了解线缆的都知道,电缆的线芯是有分单芯和多芯的,比如有些电缆的线芯组合是3+2芯,而有的组合是4+1芯,芯的数量虽然都是5,但是两者是有区别的。
先说一下电线的3+2和4+1表示的是一根电缆线的芯数,一根电缆中有多个相互绝缘的线,有3+2条,有4+1条,分别叫作3+2芯,4+1芯等等
3+2芯
3+2芯电缆,其中的3表示的就是三根相线,这三根线的一般一样粗,而两位的2代表的就是零线和PE线,一条用于接零线,这根线要比三根相线要小一点,一条线是接地线,比三根相线也要略小一点。
4+1芯
4+1电缆当中的4代表的就是三根相线和一根零线,而且这4跟线的直径是一样宽的,另外的1代表的就是接地线
3+2电缆和4+1电缆的用途基本都是相同的,唯一的区别就是使用时根据电流大小可以选择使用3+2还是4+1
那么电缆额定电压与电缆芯数之间又有什么关系呢?河南胜华电缆集团有限公司告诉你,这个其实在实际生产生活过程中,我们就能发现,不同的额定电压,往往对于电缆铜芯数的需求也是不一样的,比如额定电压在1KV以下的线缆芯数的选择条件有以下几点:
1单芯电缆
如果是线路比较长的,运行时电流比较大的回路,还有是在水下敷设的时候,为了减少线缆接头的工作量,一般会选择单芯电缆,这是一种理论结合实际的一种选择。
2芯电缆
1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数,当保护线和中性线合用同一导体时,应采用2芯电缆。直流供电回路,宜采用2芯电缆。
3芯电缆
1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数为:当保护线和中性线各自独立时,宜采用3芯电缆。
4芯电缆
1kV及以下的4芯电缆(3+1电缆),其中的第4芯除作为保护接地外,还要输送电力系统在不平衡电流及短路电流。它的大小由不平衡电流及短路电流来确定,但一般不得小于相线的1/2。
1kV及其以下三相四线制低压配电系统,当保护线和中性线合用同一导体时,应采用4芯电缆,而不得采用3芯电缆加单芯电缆组合成一回路的方式,甚至直接利用3芯电缆的金属护套或铠装层等作中性线的方式。否则,当3相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状态,容易引起工频干扰。
5芯电缆
1kV及其以下的三相四线制低压配电系统,有些安全性要求较高的电气装置配电线路,以及有些既要保证电气安全,又要抗干扰接地的通信中心和自动化设备,宜采用5芯线的TN-C低压配电系统,使保护线(PE线)和中性线(PN线)各自独立,缆芯截面积一般为3大2小或4大1小或5大。
对于3~35kV这个额定电压段的选择。当工作电流有较大的回路 还有在电缆敷设是在水下进行时,可选用3根单芯电缆;除上述情况外,应选用3芯电缆。
对110kV三相供电回路,除敷设于湖、海水下等场所且电缆截面不大时可选用3芯外,每回路可选用3根单芯电缆。
对110kV以上三相供电回路,每回路应选用3根单芯电缆。电气化铁路等高压交流单相供电回路,应选用2芯电缆或每回选用2根单芯电缆。高压直流输电系统,宜选用单芯电缆;如果是在湖泊、海洋等水下敷设时,也可选用同轴型2芯电缆。
电缆的选择是要考虑多个方面的因素,既要考虑到理论上的因素,也要根据敷设的地区的环境情况,湿度,温度等综合考量,理论结合实际,所谓因地制宜即是如此。
审核编辑:符乾江
电缆
18文章
2787浏览量
55485 -
配电系统
2文章
580浏览量
26477
AWG与电缆承载能力的关系
电力电缆与普通电缆的差别
时源芯微——信号电缆辐射超标排查与解决流程
电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
电缆线芯、绝缘层、保护层组成与功能
12芯的光纤线能当有线电缆吗
mpo光电缆要求有什么
长电缆对变频器输出的影响以及如何解决这个问题?
