基于FPGA的TDC延时设计方案
C29F_xilinx_inc 来源:赛灵思 作者:赛灵思 2022-02-16 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、参考
https://cas.tudelft.nl/fpga_tdc/TDC_basic.html
2、原理
采用FPGA的CARRY4进位单元,每个CARRY4的COUT连接到下一个CARRY4的CIN,这样级联起来,形成延时链;每个COUT做为抽头输出到触发器,通过本地时钟进行数据采样。假定每个延时链的延时是固定的(最后需要标定),可通过采样值大致估算所测信号与本地时钟上升沿之间的间隔,当得到适当的标定后,可获得较高的精度。
3、当前测试的芯片是XC7K325TFFG900 -2
仿真中的carry4 除第一级外,其他的carry4输出到输入延迟固定都是53ps,但是这是4个进位的延迟时间,只是vivado仿真工具有限制,且需要后仿真。
基于FPGA的TDC延时设计方案
4、源代码
顶层
tdc_top.v
module tdc_top#(
parameter STAGE = 200,
parameter GAP_BITS = 8
input wire sg_start,
input wire clk_sys,
input wire reset ,
output wire cs_gap,
output wire [GAP_BITS-1:0] value_gap
wire clk_bufg;
clk_wiz_0 clk_wiz_0_inst(
.clk_out1(clk_bufg),
.clk_in1(clk_sys)
wire valid_pre;
wire valid;
wire [STAGE-1:0] value_latch;
wire bin_cs;
wire [GAP_BITS-1:0] bin;
wire sg_bufr;
BUFR #(
.BUFR_DIVIDE("BYPASS"), // Values: "BYPASS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"
.SIM_DEVICE("7SERIES") // Must be set to "7SERIES"
BUFR_INST (
.O(sg_bufr), // 1-bit output: Clock output port
.CE(1'b1), // 1-bit input: Active high, clock enable (Divided modes only)
.CLR(1'b0), // 1-bit input: Active high, asynchronous clear (Divided modes only)
.I(sg_start) // 1-bit input: Clock buffer input driven by an IBUF, MMCM or local interconnect
FDCE #(
.INIT(1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)
FDCE_INST2 (
.Q(valid_pre), // 1-bit Data output
.C(clk_bufg), // 1-bit Clock input
.CE(1'b1), // 1-bit Clock enable input
.CLR(1'b0), // 1-bit Asynchronous clear input
.D(sg_bufr) // 1-bit Data input
FDCE #(
FDCE_INST3 (
.Q(valid), // 1-bit Data output
.D(valid_pre) // 1-bit Data input
line_tdc#(
.STAGE (STAGE)
) line_tdc_inst(
.sg_start (sg_bufr),
.clk_bufg (clk_bufg),
.reset (reset),
.value_latch (value_latch)
latch2bin#(
.GAP_BITS (GAP_BITS)
) latch2bin_inst(
.reset (reset),
.valid (valid),
.value_latch (value_latch),
.bin_cs (cs_gap),
.bin (value_gap)
延迟线代码
line_tdc.v
module line_tdc#(
parameter STAGE = 256
input wire clk_bufg,
input wire reset,
output wire [STAGE - 1:0] value_latch
wire [STAGE - 1:0] dat_reg0;
wire [STAGE - 1:0] dat_reg1;
genvar i;
generate
for (i = 0; i if(i == 0) begin :carry4_first
CARRY4 CARRY4_INST (
.CO (dat_reg0[3:0]), // 4-bit carry out
.O (), // 4-bit carry chain XOR data out
.CI (1'b0), // 1-bit carry cascade input
.CYINIT (sg_start), // 1-bit carry initialization
.DI (4'b0000), // 4-bit carry-MUX data in
.S (4'b1111) // 4-bit carry-MUX select input
end
if (i > 0) begin :carry4_others
CARRY4 CARRY4_OTHERS (
.CO (dat_reg0[4*(i+1)-1:4*i]), // 4-bit carry out
