一种可以快速将CFG文件参数固化到应用代码中的实现方式
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-15 13:36 次阅读
TI mmWave sensor是高集成度的毫米波雷达传感器SOC,在开发过程中,SDK及TI DEMO均使用灵活的UART接口发送CLI命令进行射频参数配置及相关算法参数的配置。对于量产及或者有固化参数的产品而言,将参数固化在代码中会是一项明确的需求。本文介绍一种可以快速将CFG文件参数固化到应用代码中的实现方式,同时支持原有串口的CLI配置,无需修改SDK驱动层代码,可方便快捷的完成参数的固化。
本文的测试环境如下:
  • 此方法适用器件型号:I/AWR1443, I/AWR1642, I/AWR1843, I/AWR6843
  • 本文测试软件版本:mmWave SDK 3.5.0.4
  • 本文测试硬件平台:IWR6843ISK EVM
1. 运行SDK mmWave sensor demo的流程及对外接口说明
在现有的TI mmWave SDK及TOOLBOX相关的示例代码中,均使用两个串口进行参数的配置及数据的获取,EVM板载的TM4C MCU是一个板载XDS110仿真器仿真器自带两路串口,可以直接完成SDK DEMO中的参数配置及数据输出。在客制化产品中,可以使用外部的2个USB<->UART桥接线缆进行调试,两个串口的默认使用情况如下:
配置命令口:Application/User Uart: Configuration port 115200bps: UART_RX/TX port <-> USB-UART cable <-> PC
数据口:Auxilliary Data Port: Data port 921600bps: MSS_LOGGER-> USB-UART cable -> PC
mmWave sensor的启动配置流程
2. 修改CLI参数以调整mmWave sensor 的配置参数
以SDK内的Out of Box demo为例,将BIN文件(比如:.\mmwave_sdk_\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin)烧写至板卡后,启动后,需要通过GUI下发CFG配置(比如:.\mmwave_sdk_\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles\profile_2d.cfg),成功将配置加载后,IWR6843雷达芯片及开始射频发波及目标探测的工作。CFG文件各项配置具体信息在mmWave SDK user’s guide中有详细描述(文档路径:.\mmwave_sdk_\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf),通过CLI参数的配置,可灵活修改雷达的RF参数及信号处理的参数,方便调试工作的进行。
对于Toolbox内的demo,则需要同时参考SDK user’s Guide 及toolbox内的demo guide,其配置文件有SDK通用的部分,也有属于此demo独有的配置命令,包含SDK参数、目标检测层的参数、追踪器层的参数,示例如下(.\mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\people_counting\68xx_3D_people_counting\chirp_configs\AOP_6m_default.cfg):
% SDK Parameters
% See the SDK user's guide for more information
% "C:\ti\mmwave_sdk_[VER]\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf"
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
lowPower 0 0
% Detection Layer Parameters
% See the Detection Layer Tuning Guide for more information
% "C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_counting\docs\3D_people_counting_detection_layer_tuning_guide.pdf"
profileCfg 0 60.75 30.00 25.00 59.10 394758 0 54.71 1 96 2950.00 2 1 36
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 96 0 55.00 1 0
dynamicRACfarCfg -1 4 4 2 2 8 12 4 8 5.00 8.00 0.40 1 1
staticRACfarCfg -1 6 2 2 2 8 8 6 4 8.00 15.00 0.30 0 0
dynamicRangeAngleCfg -1 0.75 0.0010 1 0
dynamic2DAngleCfg -1 1.5 0.0300 1 0 1 0.30 0.85 8.00
staticRangeAngleCfg -1 0 8 8
antGeometry0 -1 -1 0 0 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0
antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2
antPhaseRot 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
fovCfg -1 70.0 20.0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
% Tracker Layer Parameters
% See the Tracking Layer Tuning Guide for more information
% "C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_[VER]\labs\people_counting\docs\3D_people_counting_tracker_layer_tuning_guide.pdf"
staticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
boundaryBox -4 4 0 8 0 3
sensorPosition 2 0 15
gatingParam 3 2 2 2 4
stateParam 3 3 12 500 5 6000
allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20
