NAMUR输出物位开关价格较高的原因
物位开关/物位仪表 来源:物位开关 作者:物位开关 2022-02-14 16:13 次阅读
目前,在国内物位测量中,传感器信号输出方式因工况的不同而有不同的选择。在五种常见的信号输出方式中,除继电器输出和二线制输出应用较为广泛外,晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出相对较少,其中尤以NAMUR输出方式最好稀少。造成NAMUR输出方式较少使用的原因,除与NAMUR输出方式在物位开关领域不够成熟外,其较高的价格也制约了其进一步普及。那么,是什么原因造成NAMUR输出物位开关的价格畸高呢?本文就浅谈下NAMUR输出物位开关价格较高的影响因素。
首先,由于NAMUR输出在设计上具有低电压低电流的特点,这就要求NAMUR输出采用超低功耗的电子元器件,而超低功耗的电子元器件其成本较为昂贵,从而造成整个系统成本高昂。
NAMUR输出应用于本质安全系统,而本质安全系统的一个最基本要求就是需要严格控制整个系统电压和电流的输出输入,电路中的电压和电流被限制在一个允许的范围内,以保证仪表在正常工作或者发生短路、元器件损坏等故障情况下产生的电火花和热效应不会引起周围爆炸性气体或粉尘混合物爆炸。
由于NAMUR输出的电路设计要求更高,其不仅要求工作电压更低(8.2VDC),而且要求工作电流同样更低(低于4mA),从而使得其输出功率更低。相应地,为了满足输出功率低的要求,必须采用价格比普通电子元器件高出很多的低功耗的电子元器件,这使得NAMUR输出的成本显著增加,造成整个仪表的价格非常昂贵。另外,由于与其配合的安全栅也必须满足低功耗的要求,这同样也会抬高NAMUR输出的生产成本,造成整个本质安全系统的价格相对高昂。
其次,由于目前只有国外产品有NAMUR输出,国内没有,而国外产品又普遍价格较高,这也是造成NAMUR输出物位开关价格高昂的重要原因。
NAMUR标准进入中国相对较晚,且其以用于接近开关方面为主,在物位测量方面应用相对较少,仅限于在某些振动式仪表方面有少量应用。在物位测量方面,国内很少有厂家生产NAMUR信号输出的传感器;世界上,生产NAMUR信号输出传感器的厂家也很少,仅限于欧美那几个大厂家,例如德国的VEGA、E+H,美国的Rosemount等,且它们的产品也仅限于某类产品有NAMUR信号输出,例如振动式的音叉物位开关和振棒料位开关,其它的物位测量产品也很少使用NAMUR信号输出。众所周知,欧美的物位测量产品相对于国内产品价格普遍高昂,性价比较低,一旦发生故障,无法利用现有的产品进行代替。严重地,甚至会导致介质溢出或设备空转,最终造成经济损失和环境破坏的严重后果。所以,在目前NAMUR在物位测量领域应用尚不成熟的情况下,不但采购成本高昂,使用风险也较高,这些都是仪表厂家在采购选型时所不得不慎重考虑的因素。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电路
  • 信号
    仪表包括哪些?
    仪表
    jzyb
    发布于 :2025年03月18日 20:06:55
    安装浮球液开关你要知道这些!
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年02月17日 20:29:48
    音叉液开关该如何安装?
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年01月21日 18:18:52
    关于射频导纳开关你不知道的知识点
    它作为一种重要的工业自动化设备,在生产领域中扮演者重要的角色,这款物仪表就是射频导纳开关,它可以用于测量和控制物料的位置和数量。它之所以受欢迎是因为产品的防刮料功能好、测量数值准
    的头像 发表于 01-21 13:56 233次阅读
    关于射频导纳<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>开关</b>你不知道的知识点
    隆旅数显压力开关价格优势
    基础的、适用于一般压力监测场景的数显压力开关,到具有更高精度、更多功能(如双继电器输出、多路报警点设置等)的高端产品,价格从一百多元到几百元甚至更高。客户可以根据自己的预算和实际需求进行选择,具有较大的
    的头像 发表于 12-11 14:10 227次阅读
    隆旅数显压力<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>价格</b>优势
    浮球液开关该如何正确控制高度调节?
    开关
    jzyb
    发布于 :2024年11月02日 11:52:53
    pwm开关电源输出电压跳动原因分析
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)开关电源输出电压跳动是一个复杂的问题,可能涉及多个方面的因素。以下是对PWM开关电源输出电压跳动
    的头像 发表于 10-18 17:14 2737次阅读
    电容补偿器隔离开关温度较高原因
    电容补偿器的隔离开关温度较高原因及解决措施如下: 一、原因: 1、负载过载 电容补偿器的工作负载超出设计额定值。 2、接触不良 接触点氧化、松动或磨损,导致接触电阻增加。 3、环境温
    的头像 发表于 09-24 14:12 391次阅读
    电容补偿器隔离<b class='flag-5'>开关</b>温度<b class='flag-5'>较高</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    射频导纳液开关安装方法原来这么简单!
    开关
    jzyb
    发布于 :2024年09月19日 10:34:15
    射频导纳液开关频繁报警的原因
    射频导纳液开关频繁报警的原因可能涉及设备本身问题、环境因素以及操作与维护问题等多个方面。在解决此类问题时,需要综合考虑各种因素并采取相应的措施来确保设备的正常运行和生产的顺利进行。
    的头像 发表于 09-14 15:48 534次阅读
    开关电源输出电压偏低的原因及解决方案
    引言 开关电源是一种将交流输入电压转换为稳定直流输出电压的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、家用电器等。然而,开关电源输出电压偏低是一个常见的问题,可能导致设备无法
    的头像 发表于 08-15 16:21 3085次阅读
    开关电源输出电压偏低是什么原因
    开关电源输出电压偏低可能由多种因素导致,以下是一些主要原因及其分析: 一、电源功率与负载问题 电源功率不足 : 对于新装的开关电源,如果其输出
    的头像 发表于 08-15 16:15 5885次阅读
    开关电源输出电压高是什么原因
    开关电源输出电压高是一个常见的问题,可能会导致电子设备损坏或性能不稳定。 电源设计问题 开关电源的设计是影响输出电压稳定性的关键因素。以下是一些可能导致
    的头像 发表于 08-15 16:07 4494次阅读
    开关电源输出电压过低原因及解决办法
    开关电源是利用电子开关器件,经过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,然后完成电压改换和稳压。   一、
    的头像 发表于 06-18 17:13 6309次阅读
    降低升压电源输出中的开关噪声
    关于升压电源的输出中产生远高于开关频率的高频噪声的原因,将从“升压型DC-DC转换器的工作”、“输出电容器和布线中的电感分量”、“低边开关
    发表于 04-23 15:32 784次阅读
    降低升压电源<b class='flag-5'>输出</b>中的<b class='flag-5'>开关</b>噪声
