PCB板ESD保护电路设计的九大措施
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2022-02-15 16:15 次阅读
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如:穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。
PCB板ESD保护电路设计的九大措施
PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
几种典型的通用ESD保护电路
PCB板ESD保护电路设计的九大措施
CAN Bus保护
PCB板ESD保护电路设计的九大措施
数据线及接口保护
分享个人的ESD保护9大措施
最近在做电子产品的ESD测试,从不同的产品的测试结果发现,这个ESD是一项很重要的测试:如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机甚至是元器件的损坏。以前只注意到ESD会损坏元器件,没有想到,对于电子产品也要引起足够的重视。
ESD,也就是我们常说的静电释放(Electro-Static discharge)。从学习过的知识中可以知道,静电是一种自然现象,通常通过接触、摩擦、电器间感应等方式产生,其特点是长时间积聚、高电压(可以产生几千伏甚至上万伏的静电)、低电量、小电流和作用时间短的特点。对于电子产品来说,如果ESD设计没有设计好,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。
在做ESD放电测试时通常采用两种方法:接触放电和空气放电。 接触放电就是直接对待测设备进行放电;空气放电也称为间接放电,是强磁场对邻近电流环路耦合产生。这两种测试的测试电压一般为2KV-8KV,同地区要求不一样,因此在设计之前,先要弄清楚产品针对的市场。
以上两种情况是针对人体在接触到电子产品时,因人体带电或其他原因引起电子产品不能工作而进行的基本测试。
全球各地的湿度情况不一样,但是同时在一个地区,若空气湿度不一样,产生的静电也不相同。通过搜集到数据从中可以看出静电随着空气湿度的减小而变大。这也间接的说明北方的冬天,脱毛衣时产生的静电火花很大的原因。“既然静电这么大的危害,我们如何进行防护呢?我们在进行静电防护设计时通常分三步走:防止外部电荷流入电路板而产生损坏;防止外部磁场对电路板产生损坏;防止静电场产生的危害。
在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护:
1雪崩二极管来进行静电保护
这也是设计中经常用到的一种方法,典型做法就是在关键信号线并联一雪崩二极管到地。该法是利用雪崩二极管快速响应并且具有稳定钳位的能力,可以在较短的时间内消耗聚集的高电压进而保护电路板。
2使用高压电容进行电路保护
该做法通常将耐压至少为1.5KV的陶瓷电容放置在I/O连接器或者关键信号的位置,同时连接线尽可能的短,以便减小连接线的感抗。若采用了耐压低的电容,会引起电容的损坏而失去保护的作用。
3采用铁氧磁珠进行电路保护
铁氧磁珠可以很好的衰减ESD电流,并且还能抑制辐射。当面临着两方面问题时,一个铁氧磁珠会时一个很不错的选择。
4火花间隙法
这种方法是在一份材料中看到的,具体做法是在铜皮构成的微带线层使用尖端相互对准的三角铜皮构成,三角铜皮一端连接在信号线,另一个三角铜皮连接地。当有静电时会产生尖端放电进而消耗电能。
5采用LC滤波器的方法进行保护电路
LC组成的滤波器可以有效的减小高频静电进入电路。电感的感抗特性能很好的抑制高频ESD进入电路,而电容有分流了ESD的高频能量到地。同时,该类型的滤波器还可以圆滑信号边缘而较小RF效应,性能方面在信号完整性方面又有了进一步的提高。
6多层板进行ESD防护
当资金允许的情况下,选择多层板也是一种有效防止ESD的一种手段。在多层板中,由于有了一个完整的地平面靠近走线,这样可以使ESD更加快捷的耦合到低阻抗平面上,进而保护关键信号的作用。
7电路板外围留保护带的方法保护法
这种方法通常是在电路板周围画出不加组焊层的走线。在条件允许的情况下将该走线连接至外壳,同时要注意该走线不能构成一个封闭的环,以免形成环形天线而引入更大的麻烦。
8采用有钳位二极管的CMOS器件或者TTL器件进行电路的保护
这种方法是利用了隔离的原理进行电路板的保护,由于这些器件有了钳位二极管的保护,在实际电路设计中减小了设计的复杂度。
9多采用去耦电容
这些去耦电容要有低的ESL和ESR数值,对于低频的ESD来说,去耦电容减小了环路的面积,由于其ESL的作用使电解质作用减弱,可以更好的滤除高频能量。
总之,ESD虽然可怕,甚至会带来严重后果,但是,只有保护好电路上电源和信号线,那么就能有效的防止ESD的电流流入PCB中。其中,我老大经常说的一句“一个板子的良好接地才是王道”,希望这句话也能给大家带来打破天窗的效果。
