接地电阻柜到现场后有哪些注意事项
保定众邦电气 来源:保定众邦电气 作者:保定众邦电气 2022-02-16 08:58 次阅读
接地电阻柜生产完成后,就要准备发货,安装,投入使用了。那么,在运行过程中,接地电阻柜应注意哪些事项呢?
1、接地电阻柜投入使用前,要检查系统无接地故障。如果有接地故障的存在,或者雷雨等恶劣天气,或者站内系统有其他正在运行操作时,这时,禁止对中性点接地装置进行调节或操作。
2、当变电站接地系统采用电阻接地方时,线路零序保护和中性点零序保护应于接地装置同时投运;在接地装置退出运行时,线路零序保护和中性点零序保护无需退出运行。
3、闭合二次电源,检查保护装置等二次设备是否显示正常。
4、设置好电阻柜智能监测保护装置的电流变比及启动电流,电阻温度的整定,这样当超过整定值时,相应的接地电流报警,电阻过热报警节点将会输出。
5、电阻柜智能监测保护装置进入“系统信息”,看测量系统接地电流及电阻温度是否正常。
6、不合适的运行参数停电调整。
7、再次检查输入设定参数是否正确;当试投运正常,接地电流、电阻温度等各项都符合标准,才可满足正常运行条件。
8、闭合接地变或电阻柜控制隔离开关或断路器投入运行。
审核编辑:符乾江
  • 变电站
  • 电阻柜
    接地电阻的组成部分
    接地电阻是电力系统中的重要组成部分。它主要由电阻器、体、接地刀闸、电流互感器等部件组成。其核心作用在于限制电力系统发生
    的头像 发表于 02-07 15:48 80次阅读
    使用接地电阻测试仪的注意事项
    使用接地电阻测试仪时,为确保测量的准确性和安全性,需要注意以下事项: 一、测量前的准备 断开接地线 :接地线路要与被保护设备断开,以保证测量
    的头像 发表于 11-27 09:32 607次阅读
    接地电阻的设计方法!
    接地电阻设计需要综合考虑多方面因素。首先,需依据系统电压和接地故障电流等参数确定电阻值,这是关键。一般通过精确计算,确保在故障发生时能有效限制接地
    的头像 发表于 11-20 16:32 190次阅读
    变电站直流接地查找方法及注意事项
    变电站直流接地的查找方法及注意事项对于保障电力系统的正常运行至关重要。以下将详细阐述这些方法及注意事项: 查找方法 检查接地电阻 : 首要步骤是检查直流系统的
    的头像 发表于 09-29 14:30 1043次阅读
    接地电阻高压和低压的选择
    在电力系统中,接地电阻的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压
    的头像 发表于 08-29 16:21 332次阅读
    发电机中性点接地电阻和变压器中性点接地电阻的区别
    发电机中性点接地电阻和变压器中性点接地电阻在功能和应用上存在一定区别。 发电机中性点接地电阻
    的头像 发表于 07-18 15:52 408次阅读
    针对接地电阻做一次全面的介绍!
    接地电阻是电力系统中的重要设备,主要用于保障电力系统的安全稳定运行。接地电阻的作用是通过降低接地电阻,提高电力系统的
    的头像 发表于 07-04 09:37 482次阅读
    接地电阻接地开关一起使用的基本配置介绍!
    发电机中性点接地电阻在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等! 多台发电机组共用一台接地电阻,配置如下:
    的头像 发表于 06-25 09:59 338次阅读
    什么情况下需要使用接地电阻
    什么情况下需要使用接地电阻?中性点电阻接地时,中性点接地方式一般为不
    的头像 发表于 06-18 08:36 336次阅读
    中性点接地电阻的结构、功能及应用
       中性点接地电阻主要配件:电阻器、真空接触器、电流互感器、PLC、隔离开关、智能监控装置等,电阻器是接地电阻
    的头像 发表于 05-30 11:22 585次阅读
    低压接地电阻的特点介绍
    、低压接地电阻阻值可从1Ω2000Ω,电流从0.5A1000A设计。 4、低压接地电阻
    的头像 发表于 05-23 10:53 411次阅读
    接地电阻的主要功能是控制和限制接地电
    中性点接地电阻的主要功能是控制和限制接地电
    的头像 发表于 05-09 15:16 513次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的主要功能是控制和限制<b class='flag-5'>接地电</b>流
    发电机为什么要用到接地电阻
    发电机中性点接地电阻
    的头像 发表于 05-09 13:40 1083次阅读
    发电机为什么要用到<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>?
    中性点接地电阻的原理
    中性点接地电阻是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备
    的头像 发表于 03-08 09:25 1078次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的原理
    接地电阻的主要功能是控制和限制接地电
    在电网系统中,接地电阻是至关重要的设备之一,它负责确保设备在接地时能够安全、有效地运行。然而,如果不正确使用接地电阻,可能会导致设备损坏
    的头像 发表于 02-22 11:56 541次阅读
