不间断电源输出电压低怎么维修
    不间断电源(Uninterruptible Power Supply,简称UPS)是种能够在主电源故障时提供临时电力的设备,以确保关键设备如计算机、服务器等在电力中断时能够继续运行。
    的头像 发表于 07-16 14:35 907次阅读
    浅谈不间断电源UPS可能会出现的问题
    UPS不间断电源与辅助电源的不同之处在于,UPS提供瞬时或几乎瞬时的电源中断保护。辅助电源可能需
    发表于 02-08 05:54 1556次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>不间断电源</b><b class='flag-5'>UPS</b>可能会出现的问题
    电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少?
    不间断电源并正确使用它非常重要,本文将为你提供关于连接和使用电脑UPS不间断电源详细指南。 首先,连接电脑UPS
    的头像 发表于 01-10 16:50 2833次阅读
    冲击性负载对不间断电源UPS有多大的影响?
    冲击性负载对不间断电源UPS有多大的影响? 不间断电源UPS)是种能够提供临时应急电力支持的电源
    的头像 发表于 01-10 10:30 904次阅读
    锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式?
    锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式? 锂电池UPS不间断电源种常用的备用电源
    的头像 发表于 01-09 15:51 1040次阅读
    什么是UPS不间断电源有什么用?UPS(不间断电源)的类型
    UPS不间断电源(Uninterruptible Power Supply)的缩写,它是种电子设备,用于在停电时向其他设备(如计算机、通信设备等)供电。
    的头像 发表于 01-03 14:42 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>UPS</b>?<b class='flag-5'>不间断电源</b>有什么用?<b class='flag-5'>UPS</b>(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)的类型
    如何应对不间断电源(UPS)设计挑战
    如何应对不间断电源(UPS)设计挑战
    的头像 发表于 12-04 10:14 528次阅读
     如何应对<b class='flag-5'>不间断电源</b>(<b class='flag-5'>UPS</b>)设计挑战
