详解FPGA中建立时间与保持时间
C29F_xilinx_inc 来源:赛灵思 作者:赛灵思 2022-02-26 16:59 次阅读
经典面试题:建立时间与保持时间
我曾背过这个答案N多遍,但是依然没有理解。
直到...
一、同步电路设计
同步电路系统设计将系统状态的变化与时钟信号同步,并通过这种理想化的方式降低电路设计难度。同步电路设计是FPGA设计的基础。
但是伴随着集成电路的微缩化和大规模化,同步式电路的一些问题也显现出来。有研究提出了基于异步电路实现FPGA的思路。这个后面再谈。
二、触发器
触发器(Flip Flip,FF)是一种只能存储1个二进制位(bit)的存储单元,可以用作时序逻辑电路的记忆元件。FPGA逻辑单元的D触发器(DFF)就是一种在时钟的上升沿将输入信号的变化传送至输出的边沿D触发器。DFF的符号和真值表如下图所示:
详解FPGA中建立时间与保持时间
详解FPGA中建立时间与保持时间
2.1 D触发器结构
CMOS传输门构成的D边沿触发器电路如下图所示:
详解FPGA中建立时间与保持时间
CMOS工艺下的D-FF结构如下图所示:
详解FPGA中建立时间与保持时间
先由传输门和两个反相器组成一个循环电路(锁存器),再有前后两级锁存器按主从结构连接而成。这里的传输门起开关作用,随着CLK的状态切换开关。只看输出的话,前级锁存器的值会随着时钟输入的变化井然有序的传入后级锁存器。为了防止时钟信号变化时输入信号发生冒险,从而使输入数据稳定的进入前级锁存器,前级锁存器的时钟相位应与输入数据的电路时钟相位相反。
2.2 D触发器工作原理
D-FF的工作原理,如下图所示:
详解FPGA中建立时间与保持时间
当CLK=0时(主锁存器工作),位于前级的主锁存器将输入D的值保存进来,后级的从锁存器将维持上一个时钟周期的数据。由于此时前级与后级的反相器环路之间的传输门是关闭状态,所以前级的信号不会传到后级。
当CLK=1时(从锁存器工作),前级主锁存器的值将会传到后级,同时输入D的信号将会被隔离在外。此时如果前级反相器环路中的信号没有循环一圈以上,就会出现如下图所示的在0和1之间摇摆的中间电位,这就是所谓的亚稳态。
三、建立时间和保持时间
由于亚稳态时间比延迟时间长,在该阶段读取数据可能会引起错误,所以我们引入建立时间(setup time)来约束在时钟上升沿到来之前输入D保持稳定的时间。
当CLK=1时,如果输入D在传输门关闭之前就发生变化,那么本该在下一周期读取的数据就会提前进入锁存器,从而引起反相器环路振荡或产生亚稳态。因此在CLK=1之后也需要输入D维持一定的时间,我们称之为保持时间(hold time)约束。
详解FPGA中建立时间与保持时间
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 触发器
  • 同步电路
    总结了8个常见的知识点
    的信号在时钟信号到来之前,数据稳定不变的时间。如果建立时间不够,时钟采到的数据可能刚好在数据的变化沿,那么写入到触发器数据将是错误的。保持时间
    的头像 发表于 01-24 10:08 114次阅读
    总结了8个常见的知识点
    ADC采样保持过程的具体时间要如何确定?
    我用过的ADC芯片是ADC10D1500和ADC083000,主要是用来处理一些脉冲信号。 在datasheet里面经常看到说“该ADC采用了新的采样保持放大器结构”,我理解的ADC采样保持
    发表于 12-24 06:09
    DAC81408的建立时间为12uS,如何理解数据手册的12uS建立时间这个参数呢?