maxAcceleration 0.1 0.1 0.1
trackingCfg 1 2 800 30 46 96 55
presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
sensorStart
3. 固化CLI参数以实现芯片上电后自动加载配置
固化配置参数有几种操作方式,如SDK文档描述(file:///C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html#bypassCLI),用户可以将CFG文件中每一条都使用对应的函数调用替换。这种方式比较底层,代码的改动量较大,但是可以节省一部分代码空间。实现方法可参考Toolbox中提供的一个hard-coded chirp configurations的参考示例代码,位于:.\mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\out_of_box_demo\68xx_mmwave_sdk_hcc
本文所介绍的CLI参数固化方式将保留原有的CLI串口调试的接口,同时将现有的CFG参数以CLI的格式配置进去,可视化程度高,实现更为简单,实现方式如下。
  • 在c 增加头文件
#include
  • 在c中增加外部结构体的定义。
extern CLI_MCB gCLI;
  • 在c中,增加如下外部函数定义。
extern void MmwDemo_Bypass_CLI (void);
  • 在c的"void MmwDemo_initTask(UArg arg0, UArg arg1)"函数中,在CLI_OPEN之后,调用” MmwDemo_Bypass_CLI”函数。
MmwDemo_Bypass_CLI();
  • 在C中增加如下配置命令及代码。
#define CLI_BYPASS 1
#define MAX_RADAR_CMD 30
uint8_t* radarCmdString[MAX_RADAR_CMD] =
{"sensorStop\r\n"},
{"flushCfg\r\n"},
{"dfeDataOutputMode 1\r\n"},
{"channelCfg 15 5 0\r\n"},
{"adcCfg 2 1\r\n"},
{"adcbufCfg -1 0 1 1 1\r\n"},
{"lowPower 0 0\r\n"},
{"profileCfg 0 60 7 3 24 0 0 166 1 256 12500 0 0 158\r\n"},
{"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1\r\n"},
{"chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 4\r\n"},
{"frameCfg 0 1 32 0 100 1 0\r\n"},
{"guiMonitor -1 1 1 1 0 0 1\r\n"},
{"cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15.0 0\r\n"},
{"cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15.0 0\r\n"},
{"multiObjBeamForming -1 1 0.5\r\n"},
{"calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256\r\n"},
{"clutterRemoval -1 0\r\n"},
{"compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0\r\n"},
{"measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2\r\n"},
{"aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90\r\n"},
{"cfarFovCfg -1 0 0.25 9.0\r\n"},
{"cfarFovCfg -1 1 -20.16 20.16\r\n"},
{"extendedMaxVelocity -1 0\r\n"},
{"CQRxSatMonitor 0 3 4 63 0\r\n"},
{"CQSigImgMonitor 0 127 4\r\n"},
{"analogMonitor 0 0\r\n"},
{"lvdsStreamCfg -1 0 0 0\r\n"},
{"bpmCfg -1 0 0 0\r\n"},
{"calibData 0 0 0\r\n"},
{"sensorStart\r\n"}
static int32_t CLI_ByPassApi(CLI_Cfg* ptrCLICfg)
//uint8_t cmdString[128];
char* tokenizedArgs[CLI_MAX_ARGS];
char* ptrCLICommand;
char delimitter[] = " \r\n";
uint32_t argIndex;
CLI_CmdTableEntry* ptrCLICommandEntry;
int32_t cliStatus;
uint32_t index, idx;
uint16_t numCLICommands = 0U;
/* Sanity Check: Validate the arguments */
if (ptrCLICfg == NULL)
return -1;
/* Cycle through and determine the number of supported CLI commands: */
for (index = 0; index < CLI_MAX_CMD; index++)
/* Do we have a valid entry? */
if (ptrCLICfg->tableEntry[index].cmd == NULL)
/* NO: This is the last entry */
break;
else
/* YES: Increment the number of CLI commands */
numCLICommands = numCLICommands + 1;
/* Execute All Radar Commands */
for (idx = 0; idx < MAX_RADAR_CMD; idx++)
/* Reset all the tokenized arguments: */
memset ((void *)&tokenizedArgs, 0, sizeof(tokenizedArgs));
argIndex = 0;
ptrCLICommand = (char*)radarCmdString[idx];
/* Set the CLI status: */
