Xilinx平台Aurora IP介绍(三)Aurora配置及接口
C29F_xilinx_inc 来源:赛灵思 作者:赛灵思 2022-02-19 18:52 次阅读
一、Aurora配置
开门见山的说,跟DDR/PCIE/GTX这种复杂的IP相比,Aurora配置那是相当的简单。走着。
1.1第一页配置
物理层Physical Layer:
Lane Width : 链路位宽,对应用户数据位宽;实际用户数据位宽= Lane Width*Lane的个数(也就是第二页的Lanes)
Lane Rate : 链路数据传输速率,Gbps。我们测试默认3.125G就好。
下面三个时钟在上一篇《时钟和复位》说过,就不再啰嗦了。
链路层Link Layer:
dataflow mode: 数据流模式,可选全双工/ 只接收/ 只发送;根据实际情况选择,为了测试,我们这里选择全双工。
interface:Framing/streaming可选。streaming较简单,大家可以自行去验证。一般使用framing接口,可能是axi4-s接口更方便连接吧。后续介绍都基于Framing接口。
flow control:流控,暂时不选择。
back channel:sidebands/timer 可选,(只有在单工模式才能选择);秋大佬告知这个什么意思,我没用过,先略过。
Scrambler/Descrambler :绕码/解绕,这里不选择
little endian support :小端模式,勾选上就对了。小端模式在不同场合一般有两层意思:①[31:0]这种书写习惯,对应的是[0:31];②假设你的数据是64位,链路宽度是32位,那么一次只能传输32bit,先传输高32bit为大端模式,先传输低32bit为小端模式。
1.2第二页配置
第二页配置主要是对GT的选择。
包括:使用几个GTX,GTX的位置等。根据实际选择,这里做测试默认就好。
1.3第三页配置
为了学习以及使用的灵活性,我们一般选择将共享逻辑放在example design而不是放入core。
配置部分就介绍完了,使用还是很简单的。再次感谢xilinx!
前面说过,Aurora core支持两种接口模式:framing 和 streaming。
streaming较简单,framing 较通用。
下面我们一起来看下这两种接口。
二、Framing接口
2.1 接口信号
发送端:
接收端:
Tips: 其实,在理解了AXI4总线(AXI4-FULL/LITE/STREAM)后,再来看这些信号名,都不需要看文档你就能知道它的意思了。所以,强烈建议把AXI4总线接口先去熟悉一遍。空了,我也将AXI4总线简单整理一下。
2.2理论介绍
传输数据时,用户逻辑需要操纵控制信号让core做以下操作:
1. 当s_axi_tx_tvalid和s_axi_tx_tready都断言时,将需要发送的数据放到数据总线s_axi_tx_tdata。简单来说就是_tvalid和_tready每握手一次,完成一个数据传输。
2. 把数据划分到Aurora 8B/10B channel的各条lane。
3. 使用 s_axi_tx_tvalid 信号来传输数据,用户应用程序可以将_valid信号置为无效来插入空闲字符idles。(用来暂停或停顿。)
4. 暂停数据(即插入空闲)(s_axi_tx_tvalid置为无效)
接收数据:
1. 检测并丢弃控制字节(空闲,时钟补偿,通道PDU(SCP)的开始,通道协议数据单元(ECPDU)的结束和PAD。
2. 置位成帧信号(m_axi_rx_tlast),并指定最后一个数据(m_axi_rx_tkeep)中的有效字节数。
3. 从通道中恢复数据。
4. 通过断言m_axi_rx_tvalid信号来组装数据,以呈现给m_axi_rx_tdata总线上的用户接口。
