电缆的工作电流及计算公式是怎样的
yilandianlan 来源:yilandianlan 作者:yilandianlan 2022-02-16 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电缆的工作电流及计算公式,在电缆选型过程中,电缆的电流计算是一个重要的参数,所有电缆的选型,要依据电缆的电流来进行,以下是电缆工作电流的计算公式:
电(线)缆工作电流计算公式:
单相
I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
三相
I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀:
十下五(十以下乘以五)
百上二 (百以上乘以二)
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)
铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)
裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)
审核编辑:符乾江
  • 电流
  • 电缆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    身为电子工程师必会的十九个电路计算公式
    对于电子工程师来说,电路计算公式就像“武功心法”,不懂这些,设计电路时要么处处卡壳,要么隐患重重。今天给大家整理了19个电子工程师必会的电路计算公式,从电容电感的选型计算,到电阻分压、功率分析,再到
    的头像 发表于 04-04 12:07 171次阅读
    身为电子工程师必会的十九个电路<b class='flag-5'>计算公式</b>
    labview之自定义计算公式
    最近给网友解决问题的时候,对方提出来,想要一个可以填写计算公式,然后数据进来后自动进行计算,从而得出转换完的数据,由此和大家进行一个分享。 废话不多说我们直接上例程Demo,示例如下: Demo 详情请参考公众号:上位机知识分享LABVIEW
    的头像 发表于 03-01 10:11 725次阅读
    labview之自定义<b class='flag-5'>计算公式</b>
    太阳能充电控制器方案单节电池升压9V、12V、24V方案和单节电池升压30V,36V,42V,48V方案FP7209
    单节电池升压9V、12V、24V方案 使用FP7209单极升压最大可达24V,最大输出功率30W,转换效率达92%左右。最大输出电流计算公式如下: FP7209可通过EN脚进行电压或者PWM信号光
    发表于 12-16 10:21
    CW32F0看门狗定时时长计算公式及举例
    看门狗定时时长计算公式: T = ( 4×2PRS / f )×( ARR + 1 ) 其中,f 为时钟源 RC10K 的频率,PRS 为预分频系数,ARR 为重载值。 故,当时钟源 RC10K
    发表于 12-15 07:46
    串行时钟发生器的计算公式
    串行时钟发生器用来产生 I2C 通信的波特率时钟 SCL。串行时钟发生器采用 PCLK 作为输入时钟,通过 1 个 8bit的计数器计数,输出所需波特率的 I2C 时钟信号。 SCL 时钟频率计算公式
    发表于 12-08 08:16
    贴片电容的精度是怎么计算出来的?
    贴片电容的精度通过 实际电容值与标称电容值的偏差范围 计算得出,其核心计算逻辑和关键要点如下: 一、精度定义与计算公式 贴片电容的精度表示实际电容值与标称值的允许偏差范围,计算公式为:
    的头像 发表于 10-11 15:01 1774次阅读
    贴片电容的精度是怎么<b class='flag-5'>计算</b>出来的?
    INA240电流检测放大器使用及电流计算(附STM32驱动代码)
    引脚定义、4种可选增益及电流量程计算公式,并通过实例演示了如何计算最大/最小电流。用stm32单片机实现电压、电流的实时采样检测并显示。适用
    的头像 发表于 09-28 17:32 2104次阅读
    INA240<b class='flag-5'>电流</b>检测放大器使用及<b class='flag-5'>电流计算</b>(附STM32驱动代码)
    测斜仪数据计算方法解析:从公式理解到智能应用
    测斜仪作为工程安全监测的重要设备,其测量数据的准确计算直接关系到结构物安全状态的判断。南京峟思将系统为大家介绍测斜仪数据的计算原理与方法,帮助用户更好地理解监测数据的产生过程。测斜仪计算公式详解当被
    的头像 发表于 09-28 13:30 863次阅读
    测斜仪数据<b class='flag-5'>计算</b>方法解析:从<b class='flag-5'>公式</b>理解到智能应用
    边缘计算网关的公式计算功能体现在哪
    边缘计算网关的公式计算功能主要体现在其能够在靠近数据源头的边缘侧,对实时采集的数据进行复杂的数学和逻辑运算,无需将数据上传至云端即可完成本地化处理与分析,从而提升系统的实时性、效率和可靠性。以下从
    的头像 发表于 09-15 11:06 972次阅读
    电力公司如何根据功率因数计算力率调整电费
    在装设有光伏的情况下,电力公司力率调整电费的计算方式仍然遵循功率因数的基本定义和计算公式
    的头像 发表于 08-04 18:12 1944次阅读
    电力公司如何根据功率因数<b class='flag-5'>计算</b>力率调整电费
    电力变压器空载及短路功率因数计算公式及应用
    的定义得出: PF=P/S。 P为有功功率,S为视在功率。 上述功率因数计算公式只有在已知有功功率和视在功率(或电压和电流的有效值)的情况下才能使用。 对于一般的电力设备而言,不同的工作点下有不同的功率因数。因此,许多设备会在铭
    的头像 发表于 07-15 10:00 4405次阅读
    电力变压器空载及短路功率因数<b class='flag-5'>计算公式</b>及应用
    如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
    平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板流量计的计算公式大不相同,其核心公式、参数修正及适用场景存在显著差
    的头像 发表于 07-09 13:54 1174次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b>孔板流量计和平衡流量计的流量?<b class='flag-5'>计算公式</b>一样吗?
    电容降压式直流稳压电源__电容值&amp;电流计算与稳压电路
    廉、可靠性高、无干扰辐射等明显优势。本文给出了降压电容与输出电流的简单计算公式,并设计需求电流>30mA 的稳压电路,在交流输入上、下限电压时,保证稳压输出足够电流。 获取完整文
    发表于 06-19 16:35
    自己动手绕线圈电感详细计算公式(建议收藏!)
    加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(
    发表于 05-28 16:57
    电子计算公式
    需要完整版资料可下载附件查看哦!
    发表于 05-27 16:44
