前言
为什么每次都将时钟和复位单独拿出来讲?
对于我们使用Xilinx或其他的成熟IP而言,IP相当于一个黑匣子,内部实现的逻辑功能我们知道,但是控制不了,只能默认OK;一般而言,成熟IP都是经过反复验证和使用,确实没有什么问题。所以,IP能不能用,首先要做的就是确保时钟和复位。
如果初始化不成功,我们也只能从这两个方面入手检查。
一、Aurora核的时钟
打开Aurora配置界面,我们可以看到有三个时钟:
参考时钟、init clock、DRP CLOCK,如下图所示:
对应到代码:
input INIT_CLK_P;
input INIT_CLK_N;
input DRP_CLK_IN;
input GTXQ0_P;
input GTXQ0_N;
1. GT Refclk : 上一篇我们介绍过,Aurora其实是基于GT作为物理层实现的,这个参考时钟就是GT的参考时钟,可以翻笔者之前介绍GTX时钟博文详细了解。由外部一对差分输入时钟而来,具体根据硬件而定。默认值:125Mhz。
2. INIT CLK :初始化时钟,之所以要INIT CLK,是因为在GT复位时,user_clk是停止工作的;Xilinx推荐的配置是INIT CLK时钟频率要低于GT参考时钟。另外,笔者在查看example design的时候,发现GT复位是工作在INIT CLK。默认值:50Mhz。
3. DRP CLK : DRP时钟,动态重配置,感觉没怎么用到,默认值:50Mhz。对于UltraScale器件而言,DRP CLK与INIT CLK相连接。
我们再打开example design,看看这几个时钟跟Aurora核是怎么连接的:
注意到没,差分时钟转为单端时钟,这里用了两个原语:IBUFDS_GTE2是GT专用;IBUFDS则是一般情况使用。
那么,用户逻辑时钟又是多少呢?继续上图:
user_clk, 即是用户逻辑时钟,我们设计的用户接口信号(AXI4-S接口)就是工作在该时钟域。
而tx_out_clk,其实就是GTX里所讲的gt_txoutclk。
这里一顿分析,只为了我们更好的了解Aurora核。如果只是使用,我们只需要按照IP配置界面选定的时钟频率给过去就好。
需要注意的是,参考时钟必须由专用GT差分输入时钟得到,而INIT_CLK和DRP_CLK可以由PLL输出。
二、复位设计
先来看下《PG046》文档对复位的描述:
复位信号是用来将 Aurora 8B/10B core置为一个已知的开始状态。在复位时,核停止当前所有操作然后重新初始化一个新的channel。
channel:两个Aurora所建立的链路,可以有多条lane,每条lane对应一个高速收发器GT,统称为channel。
在全双工模式下,复位信号对channel的TX和RX都进行复位。
在单工模式下,tx_system_reset复位TX链路,rx_system_reset复位RX链路。
而gt_reset则是复位高速收发器GT,最终也会复位Aurora核。(这说明GT复位更加底层,只要GT复位,就会对核进行复位,后面代码也会证实这一点)
再来看两个case:
CASE 1:全双工配置下的系统复位
在全双工配置模式下,复位信号应至少保持6个时钟周期(user_clk)。channel_up在3个时钟周期(user_clk)后拉低,如下图所示:
CASE2:全双工配置下的GT复位
在全双工配置模式下,GT复位信号应至少保持6个时钟周期(init_clk)。复位的结果user_clk会在几个时钟周期后停止,因为没有了来自GT的txoutclk。随后,channel_up也会跟着拉低。跟前文讲述一致。如下图所示:
其他的就不再展开了,感兴趣的可以详细查阅《PG046》。
我们再从代码的角度来看看复位:
Aurora复位信号有两个,一个是系统复位RESET,一个是GT复位GT_RESET;复位逻辑就如同前文描述,具体到代码,感兴趣的可以查阅示例工程的reset_logic.v;这里直接给出结论:
1. GT复位更加底层,优先级要高于系统复位RESET;也就是说,若GT复位,那么系统复位也拉高;《PG046》对复位的描述也是如此。
2. 当GT复位没有拉高时,根据输入的系统复位RESET,使用移位寄存器对其打拍,输出复位。
3. GT复位同步于INIT_CLK,所以先将其同步到user_clk时钟域,再对Aurora进行复位。
最后,Xilinx大佬操作来了!
①channel_up : 只要channel_up信号为高,那么说明核初始化完成,且建立了channel,在channel_up拉高之前,lane_up会拉高。我们逻辑设计可以直接使用该信号,在初始化完成之后,再进行逻辑操作。
②debug流程:具体查看P.105
后记
现在FPGA都集成了高速收发器硬核,各种协议的高速接口都是基于GT物理层来实现的。所以,在学习这些高速接口IP之前,最好先熟悉GT。后面就会发现很多东西都是通的。
审核编辑:汤梓红
Xilinx
71文章
2173浏览量
122844 -
时钟
11文章
1758浏览量
132183 -
复位
174浏览量
24361
解锁4K,Xilinx MPSoC ARM + FPGA高清视频采集与显示方案!
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
SRIO介绍及xilinx的vivado 2017.4中生成srio例程代码解释
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
复位电路介绍 复位电路的原理及作用
STM32复位电路用复位芯片和阻容复位电路区别
复位电路为什么要加二极管
FPGA同步复位和异步复位
速度继电器复位转速介绍
Xilinx SelectIO资源内部的IDELAYE2应用介绍
