使用无掩模湿法蚀刻LED的纳米图案双层ITO电极
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-15 16:12 次阅读
引言
LED器件发出的光子往往会被氧化铟锡(ITO)透明电极与空气/树脂界面的全内反射(TIR)捕获在LED芯片内,导致光提取效率较低。通过在氧化铟锡电极表面上形成纳米尺度的图案,可以有效地降低该界面处的全内反射,该图案的尺寸小于发射光的波长,以允许更多的光从发光二极管发射出去。
我们提出了一种双层透明氧化铟锡(ITO)顶部电极方案,并演示了GaN基发光二极管光输出功率的提高。所提出的双层结构由具有随机分布的球形纳米图案的层和预退火底层组成,所述随机分布的球形纳米图案仅通过无掩模湿法蚀刻工艺获得,所述预退火底层用于保持电极的电流扩散。观察到表面形貌和光电性能取决于蚀刻持续时间。该电极显著提高了氮化镓基发光二极管的光输出功率,增强因子为2.18在100毫安时,与参考发光二极管相比,电气性能没有下降。
实验
为了比较本方法中的光提取效率,我们制备了具有如下三种类型ITO电极的发光二极管:(1)初始厚度为400纳米的单层电极(表示为SL400);(2)初始厚度为800纳米的单层电极(表示为SL800);(3)双层电极,具有初始厚度为400纳米的顶层和初始厚度为400纳米的底层(表示为DL400(顶部)/400(底部))。双层纳米结构氧化铟锡电极(DL400/400)通过首先沉积400纳米厚的底部氧化铟锡层,然后在空气中于600℃退火1分钟来制造,使得该层能够抵抗后续的湿法蚀刻工艺。厚度为400纳米的第二氧化铟锡层沉积在退火的氧化铟锡层上。纳米结构的氧化铟锡层是通过将沉积的第二氧化铟锡层浸入用去离子水稀释(1∶6)的缓冲氧化物蚀刻剂(BOE)溶液中而形成的。通过在BOE溶液中蚀刻0、20、40、60、90和120秒来控制表面纳米结构,以观察电极形态的演变。蚀刻后,氧化铟锡层在空气中于600℃退火1分钟。对于单层纳米结构的氧化铟锡电极(SL400和SL800),在与双层氧化铟锡顶部电极相同的条件下图案化沉积层和纳米结构表面。
利用金属有机化学气相沉积系统,在蓝宝石衬底上生长了由未掺杂氮化镓、掺硅氮氮化镓、铟镓氮/氮化镓多量子阱有源层和掺镁磷氮化镓组成的蓝色发光二极管外延层。采用电感耦合等离子体台面刻蚀法制作了300×300 μm芯片尺寸的蓝色发光二极管器件。通过电子束蒸发沉积钛/金(厚度为50/200纳米)层作为n型电极。p-GaN层的欧姆接触是通过电子束蒸发将p-接触透明铜铟氧化物(3 nm) /ITO电极沉积到p-GaN上来实现的,并且该膜随后在纯氧环境中在600℃下退火1分钟。通过电子束蒸发在氧化铟锡透明电极上沉积铬/金(50/200纳米)焊盘电极,完成了发光二极管结构。
结果和讨论
我们已经成功地展示了具有这种双层ITO电极的超高亮度和稳定开启电压的ITO/GaN薄膜LED。图1示出了具有单层(图1(a))和双层(图1(b)) ITO电极的发光二极管的示意图。单层和双层设计都具有纳米结构顶层,该顶层通过浸渍湿法蚀刻工艺图案化,以最小化全内反射的光俘获。对于双层氧化铟锡,额外的致密氧化铟锡层被预沉积并在顶部图案化层下方退火,以保持良好的整体面内电子传导。
图3(a)示出了具有不同浸蚀时间的SL400、SL800和DL400/400电极的薄层电阻。在60秒的蚀刻时间内,SL400的薄层电阻从20欧姆/平方显著增加到250欧姆/平方。即使在蚀刻120秒后,在SL800中也没有观察到如此巨大的薄层电阻跳跃;薄层电阻保持低至50欧姆/平方。这表明SL400中的大部分400纳米氧化铟锡层在60秒后被蚀刻掉,而在SL800中,有限厚度的氧化铟锡保持未被蚀刻,因此是良好的电流扩散层。另一方面,即使在120秒的最长蚀刻之后,DL400/400 ITO电极的薄层电阻也仅从20欧姆/平方略微增加到22欧姆/平方。这些结果证明了氧化铟锡的薄层电阻很大程度上受蚀刻的影响,并且可以通过额外的预沉积和退火底层成功地保持较低,该底层用作有效的电流扩散层。
为了确定有效电流扩散的最佳厚度,我们还研究了底部氧化铟锡厚度对双层电极整体薄层电阻的影响。
由于BOE溶液在沉积(非晶)的顶部氧化铟锡层和退火的底部氧化铟锡(多晶)[10]之间具有非常好的蚀刻选择性,所以在湿浸蚀刻之后,底部层被期望保持几乎完整。我们通过制造发光二极管器件和增加DL400/400电极上的湿浸蚀刻时间来验证这一点,之后我们测量了它们的伏安特性(图3(c)),具有浸蚀ITO电极的DL400/400发光二极管的I-V曲线与具有未蚀刻ITO的发光二极管保持一致,即使在120秒的最长蚀刻时间之后。这表明退火的底部氧化铟锡在不牺牲器件性能的情况下,对长时间的湿浸蚀具有抵抗力。因此,添加预退火的底部氧化铟锡层是稳定电流扩散的有效方法,并且有助于防止操作期间的电退化。