    在数据手册,DAC81408的建立时间为12uS 而爬升速率0~5V为1V/uS,如果控制输出从0V跳变至5V,以此时间计算,时间为5uS,小于12uS的
    发表于 12-09 08:33
    DAC7811想要实现持续1us的100mA电流源,但DAC建立时间都有1us,如何解决?
    要给一个阻性(几十欧)元件施加一个20~80mA的电流,测量电压,计算出准确的阻值,由于功耗限制,电流只允许持续1us,本打算使用DAC+运放+晶体管实现电流源,但找了一圈,发现DAC的建立时间通常都在1us以上,再算上运放的建立时间,肯定>1us,请教该如何实现
    发表于 11-28 06:37
    请问如何确认dac7811的电压建立时间是否满足0.2us?
    我们对dac7811进行了仿真,目的想确认dac7811的电压建立时间是否满足0.2us,仿真结果有些疑问。 (1)、下图是仿真模型 (2)下图是仿真结果, 序号1是输入模拟电压给的时间
    发表于 11-14 06:22
    Java时间戳的使用
    Java时间戳的使用
    的头像 发表于 11-06 16:04 281次阅读
    Java<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>时间</b>戳的使用
    使用NTP,该如何同步时间?一文详解
    ​ 一、NTP通信概述 很多场景,由于业务需要,模块需要保持正确的系统时钟,才能正常工作。但是模块上电后的初试时间戳是946713600(即2000/01/01,16:00:00),所以同步时钟
    的头像 发表于 10-29 13:44 317次阅读
    使用NTP,该如何同步<b class='flag-5'>时间</b>?一文<b class='flag-5'>详解</b>!
    PGA281建立时间过长怎么解决?
    我的PGA281增益由1变128时,建立时间Settling time过长有800uS左右(增益切换后延时1ms也没用),可数据手册明明是40us
    发表于 08-22 06:14
    求助,关于INA333波形建立时间的疑问求解
    示波器测量的是INA333的输出波形 信号的输入是应变片全桥电路,应变片和INA333采用PWM的波形间歇性上电。输入信号建立时间ina333电源的波形建立时间是300us左右,但是输出信号的建立时间在1ms的时候还没有稳定
    发表于 08-13 07:45
    深度解析FPGA的时序约束
    建立时间保持时间FPGA时序约束两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 867次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b>的时序约束
    用混合信号示波器识别建立保持时间违规
    信号之间的时间关系对数字设计的可靠运行至关重要。对于同步设计,时钟信号相对于数据信号的时间尤为重要。在上篇,我们为您详细介绍了混合信号示波器(MSO)的基础设置以及解释在泰克混合示波器上的混合信号
    的头像 发表于 07-23 10:23 583次阅读
    用混合信号示波器识别<b class='flag-5'>建立</b>和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>违规
    时间同步协议详解:从原理到应用的全方位解析
    将对几种主流的时间同步技术进行介绍和对比分析,探讨各自的优缺点及其适用场景,以期为相关领域的研究和应用提供参考。 时间同步,顾名思义就是使分布在不同地点的时钟保持一致的过程。在网络通信中,时间
    的头像 发表于 07-05 09:57 624次阅读
    <b class='flag-5'>时间</b>同步协议<b class='flag-5'>详解</b>:从原理到应用的全方位解析
    请问如何增加ESP32-S2以太网SPI接口的CS建立时间
    )问题分析: 通过示波器测量,发现DM9051的cs建立时间保持时间很紧张,其它信号质量和时序ok,需要增加cs的建立时间保持
    发表于 06-18 07:31
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    建立时间,它是触发器的固有属性,一般典型值小于1~2ns。在 Xilinx 等的时序概念,称 Altera 的 Micro tsu 为 setup 时间,用 Tsetup 表示,请 大家区分一下
    发表于 06-17 17:07
    STM32F302K8U6和STM32G431内置的运放 建立时间是多长?
    STM32F302K8U6 和STM32G431 内置的运放 建立时间是多长? 在手册未找到相关描述
    发表于 03-28 08:36
