从工业驱动应用看各家不同的IGBT驱动水准
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-02-16 09:19 次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)驱动这个话题一直是我们重点关注的领域,在众多驱动中,IGBT的驱动肯定是极具话题性的一类。IGBT驱动可以说直接决定了IGBT元件的性能能否充分发挥。我们都知道,能够让功率器件保持在最大输出功率上那当然是最好的,但是往往驱动是没法这么稳定的,如果不提前开始保护,那么将难以确保真正发生过流时是否能可靠关断IGBT。
同时,IGBT元件的电气保护几乎都设计在驱动中,IGBT驱动的可靠性直接和IGBT元件可靠性挂钩,可见IGBT驱动的重要性。功率器件的应用面太广,因此我们将切口缩小,从工业驱动这个应用上来看各家不同的IGBT驱动水准。
EiceDRIVER IGBT驱动
英飞凌的EiceDRIVER栅极驱动系列涵盖MOSFET,IGBTs,SiC,以及GaN驱动。EiceDRIVER提供500多种驱动,适配任何功率器件和任何终端应用。从整体上看,这个系列涵盖各种电压等级,各种隔离等级、各种保护等级,不论是驱动分立的功率器件还是功率模块,优秀性能的驱动对于任何IGBT元件来说都是最可靠的助力。
对于工业驱动,再细一点就是工业电机驱动来说,集成自举二极管(BSD)、过流保护(OCP)、可编程死区等等功能的IGBT驱动无疑是最为适用的。在用于IGBT的驱动上,EiceDRIVER提供了包括隔离式栅极驱动器IC、电平移位栅极驱动器IC和低侧栅极驱动器IC,并针对所有应用中的IGBT分立器件和模块进行了优化。
在EiceDRIVER用于IGBT驱动上,最新的1ED3491MU12M囊括了工业电机驱控所需的一切要素。作为单通道的栅极IGBT驱动,1ED3491MU12M采用了节省空间的DSO-16 细间距宽体封装。在将尺寸控制到较小范围的同时,该IC还有着〉8mm的爬电距离。这种高集成度的驱动IC所需的外部组件极少,对于设计人员来说能大幅降低设计周期,这是很有吸引力的一点。
1ED3491MU12M可以驱动650V/1200V/1700V/2300V的IGBT,整体的共模瞬态抗扰度均大于100kV/μs。这一点继承了英飞凌在功率器件上的优势。作为功率器件大厂,高CMTI是旗下产品共有的特征。9A的拉/灌电流峰值也是很高的输出水平,同时IC到IC之间的传播延迟十分紧密,最大仅为30ns。除了本身性能好之外,带故障输出的精确VCEsat检测,退饱和检测后IGBT软关断,欠压锁定保护,电流隔离这些优势完美适合所有需要可靠DESAT保护的应用且对空间要求更小。
STDRIVE IGBT驱动
ST的STDRIVE系列驱动涵盖了具有更高额定值的器件,用于运动控制系统。提供了广泛的电流输出驱动能力和配置选择,不仅有独立高侧和低侧驱动,还配置具有死区时间,同时STDRIVE高电压驱动器含有运算放大器比较器能帮助设计转换器保护电路。这个系列的所有器件都能在-40℃至125℃的温度范围内工作,其中TDXX系列最高可以覆盖至150℃,TDXX系列中有不少先进的IGBT驱动。
TD351就是其中一款先进的IGBT驱动,包括了控制和保护功能,旨在设计一个高可靠性工业驱动系统。创新的主动米勒钳位功能消除了大多数应用中对负栅极驱动的需要,并允许为高压侧驱动器使用简单的自举电源。TD351具有两级关闭功能,电平和延迟可调。在过流或短路情况下,该功能可防止在关闭时产生过大的过压。同样的延迟在开启时应用,以防止脉冲宽度失真。在保护上该器件还做了2kV的ESD。同样在这个系列中,TD350E在拥有这些相同的功能同时,另外配置了IGBT去饱和保护和故障状态输出,并与脉冲变压器和光耦信号兼容,将整体驱动水平又做了一次拔高。
而STGAP2HD IGBT驱动则使用了ST最新的电流隔离技术,在宽体封装中提供了6kV瞬态电压能力。4 A的电流能力以及轨对轨输出,使STGAP2HD适用于功率转换和工业电机驱动逆变器等中高功率应用。STGAP2HD的联锁功能可防止输出同时处于高电平,避免在逻辑输入命令错误的情况下出现直通情况。联锁功能可通过专用配置引脚禁用,以允许两个通道独立并行运行,输入到输出的传播延迟结果控制在75ns以内,提供了高PWM控制精度。
UCC217xx IGBT驱动
TI的UCC217xx IGBT驱动系列有三大特性,强大的驱动电流、极高的CMTI 和极短的传播延迟。当然在保护功能、系统尺寸以及成本上也都属于业内领先水平。
UCC21750是一款电隔离单通道栅极驱动器,用于具有高达 2121V 直流工作电压的IGBT,具有高级保护功能、出色的动态性能和稳健性。输入侧通过SiO2电容隔离技术与输出侧相隔离,支持高达1.5kVRMS的工作电压、12.8kVPK的浪涌抗扰度,并提供较低的器件间偏移和高CMTI。该器件采用SOIC-16 DW封装,将尺寸控制到较小范围的同时,还有着〉8mm的爬电距离。
UCC21750的输出能力极强,拥有±10A的电流能力,这种峰值的驱动电流绝对是行业顶尖水平。同时拥有33V的最大输出驱动电压。与峰值电流电压同样高的还有它的CMTI,大于100kV/μs也是业内高水平。UCC21750的传播延迟最大为130ns,脉冲/器件间偏移最大为30ns。
内部源米勒钳位,发生故障时的400mA软关断,UVLO等等都给器件带来了足够的可靠性。这样具有DESAT和内部米勒钳位的5.7kVrms,±10A单通道隔离式栅极驱动器是驱动IGBT的可靠选择。
小结
总的来说,作为场控核心,一个好的IGBT驱动应该在放大、隔离以及保护上面面俱到。用于工业场景驱动的IGBT也都在这些方面做了相当大的拔高。
原文标题:IGBT工业应用驱动:从放大、隔离到保护的全方位性能拔高
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • IGBT