cliStatus = -1;
/* The command has been entered we now tokenize the command message */
while (1)
/* Tokenize the arguments: */
tokenizedArgs[argIndex] = strtok(ptrCLICommand, delimitter);
if (tokenizedArgs[argIndex] == NULL)
break;
/* Increment the argument index: */
argIndex++;
if (argIndex >= CLI_MAX_ARGS)
break;
/* Reset the command string */
ptrCLICommand = NULL;
/* Were we able to tokenize the CLI command? */
if (argIndex == 0)
continue;
/* Cycle through all the registered CLI commands: */
for (index = 0; index < numCLICommands; index++)
ptrCLICommandEntry = &ptrCLICfg->tableEntry[index];
/* Do we have a match? */
if (strcmp(ptrCLICommandEntry->cmd, tokenizedArgs[0]) == 0)
/* YES: Pass this to the CLI registered function */
cliStatus = ptrCLICommandEntry->cmdHandlerFxn (argIndex, tokenizedArgs);
if (cliStatus == 0)
CLI_write ("Done\n");
else
CLI_write ("Error %d\n", cliStatus);
break;
/* Did we get a matching CLI command? */
if (index == numCLICommands)
/* NO matching command found. Is the mmWave extension enabled? */
if (ptrCLICfg->enableMMWaveExtension == 1U)
/* Yes: Pass this to the mmWave extension handler */
cliStatus = CLI_MMWaveExtensionHandler (argIndex, tokenizedArgs);
/* Was the CLI command found? */
if (cliStatus == -1)
/* No: The command was still not found */
CLI_write ("'%s' is not recognized as a CLI command\n", tokenizedArgs[0]);
return 0;
if (CLI_ByPassApi(&gCLI.cfg) != 0)
System_printf ("Error: Unable to CLI_ByPassApi\n");
return;
return;
4. 运行测试例程
将上述代码集成进测试程序后,mmWave sensor成功配置。将此BIN文件烧写到EVM板卡中,可以实现上电自动配置参数及运行的功能,代码上电自动运行功能添加成功。
CCS debug运行模式下,CCS控制台打印信息如下:
[Cortex_R4_0] **********************************************
Debug: Launching the MMW Demo on MSS
Debug: Launched the Initialization Task
Debug: mmWave Control Initialization was successful
Debug: mmWave Control Synchronization was successful
[C674X_0] Debug: DPM Module Sync is done
[Cortex_R4_0] Debug: CLI is operational
Debug: Sending rlRfSetLdoBypassConfig with 0 0 0
============ Heap Memory Stats ============
Size Used Free DPCUsed
System Heap(TCMB) 32768 28016 4752 2048
L3 786432 262144 524288
localRam(TCMB) 4096 512 3584
System Heap(L2) 32768 16112 16656 0
L3 786432 16384 770048
localRam(L2) 50176 15272 34904
localRam(L1) 16384 5728 10656
Starting Sensor (issuing MMWave_start)
直接烧写BIN文件到EVM板卡,串口打印信息如下:
xWR68xx MMW Demo 03.05.00.04
mmwDemo:/>Ignored: Sensor is already stopped
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Debug: Init Calibration Status = 0x1ffe
Done
mmwDemo:/>
5. 附加说明
在部分的demo(比如3D people counting demo)中,会出现堆栈溢出导致上电后,initTask中,bypasscli配置失败的情况,此时只需要需要适当增加此task的stacksize为4*1024,即可完成参数的配置。
/* Initialize the Task Parameters. */
Task_Params_init(&taskParams);
taskParams.stackSize = 4*1024;
gMmwMssMCB.taskHandles.initTask = Task_create(MmwDemo_initTask, &taskParams, NULL);
6. 参考资料
  • IWR6843、IWR6443 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器 数据表 (Rev. D)
  • mmWave SDK: mmWave Software Development Kit http://www.ti.com/tool/mmwave-sdk
  • mmWave SDK User’s Guide: C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf
