为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
对于有源晶振来说,其具备的特征是比较明显的,它就是所谓的振荡器的全称,对于它的引脚配件来说,这里面是包括四个引脚,为此其内部结构是相对完整的,并且从它的名称上来看,其在进行震荡的时候是不需要借助外力的,由此是能够实现自动化地应用的目的。下面我们来一起了解一下它的特点吧!
第一、内部构成完整
除了以上介绍的四个引脚之外,对于有源晶振而言,还包括石英晶体、阻容配件、晶体管等等,由于它是能够自发引起震动,所以其信号强,那么在进行信号输送的时候具备较强的稳定性,而且对于其对接流程来说,并不复杂,最重要的是电源滤波对于整个器件的稳定性影响是非常大的。
第二、型号丰富
对于晶振的型号来说,我们这里面对于其引脚定义的解释是有区别的,并且对于接法来说,也是完全不一样的,在了解的过程中,我们要注意标记不同的脚本,这样是可以根据顺时针或者逆时针进行调整,那么对于其中的石英晶片来说是能够用来当作振荡器来发挥作用的,毕竟其存在明显的存电功能。
第三、交变电场
从电磁感应的层面来分析,对于晶体而言,也是能够出现机械震动的现象,当然借此能够再次出现交变电池的情形,只不过对于其电压来说,相对比较低。那么在进行震动的时候,其稳定性是非常强的,而且对于石英晶体来说,其自身也存在固定的频率,这一点如果与交变电池的频率是一致的话,是能够将机械振幅提升,这就会出现所谓的压电谐振。
第四、振荡器回路
这属于一个基本框架,对于有源晶振其中的内部构成来说,缺失了这一个回路是无法实现震荡目的的,由此来看,在进行调整频率的时候,其变化不能够跨出固定的范围,那么会导致基准频率出现明显的波动。
所以,我们在了解有源晶振所具备的特征的过程中,也应该能够逐渐掌握其应用技巧,那么在进行配置电路的过程中,就无需过于复杂和繁琐的调配,整个环节就会变得简单、直接了。
关于作者--SiTime样品中心
有源晶振
1文章
890浏览量
20595