总结
我们已经展示了双层纳米结构的ITO透明电极的制造,通过简单的无掩模浸渍湿法蚀刻工艺图案化,有效地提高了氮化镓基蓝色发光二极管的光提取效率。双层氧化铟锡电极的特点是具有优化表面纳米图案的纳米结构顶层,以大大减少发光二极管器件中的光截留,以及充当稳定电流扩散层的致密底层。DL400/400 ITO电极发光二极管在100毫安时的光输出功率是参考发光二极管的2.18倍。图案化层下的密集底部电流扩散层的存在稳定了双层电极的导电,并且没有观察到薄层电阻的显著退化。双层氧化铟锡设计和制造工艺可以有效地提高氮化镓蓝色发光二极管的光提取效率,而不牺牲其电性能。纳米图案化通过1至2分钟的可控湿浸蚀时间来完成,并且在高温炉中的退火时间(1分钟)比生长纳米线所需的时间短得多,生长纳米线需要在高温下进行数小时的处理。这种简单、低成本和可控的工艺很容易在大规模生产中应用于高亮度蓝光发光二极管,并有可能促进蓝光发光二极管在市场上的推广。
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • led灯
    芯片湿法蚀刻工艺
    芯片湿法蚀刻工艺是一种在半导体制造中使用的关键技术,主要用于通过化学溶液去除硅片上不需要的材料。 基本概念 湿法蚀刻是一种将硅片浸入特定的化学溶液中以去除不需要材料的工艺,广泛应用于半
    的头像 发表于 12-27 11:12 90次阅读
    晶圆湿法刻蚀原理是什么意思
    晶圆湿法刻蚀原理是指通过化学溶液将固体材料转化为液体化合物的过程。这一过程主要利用化学反应来去除材料表面的特定部分,从而实现对半导体材料的精细加工和图案转移。 下面将详细解释晶圆湿法刻蚀的原理: 1
    的头像 发表于 12-23 14:02 154次阅读
    湿法刻蚀步骤有哪些
    一下! 湿法刻蚀是一种利用化学反应对材料表面进行腐蚀刻蚀的微纳加工技术,广泛应用于半导体、光学器件和生物医学等领域。 湿法刻蚀的步骤包括以下内容: 准备工作 准备刻蚀液和设备:刻蚀液通常为酸性或碱性溶液,根据待加
    的头像 发表于 12-13 14:08 136次阅读
    湿法蚀刻的发展
    蚀刻的历史方法是使用湿法蚀刻剂的浸泡技术。该程序类似于前氧化清洁冲洗干燥过程和沉浸显影。晶圆被浸入蚀刻剂罐中一段时间,转移到冲洗站去除酸,然后转移到最终冲洗和旋转干燥步骤。
    的头像 发表于 10-24 15:58 175次阅读
    <b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的发展
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学蚀刻研究玻璃通孔(TGV)
    了广泛的研究。有几种方法可以在玻璃基板上形成孔。这些方法包括超声波钻孔、粉末喷砂、磨料喷射微加工(AJM)、磨料浆体喷射加工(ASJM)、磨料水射流加工(AWJM)、激光加工、湿法蚀刻、深反应离子蚀刻(DRIE)、等离子
    的头像 发表于 04-28 16:16 1598次阅读
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学<b class='flag-5'>蚀刻</b>研究玻璃通孔(TGV)
    关于两种蚀刻方式介绍
    干式蚀刻是为对光阻上的图案忠实地进行高精密加工的过程,故选择材料层与光阻层的蚀刻速率差(选择比)较大、且能够确保蚀刻的非等向性(主要随材料层的厚度方向进行
    的头像 发表于 04-18 11:39 682次阅读
    关于两种<b class='flag-5'>蚀刻</b>方式介绍
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能的因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能的因素。PCB蚀刻是PCB制造过程中的关键步骤之一,影响蚀刻性能的因素有很多。深圳领卓电子是专
    的头像 发表于 03-28 09:37 965次阅读
    影响pcb<b class='flag-5'>蚀刻</b>性能的五大因素有哪些?