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
原文标题:​IGBT工业应用驱动:从放大、隔离到保护的全方位性能拔高
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用MSN4688驱动IGBT的经典的电路
    发表于 02-07 14:13 0次下载
    IGBT模块的驱动电路设计
    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT主电路、驱动保护、PWM产生及控制电路,电流电压反馈电路等。
    的头像 发表于 10-25 16:25 2724次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>驱动</b>电路设计
    igbt焊机驱动波形往前跑正常吗
    IGBT焊机驱动波形往前跑,通常是指在焊接过程中,IGBT焊机的驱动波形出现异常,导致焊接效果不理想。这种现象可能是由多种原因引起的,需要对IGBT
    的头像 发表于 08-07 16:03 649次阅读
    igbt焊机驱动电压怎样测量
    IGBT焊机驱动电压的测量是一个专业且复杂的技术问题,涉及到电子电路、测量技术、焊接工艺等多个方面。 一、IGBT焊机概述 IGBT(Insulated Gate Bipolar
    的头像 发表于 08-07 15:58 1163次阅读
    igbt驱动电阻的取值范围
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,其驱动电路的设计对于IGBT的正常工作至关重要。驱动电路中的一个重要组成部分是
    的头像 发表于 07-25 10:50 1838次阅读
    igbt栅极驱动的参数要求和驱动条件
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT栅极驱动IGBT正常工作的关键部分,其参数要求和驱动条件
    的头像 发表于 07-25 10:48 1313次阅读
    igbt驱动波形主要看什么参数
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)驱动波形是电力电子技术中非常重要的一个方面,它直接影响到IGBT的开关速度、损耗、可靠性等性能指标。在本文中,我们将介绍IGBT
    的头像 发表于 07-25 10:40 1497次阅读
    IGBT焊机驱动波形的正常表现及影响因素
    IGBT焊机是一种高效、节能的焊接设备,广泛应用于各种金属焊接领域。IGBT焊机的驱动波形对于焊接质量、设备性能和使用寿命等方面具有重要影响。 一、IGBT焊机概述
    的头像 发表于 07-25 10:37 1395次阅读
    igbt如何选择合适的驱动电压
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT驱动电压是指驱动
    的头像 发表于 07-25 10:28 1395次阅读
    igbt驱动电压多少伏正常范围
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。在IGBT的应用过程中,驱动电压是一个非常重要的参数,它直接影响到IG
    的头像 发表于 07-25 10:24 3674次阅读
    igbt模块和igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块和IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两个组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源
    的头像 发表于 07-25 09:15 1311次阅读
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动
    Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器。这款创新的驱动器专门设计用于驱动工业应用中的碳化硅(SiC)MOSFET和高功率绝缘栅双极晶体
    的头像 发表于 05-23 11:26 917次阅读
    IGBT驱动电路的隔离方式与作用
      驱动电路要求   o提供适当的正反向电压,使IGBT能可靠地开通和关断○提供IGBT适当的开关时间   oIGBT开通后,提供足够的电压和电流幅值○保证IGBT电路较好
    发表于 03-27 10:31 887次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路的隔离方式与作用
    简述igbt驱动电路的要求有哪些
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种在功率电子领域中广泛使用的半导体器件,用于在高电压、高电流的情况下控制电能的传输和转换。IGBT驱动电路的要求
    的头像 发表于 03-12 15:27 1738次阅读
    浅谈门级驱动电压对IGBT性能的影响
    绝缘门极双极型晶体管(IGBT)是复合了功率场效应管和电力晶体管的优点而产生的一种新型复合器件,具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好、驱动电路简单、饱和压降低、耐压高电流大等优点,因此现今应用相当
    的头像 发表于 02-27 08:25 1157次阅读
    浅谈门级<b class='flag-5'>驱动</b>电压对<b class='flag-5'>IGBT</b>性能的影响