  • mmWave SDK Out of Box Demo - XWR68XX: C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
  • mmWave SDK Out of Box Demo - 68xx Hard-Coded Config Version User's Guide: C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_9_0/labs/out_of_box_demo/68xx_mmwave_sdk_hcc/docs/mmWave_sdk_68xx_hcc_user_guide.html
审核编辑:汤梓红
  • 汽车
  • AWR1443
    ​ SLA立体光固化成型:实现3D打印领域高精度数字模型实体化的先锋技术
    发明。自创造以来,便以优异的快速成型特征和高精度表现,成为了实现复杂数字模型实体化的关键技术。它不仅突破了制造业的传统模具模式,还能在加速将设计概念转变成实际产品的同时,保持产品表
    发表于 01-09 18:57
    文搞懂软核的固化、启动和MultiBoot实现
    这也是《FPGA实现串口升级及MultiBoot》系列篇文章,作为个专题单独出来说明。 本篇文章分为三个主题:固化、启动和Multi
    的头像 发表于 12-07 11:23 674次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文搞懂软核的<b class='flag-5'>固化</b>、启动和MultiBoot<b class='flag-5'>实现</b>
    ‌影响UVLED固化速率的多种因素
    UVLED固化技术作为一种快速固化的手段,在众多行业中发挥着重要作用,如印刷、涂料、电子等。然而,UVLED固化速率并非
    的头像 发表于 11-08 10:54 350次阅读
    ‌影响UVLED<b class='flag-5'>固化</b>速率的多种因素
    hex可以转成源代码
    可以通过以下几种方法尝试获取源代码的近似形式: 反汇编 : 使用反汇编工具可以将Hex文件的机器码转换回汇编语言。汇编语言是
    的头像 发表于 09-02 10:41 1193次阅读
    hex文件如何查看原c语言代码
    是处理器可以直接执行的指令,而 C 语言代码则是人类可读的高级编程语言代码。 然而,如果你想要从 .hex 文件获取
    的头像 发表于 09-02 10:37 2756次阅读
    PDF文件批量打印源代码
    压缩包包含可批量打印PDF文件的Python代码可以借助PYcharm工具执行,实现多PDF文件
    发表于 08-08 14:26 0次下载
    一种在HLS插入HDL代码方式
    很多人都比较反感用C/C++开发(HLS)FPGA,大家第拒绝的理由就是耗费资源太多。但是HLS也有自己的优点,除了快速构建算法外,还有个就是接口的生成,尤其对于AXI类接口,按照标准语法就
    的头像 发表于 07-16 18:01 821次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>在HLS<b class='flag-5'>中</b>插入HDL<b class='flag-5'>代码</b>的<b class='flag-5'>方式</b>
    高效能UVLED固化箱:如何实现快速固化并提升生产效率?
    在现代工业生产中,快速固化技术对于提高生产效率、降低成本以及保证产品质量至关重要。UVLED固化箱作为一种高效能固化设备,凭借其独特的优势,
    的头像 发表于 05-27 14:54 424次阅读
    LED UV固化箱的工作原理揭秘:为何它能实现快速固化
    在现代化的工业制造和印刷领域,快速、高效的固化技术直是业界追求的目标。LED UV固化箱作为一种新型的
    的头像 发表于 05-17 15:58 799次阅读
    LED UV<b class='flag-5'>固化</b>箱的工作原理揭秘:为何它能<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>固化</b>?
    LED UV固化箱真的比传统固化方式更高效吗?
    在现代工业生产的众多领域中,涂层、胶水、油墨等材料的固化是不可或缺的环。固化效果的好坏直接影响产品的质量和生产效率。近年来,LED UV固化
    的头像 发表于 05-17 15:55 334次阅读
    LED UV<b class='flag-5'>固化</b>箱真的比传统<b class='flag-5'>固化</b><b class='flag-5'>方式</b>更高效吗?
    UVLED固化烘箱:如何实现高效能、低能耗的固化过程?
    下。 首先,UVLED固化烘箱的核心技术——LED发光技术,是实现高效能固化的关键。LED光源具有发光效率高、能耗低的特点,其能量转换效率远高于传统光源。这意味着UVLED固化烘箱在
    的头像 发表于 05-09 14:44 629次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>固化</b>烘箱:如何<b class='flag-5'>实现</b>高效能、低能耗的<b class='flag-5'>固化</b>过程?
    UVLED固化箱与传统固化设备对比:优势目了然
    在现代工业生产中,固化技术作为关键工艺之,对产品质量和生产效率具有重要影响。随着科技的不断进步,UVLED固化箱作为一种新型的固化设备,逐
    的头像 发表于 05-09 10:47 700次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>固化</b>箱与传统<b class='flag-5'>固化</b>设备对比:优势<b class='flag-5'>一</b>目了然
    C/C++实现方式
    #ifndef的方式受C/C++语言标准支持。它不仅可以保证同文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件(或者
    的头像 发表于 04-19 11:50 696次阅读
    请问STM32IDE如何设定代码ITCM运行?
    近期使用STM32MUX生成STM32IDE的代码(MCU是STM32H743),目前希望可以将部分代码定位ITCM运行,加快处理速度,
    发表于 03-26 06:08
    CYUSB3014用SPI的方式固化个固件flash,想修改固件直提示错误的原因?
    CYUSB3014我之前用SPI的方式固化个固件flash现在我想修改固件,直提示错误
    发表于 02-28 06:50