    半导体湿法技术有什么优势
    湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高, 因为使用的化学品可以非常精确地适应单个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。 批量蚀刻 在批量蚀刻
    的头像 发表于 03-12 10:46 393次阅读
    半导体<b class='flag-5'>湿法</b>技术有什么优势
    沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
    ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜制备过程中的重要参数,两者对IT
    的头像 发表于 03-05 08:33 992次阅读
    沉积温度和溅射功率对<b class='flag-5'>ITO</b>薄膜性能的影响研究
    电偶腐蚀对先进封装铜蚀刻工艺的影响
    共读好书 高晓义 陈益钢 (上海大学材料科学与工程学院 上海飞凯材料科技股份有限公司) 摘要: 在先进封装的铜种子层湿法蚀刻工艺中,电镀铜镀层的蚀刻存在各向异性的现象。研究结果表明,在磷酸、双氧水
    的头像 发表于 02-21 15:05 708次阅读
    电偶腐蚀对先进封装铜<b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺的影响
    ITO薄膜光学性能受退火工艺温度的影响
    ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透明导电膜,主要优点是其高透明度和导电性,可以作为透明电极应用在光伏电池中。在TOPCon电池中,添加ITO薄膜可以有效提升电池的短路电流密度和转换效率,是提高
    的头像 发表于 01-20 08:32 1133次阅读
    <b class='flag-5'>ITO</b>薄膜光学性能受退火工艺温度的影响
    解析光刻芯片掩模的核心作用与设计
    掩模在芯片制造中起到“底片”的作用,是一类不可或缺的晶圆制造材料,在芯片封装(构筑芯片的外壳和与外部的连接)、平板显示(TFT-LCD液晶屏和OLED屏〉、印刷电路板、微机电器件等用到光刻技术的领域也都能见到各种掩模的身影。
    发表于 01-18 10:25 1337次阅读
    解析光刻芯片<b class='flag-5'>掩模</b>的核心作用与设计
    半导体资料丨湿法刻蚀锗,过氧化氢点解刻蚀,Cu电镀
    湿法腐蚀法从块状锗衬底上制备亚10 um厚的锗薄膜 低检测密度的锗薄膜对于研究缺陷密度对基于锗的光学器件(光学探测器、LED和激光器)性能极限的影响至关重要。Ge减薄对Ge基多结太阳能电池也很重
    的头像 发表于 01-16 17:32 816次阅读
    半导体资料丨<b class='flag-5'>湿法</b>刻蚀锗,过氧化氢点解刻蚀,Cu电镀
    用于体内高分辨率神经记录和刺激的纳米多孔石墨烯薄膜微电极
    近期,来自西班牙加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所(ICN2)等机构的研究人员介绍了一种基于纳米多孔石墨烯的薄膜技术及其形成柔性神经界面的工程策略。该研究所开发的技术可用于制造小型微电极
    的头像 发表于 01-15 15:55 769次阅读
    用于体内高分辨率神经记录和刺激的<b class='flag-5'>纳米</b>多孔石墨烯薄膜微<b class='flag-5'>电极</b>
    中科院提出名为“Zhejiang”的大芯片将使用22 纳米工艺制造
    光罩限制(光穿过芯片掩模以在硅晶圆上蚀刻晶体管的孔径大小)不仅定义了小芯片的设计方式,而且还限制了离散计算和内存块的大小单个晶圆。
    的头像 发表于 01-05 16:23 2456次阅读
    中科院提出名为“Zhejiang”的大芯片将使用22 <b class='flag-5'>纳米</b>工艺制造