注意:
仅当同时声明s_axi_tx_tready和s_axi_tx_tvalid(高)时,Aurora 8B / 10B内核才对数据采样。
AXI4-Stream数据仅在帧内时才有效。 帧外的数据将被忽略。 要开始帧,在数据的第一个字位于s_axi_tx_tdata总线上时拉高s_axi_tx_tvalid。 要结束帧,在数据的最后一个字(或部分字)位于s_axi_tx_tdata端口上时拉高s_axi_tx_tlast,并使用s_axi_tx_tkeep指定最后一个数据拍中的有效字节数。
如果帧的长度不超过一个字,则同时使s_axi_tx_tvalid和s_axi_tx_tlast有效。
Aurora 8B/10B Frames 帧结构
TX子模块通过TX接口将每个接收到的用户帧转换为Aurora 8B / 10B帧。 通过在帧的开头添加一个2字节的SCP代码组来指示帧的开始(SOF)。 帧的结尾(EOF)通过在帧的末尾添加2字节的通道结束协议(ECP)代码组来表示。 只要没有数据,就会插入空闲代码组。代码组是8B / 10B编码的字节对,所有数据都作为代码组发送,因此具有奇数字节的用户帧在帧末尾附加了一个称为PAD的控制字符,以填充最终的代码组。
Length
用户应用程序通过操纵s_axi_tx_tvalid和s_axi_tx_tlast信号来控制通道帧长度。 Aurora 8B / 10B核分别响应帧开始和帧结束有序集/ SCP /和/ ECP /。
以上基本是对文档的翻译,结合实际使用来看,帧头帧尾部分由核帮你做了。我们只需要将有效数据负载放在s_axi_tx_tdata总线上,通过s_axi_tx_tvalid和s_axi_tx_tlast握手来进行数据传输就好。接收,根据m_axi_rx_tvalid标志来接收有效数据就好。
2.3 接口时序图
接下来,我们再看3个数据发送的例子:
CASE1 : 简单数据传输
如图所示:在s_axi_tx_tvalid和s_axi_tx_tlast同时有效(握手)时,s_axi_tx_tdata总线上的数据传给了Aurora core,再由core发送出去;s_axi_tx_tlast标志着最后一个数据传输;s_axi_tx_tkeep标志着最后一个数据哪些字节是有效的。
CASE2 : 数据传输with pad(具有奇数字节)
跟case1唯一不同的是,在最后一个数据传输时,由于数据是奇数字节,所以存在无效字节,由tkeep信号来标志有效字节。
CASE3 : 有中断的数据传输
看图就是了,反正记住一点,在ready/valid握手时,才发生有效数据传输。
如果我们想要暂停数据传输,那么只需要将tvalid信号置为无效,就可以插入空闲字符,其实也就达到了流控的效果。
三、Streaming接口
3.1 接口信号
对比framing接口是不是简单很多。
发送:
数据总线s_axi_tx_tdata , 数据有效信号s_axi_tx_tvalid;用户逻辑只需要设计这两个信号就好。同样的,数据传输发生在s_axi_tx_tvalid和s_axi_tx_tready同时有效(握手)时。
接收:
在m_axi_rx_tvalid信号有效时,接收m_axi_rx_tdata数据总线上的数据。
3.3接口时序图
发送:
如下图所示:数据有效传输发生在s_axi_tx_tvalid和s_axi_tx_tready同时有效(握手)时。
接收:
在m_axi_rx_tvalid信号有效时,接收m_axi_rx_tdata数据总线上的数据。如果来不及使用,必须使用buffer先缓存下来,否则数据丢失。
streaming接口较为简单,就不再啰嗦了。后文介绍基于framing接口。
OK,IP配置完了,下一篇我们介绍example design!
