文章由济南三泉中石实验仪器有限公司提供
负压密封性试验仪是根据《软包装件密封性能试验方法GB/T 15171-94》,为依据研发生产的,该设备可以完成气泡法与色水法两种密封性验证方法的试验。负压的试验原理标准中也给出了明确规定,我们一起来看一下标准第四部分负压密封性试验原理:
4试验原理
4.1方法一
此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间不会显著降低的包装件,如外层采用塑料薄膜的包装件。通过对真空室抽真空,使浸在水中的试验产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。
4.2方法二
此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间会显著降低的包装件,如外层采用纸质材料的包装件。方法二分A、B两种方法,仲裁检验用方法A。
4.2.1方法A
将试样内充入试验液体,封口后将试样置于滤纸上,观察试验液体从试样内向外的泄漏情况。
4.2.2方法B
通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况,以此判定试样的密封性能。下面我们来用一次实验来直观地看一下,什么是负压密封性试验:
我们以口服液瓶为实验对象,先将密封桶内加水,需要试样可以完全浸没在水中,不要加入太多的水,以免试样破裂,有水溅出,密封桶内有多孔压板,用于将试样压于水面之下,并且使试样距水面约10mm,以便于观察试样是否有气泡冒出,或者液体侵入。
说到液体侵入,就不得不简单介绍一下什么是色水法,色水法顾名思义就是就是把密封桶内换成有颜色的液体,一般是往密封桶内滴入亚甲基蓝溶液,使水变为蓝色,这样实验过程中,如果有液体侵入试样,实验结果呈现比较明显,这种方法也有人叫作蓝浴法。
如上图所示我们已经完成准备工作,那么就可以打开密封仪,开始对密封桶进行抽负压的操作了,当密封桶内真空度达到60Kpa时,实验效果如下图:
这时试样有连续气泡冒出,说明试样密封性不完整,这里有一个注意事项,如果气泡不是连续的,只是偶尔单个气泡,那么试样判定为不泄露。而如果是色水法,这时式样内就会有蓝色液体侵入。
以上就是负压密封仪器的原理介绍
审核编辑:符乾江
仪器
1文章
3773浏览量
49972 -
试验仪
144浏览量
8496
“密” 不可破?全自动密封性测试仪来一探究竟!
全自动密封性测试仪的使用方法
密封性试验仪:开启包装检测新时代的关键设备
包装创新之路:密封测试仪引领密封性检测新风尚
塑料瓶密封性检测仪的操作步骤
车灯密封性试验机的使用年限
包装密封性的检测标准:气密性测试仪