原文标题:哇,好文快看!PCB板“ESD保护电路设计”9大措施
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • pcb
    pcb
  • 电路设计
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电路设计PCB设计中如何防止ESD损坏设备
    今天给大家分享的是:在电路设计PCB设计如何防止ESD损坏设备。
    发表于 05-24 09:28 1315次阅读
    <b class='flag-5'>电路设计</b>和<b class='flag-5'>PCB</b>设计中如何防止<b class='flag-5'>ESD</b>损坏设备
    干货 | 电路设计中如何减少ESD
    今天给大家分享的是:在电路设计PCB设计如何防止ESD损坏设备。 今天给大家分享的是:在电路设计PCB设计如何
    发表于 03-26 18:47
    ESD保护电路的设计pdf
    ESD 静电放电给你的电子产品带来致命的危害不仅降低了产品的可靠性增加了维修成本而且不符合欧洲共同体规定的工业标准EN61000-4-2 就会影响产品在欧洲的销售所以电子设备制造商通常会在电路设计的初期就考虑ESD
    发表于 10-12 08:22
    实现 ESD 失效最小化的电路设计原则
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 15:08 编辑 实现 ESD 失效最小化的电路设计原则  不要把对 ESD 敏感的器件——例如 CMOS 器件——的引脚直接连接到连接器
    发表于 02-25 10:40
    PCB设计中抗ESD的常见防范措施总结
    板边缘。  31、PCB要插入机箱内,不要安装在开口位置或者内部接缝处。  32、要注意磁珠下、焊盘之间和可能接触到磁珠的信号线的布线。有些磁珠导电性能相当好,可能会产生意想不到的导电路径。  33、如果一个机箱或者主板要内装几个电路板
    发表于 09-21 16:36
    PCB设计中抗ESD的常见防范措施
    偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PC
    发表于 11-21 11:10
    PCBESD保护电路设计”实战经验分享!!!
    ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。几种典型的通用
    发表于 06-28 08:00
    数据通信端口ESD静电保护电路如何设计
    ESD。最终用户一般从未意识到损坏的信息得到了纠正。其它一些协议的结构中没有保护措施。I2C、串行外设接口(SPI)和系统管理总线(SMBus)通信设计在PCB上工作,无法验证和纠正数据。如果有些数据
    发表于 07-19 17:40
    PCB中抗ESD措施设计分析
    就越低)。另外,如果发生放电,由于PCB 的地平面很大,电荷很容易注入到地线面中,而不是进入到信号线中。这样将有利于对元件进行保护,因为在引起元件损坏前,电荷可以泄放掉。当然在某些方案中为降低成本
    发表于 04-21 17:25
    PCB时的ESD保护设计方法是什么?
    PCB时的ESD保护设计方法是什么?
    发表于 04-06 17:49
    esd保护电路设计
    esd保护电路设计 ESD的危害。ESD基本上可以分为三种类型,一是各种机器引起的ESD
    发表于 07-22 14:10 8093次阅读
    解析PCB设计中抗ESD的常见防范措施
    PCB的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整
    发表于 12-05 09:28 1295次阅读
    关于PCBESD保护电路设计”9大措施
    的头像 发表于 03-11 09:24 2604次阅读
    干货|电路设计中如何减少ESD
    的头像 发表于 06-05 09:34 946次阅读
    干货|<b class='flag-5'>电路设计</b>中如何减少<b class='flag-5'>ESD</b>?
    一文详解PCB结构
    层导电层,通常由铜箔制成。这些导电层用于承载电路信号和电流。 2.绝缘层:在导电层之间,有八层绝缘层,用于隔离和保护导电层。绝缘层通常由玻璃纤维增强的环氧树脂或其他绝缘材料制成。 3.过孔:为了连接不同层的导电层,
    的头像 发表于 07-26 14:49 662次阅读