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • Xilinx
    美国多ip服务器租用配置步骤
    美国多IP服务器租用是一种提供多个独立IP地址的服务器租赁服务,主要用于站群建设和SEO优化。以下是关于美国多IP服务器租用的详细介绍,主机推荐小编为您整理发布美国多
    的头像 发表于 02-08 17:12 103次阅读
    丰田、Aurora及大陆集团携手NVIDIA,共推高度自动驾驶车型
    ,丰田将基于NVIDIA DRIVE AGX Orin™平台构建其下一代自动驾驶车型。同时,丰田还将采用经过安全认证的NVIDIA DriveOS操作系统,以确保这些车型的高级辅助驾驶功能具备功能安全保障。 Aurora作为自动驾驶技术的领先企业,将与NVIDIA紧密合作
    的头像 发表于 01-13 10:54 378次阅读
    丰田、Aurora和大陆集团加入NVIDIA合作伙伴行列
    NVIDIA 宣布,丰田、Aurora 和大陆集团已加入全球移动出行领导者行列,利用 NVIDIA 加速计算和 AI 开发构建乘用与商用车型。
    的头像 发表于 01-08 10:50 211次阅读
    思岚科技SLAMTEC Aurora在智能割草机器人中的应用
    大家好!上一期刚做完机器狗的测评,这一期我们带着SLAMTEC Aurora和割草机器人来啦。
    的头像 发表于 11-27 14:43 553次阅读
    【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
    Transceivers Wizard的LogiCORE IP产品指南,它提供了关于如何使用和配置Transceivers Wizard的详细指导,以便在Xilinx 7系列FPGA中实现高速串行通信
    发表于 11-14 21:29
    Xilinx 7系列FPGA PCIe Gen3的应用接口及特性
    Xilinx7系列FPGA集成了新一代PCI Express集成块,支持8.0Gb/s数据速率的PCI Express 3.0。本文介绍了7系列FPGA PCIe Gen3的应用接口及一些特性。
    的头像 发表于 11-05 15:45 1497次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b> 7系列FPGA PCIe Gen3的应用<b class='flag-5'>接口</b>及特性
    Xilinx DDS IP核的使用和参数配置
    用RAM实现一个DDS,从原理上来说很简单,在实际使用的时候,可能没有直接使用官方提供的IP核来的方便。这个博客就记录一下,最近使用到的这个DDS IP
    的头像 发表于 10-25 16:54 1467次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b> DDS <b class='flag-5'>IP</b>核的使用和参数<b class='flag-5'>配置</b>
    如何申请xilinx IP核的license
    在使用FPGA的时候,有些IP核是需要申请后才能使用的,本文介绍如何申请xilinx IP核的license。
    的头像 发表于 10-25 16:48 555次阅读
    如何申请<b class='flag-5'>xilinx</b> <b class='flag-5'>IP</b>核的license
    TCP IP协议属性设置中的IP配置
    在现代网络中,TCP/IP协议是基础架构的重要组成部分。掌握TCP/IP协议属性设置中的IP配置对于确保网络的稳定性、性能和安全至关重要。本文将深入探讨TCP/
    的头像 发表于 07-23 10:10 624次阅读
    交换机怎么配置IP地址
      在构建和管理网络架构中,交换机作为核心设备之一,其IP地址的配置是确保网络正常运行的重要步骤。正确配置交换机的IP地址,可以使得网络设备之间能够正常通信,并实现对网络的有效管理。本
    的头像 发表于 06-06 11:16 1.2w次阅读
    ubuntu固定ip怎么配置
    在Ubuntu系统中配置固定IP地址通常涉及编辑网络配置文件。以下是配置固定IP地址的步骤: 1、打开终端:可以通过快捷键Ctrl + Al
    的头像 发表于 06-03 17:26 3962次阅读
    Zebra Aurora深度学习OCR算法荣获CAIMRS颁发的自动化创新奖
    在第二十二届中国自动化及数字化年度评选活动中,Zebra Aurora深度学习OCR算法获得了由中国自动化及数字化产业年会(简称CAIMRS)颁发的自动化创新奖。
    的头像 发表于 03-20 16:35 520次阅读
    Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
    高效的接口实现高性能存储解决方案。NVMe Host Controller IP DMA读写的顺序传输长度可以配置,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。顺序传输长度配置为4
    发表于 03-09 13:56
    映泰发布A620MH Aurora主板,支持DDR5内存,配备32条PCIe通道
    而作为一款给力的主板,映泰A620MH Aurora为M-ATX板型设计,具备双DDR5内存插槽;同时搭配了瑞昱RTL8111H千兆网卡以及ALC897音频芯片。
    的头像 发表于 03-01 13:51 1074次阅读
    WLAN没有有效的IP配置怎么办
    WLAN 是无线局域网技术的缩写,已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在使用 WLAN 的过程中,我们可能会遇到一些问题,其中之一就是 WLAN 的无有效 IP 配置。本文将详细分析这一
    的头像 发表于 02-20 14:17 4344次阅读
