春节是家人们交流感情的绝佳机会,同时也是像我这样的“懒癌患者”学习家务技巧的大好时机,在跟家里干家务最麻溜的三舅妈深入沟通之后,我当场就对她极力推荐的斐纳TOMEFON吸尘器动心了,回家一查询,这牌子还是在欧洲连年销量第一的品牌,售后政策宽松,主机保修三年,一年故障直接换新,这还有什么好犹豫的,乘着过年手头宽裕,我赶紧就下单了,接下来给大家来个开箱实测记录。
【物流配送】
虽然是春节期间,我下单后居然还隔天就收到货了,首先就要给斐纳TOMEFON的物流配送点个赞。箱子不重,但是黄色的瓦楞纸看起来很结实,摇一摇没有松动配件,啥声音也听不到,但不小心在地上磕了一下,心疼得我呦,赶紧开箱检查一下有没有摔坏。
【包装情况】
拆开一看才知道是我想多了,斐纳TOMEFON吸尘器的所有零配件都被牢牢的卡在了量身定做的硬纸板卡槽内,外面还都套着一层厚厚的保护塑料带,需要用力才能一个个取出来,所以磕碰一下完全不会伤及核心部件,这个包装保护方式我能给五颗星。
【配件情况】
因为我比较懒,所以特别害怕组装复杂的机器,这也是我一直没有购置吸尘器的原因之一,但是这台斐纳TOMEFON组装的轻松程度却大大出乎我的意料之外,即使是机械小白也能一键安装,组合装配都只要对准卡口按一下就组装成功了,组装过程极具成就感。另外斐纳TOMEFON的配件也比较精简,就是长短两个延长管,吸地和吸软垫的两个刷头,再加上扫窗帘的软刷和扫键盘的小刷头以及吸缝隙的扁头这几样,都可以卡装在配置的陈列架上收纳。
【操控便利性】
因为组装过程中感觉斐纳TOMEFON的电池和主机还是有点分量的,所以我组装好之后第一时间就开机试用了一下,感觉因为拖头后面搭配了一对滚轮,所以只要掌握好了平衡推进起来其实还是很轻松的,在门槛处的时候稍微用点力推一下就行,其他的地面基本上没有负重感,对于家具边角的贴合度很高。
【科技感】
既然是现代化的清洁设备,当然就要测一测斐纳TOMEFON的科技感了,首先斐纳TOMEFON吸头前置的LED灯挺实用,可以将逆光处的地面和家具底层、夹缝照得清清楚楚,灰尘看清楚了,不吸干净就有些忍不了了;然后斐纳TOMEFON的操控系统是触屏的,蓝绿色的主基地柔和不刺眼,一屏就完整的显示了电量情况和吸力挡位,在电量和吸力调节之间显示的三个小图标,从左到右依次是吸头、风道和灰尘感应装置实时监测,如果出现故障图标就会闪烁提醒,对比传统吸尘器而言简直就是科技感满分。
【清洁效果】
这是我开机一分钟左右从地面吸上来的灰尘,从尘杯情况可以看到斐纳TOMEFON压根就不怕长发缠绕,这么多长头发夹杂猫毛走过一遍就都轻轻松松的被集中到尘盒里了,然后只要按动倒尘按键就能不弄脏手单手倒尘,看样子虽然这台吸尘器的最高吸力高达27000pa,但好像用不着,节能模式就足够彻底清洁一般地面灰尘了。
好马配好鞍,好船配好帆。如果你是一个像我一样的“懒癌患者”,斐纳TOMEFON吸尘器就是家庭卫生工作的绝配了。有了它,每天随便几分钟就能搞定全家地面、桌面,甚至还包括床垫卫生,实测结果证实真的很值得我们拥有。
审核编辑:符乾江
家电
12文章
1010浏览量
34364 -
吸尘器
2文章
331浏览量
22221
