1、选型不当
当前市场上有多种型号的旋进旋涡流量计,不同型号的旋进旋涡流量计在适用条件、性能、功能等方面存在差异,如果一旦选型不当,就可能导致旋进旋涡流量计出现误差,导致企业蒙受损失。例如,某天然气站在计量工作中就选择了双探头型旋进旋涡流量计,这种流量计设备在多数计量过程中并无异常,但当实际流量大小<流量计最小起步流量时,该流量计设备的读数为0,与实际流量相比存在着较大的误差。又或者某天然气站在低流量段计量中选择了单探头型旋进旋涡流量计,在计量过程中发现当天然气气流产生波动,且一旦流量较低时,该型号旋进旋涡流量计在没有天然气进入通径的情况下会进行计量,导致计量读数超过实际数值。因此可以看出,选型不当会导致旋进旋涡流量计计量产生误差。
2、扰流防护力度不足
旋进旋涡流量计的使用对天然气气流的稳定性有较高要求,如果天然气气流不够稳定就可能导致计量误差,而现实情况中天然气气流易受多种因素干扰而出现波动,使得旋进旋涡流量计出现计量误差。面对这种情况,天然气企业理应加强扰流防护力度,但实际上部分天然气企业由于各种原因的影响而忽略了这一点,并未安装相关的整流设备,或者未能正确安装这一类设备,因此导致扰流防护力度不足,从而进一步引起旋进旋涡流量计计量误差。例如,某天然气站安装了流量、压力的调节阀等扰流防护设备,但安装时出现了差错,将一部分设备安装在流量计的上游,导致流量计受到漩涡流、脉动流影响而不能准确计量。
3、流量计安装问题
旋进旋涡流量计有严格的安装要求,主要可分为流量计安装方向、直管段长度、管道选型、安装位置等几个方面,若旋进旋涡流量计安装方式满足这四项要求,计量性能一般不会出现误差,但实际上部分旋进旋涡流量计并没有严格按照上述要求安装:
(1)在安装方向方面,因部分天然气场站施工人员在安装过程中疏忽大意,将旋进旋涡流量计反方向安装,导致旋进旋涡流量计内的漩涡发生器不能正常运转,测量值会大幅降低,导致较大误差产生;
(2)在直管段方面,部分旋进旋涡流量计的直管段长度不足,导致天然气气流在管内流动的时间较短,因此天然气气流没有充足的时间形成稳定流体,内部依旧存在漩涡流或者畸形流,使得流量计不能准确计量;
(3)在管道选型方面,旋进旋涡流量计如果被安装在型号较小的管道上,会导致管道因旋进旋涡流量计重量而发生形变,促使管内天然气气流变形,因此旋进旋涡流量计也不能准确计量;
(4)在安装位置方面,部分旋进旋涡流量计的安装位置周边存在振动幅度大的振动源,振动力会直接,或间接影响到旋进旋涡流量计,不但会造成气流紊乱,还会影响到流量计本身不能准确计量。
4、环境因素
旋进旋涡流量计处于天然气供给管道中,频繁与天然气气流产生接触,在这种环境条件下,如果因为部分天然气在输送之前没有得到有效的分离处理,所以气流会携带一些杂质,诸如水、油、小颗粒等,这些杂质在天然气的不断供给,长期输送过程中将在流量计旋涡发生体及管壁上堆积,有可能导致流量计气流通道被堵塞,影响流量计计量性能,造成计量误差,也有可能导致旋进旋涡流量计直接受损,同样造成计量误差。
审核编辑:汤梓红
设备
2文章
4887浏览量
73864 -
流量计
11文章
1640浏览量
58666 -
天然气
101浏览量
14365
流体的“脚印”:解读卡门涡街流量计的测量奥秘
流量计量不“掉链”,生产管控更安心——智能涡街流量计
气体涡街流量计的优势有哪些?对不同行业的应用有何差异?
E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
电磁流量计的工作原理及结构
霍尔元件在气体流量计中的应用
抗震动涡街流量计实现抗震动的原理
如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
电磁流量计和涡街流量计的区别:哪种更适合你的需求?
液体流量计选型指南:三大原理深度解析与场景适配
天然气旋进旋涡流量计计量误差原因分析