.CI (dat_reg0[4*i-1]), // 1-bit carry cascade input
.CYINIT (1'b0), // 1-bit carry initialization
end
end
endgenerate
genvar j;
generate
for (j = 0; j FDRE #(
.INIT (1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)
) FDRE_INST0 (
.Q (dat_reg1[j]), // 1-bit Data output
.C (clk_bufg), // 1-bit Clock input
.CE (1'b1), // 1-bit Clock enable input
.R (reset), // 1-bit Synchronous reset input
.D (dat_reg0[j]) // 1-bit Data input
FDRE #(
) FDRE_INST1 (
.Q (value_latch[j]), // 1-bit Data output
.D (dat_reg1[j]) // 1-bit Data input
end
endgenerate
endmodule
延迟线数字码转换二进制输出
latch2bin.v
module latch2bin#(
input wire reset,
input wire valid,
input wire [(2**GAP_BITS)-1:0] value_latch,
output reg bin_cs,
output reg [GAP_BITS-1:0] bin
(* *)reg [(2**GAP_BITS)-2:0] decoding [0:GAP_BITS-4];
(* *)reg [GAP_BITS:0] binary [0:GAP_BITS-3];
(* *)reg [GAP_BITS-2:0] data_valid;
(* *)reg [15:0] decode_final;
(* *)reg [GAP_BITS-1:0] bin_final;
(* *)reg [3:0] ones;
(* *)reg [GAP_BITS:0] binary_r;
always@(*) begin
decoding[0] = value_latch[(2**GAP_BITS)-2:0];
data_valid[0] end
genvar i;
generate
for (i = 0; i always@(posedge clk_bufg) begin
if(reset) begin
decoding[i+1] binary[i+1] data_valid[i+1] end
else begin
binary[i+1][GAP_BITS:GAP_BITS-1-i] data_valid[i+1] if(decoding[i][((2**(GAP_BITS-i))-2)/2]==1'b1) begin
decoding[i+1][((2**(GAP_BITS-i))-2)/2-1:0] end
else begin
end
end
end
endgenerate
if(reset) begin
ones data_valid[GAP_BITS-3] binary[GAP_BITS-3] bin_final end
else begin
ones decoding[GAP_BITS-4][0] + decoding[GAP_BITS-4][1] + decoding[GAP_BITS-4][2] + decoding[GAP_BITS-4][3] +
decoding[GAP_BITS-4][4] + decoding[GAP_BITS-4][5] + decoding[GAP_BITS-4][6] + decoding[GAP_BITS-4][7] +
decoding[GAP_BITS-4][8] + decoding[GAP_BITS-4][9] + decoding[GAP_BITS-4][10] + decoding[GAP_BITS-4][11] +
decoding[GAP_BITS-4][12] + decoding[GAP_BITS-4][13] + decoding[GAP_BITS-4][14] + decoding[GAP_BITS-4][15];
data_valid[GAP_BITS-2] bin_final end
end
if(reset) begin
bin_cs bin end
else begin
if(data_valid[GAP_BITS-2] == 1'b1) begin
bin_cs bin end
else begin
bin_cs bin end
end
end
endmodule
测试
tb_tdc_top.v
module tb_tdc_top;
reg clk_sys;
reg sg_start;
reg reset;
wire [7:0] value_gap;
tdc_top tdc_top_inst(
.sg_start (sg_start),
.clk_sys (clk_sys),
.reset (reset),
.value_gap (value_gap)
initial begin
clk_sys = 0;
sg_start = 0;
reset = 1;
#1000;
reset = 0;
#116;
sg_start = 1;
#3;
sg_start = 0;
end
always #(5) clk_sys = ~clk_sys;
endmodule
时钟模块100M输入,400M输出,并经过BUFG资源。
基于FPGA的TDC延时设计方案
由于每个carry4的延迟时间是53ps,每个时钟周期是2.5ns,最多需要50个carry4级联即可。
5、约束
手册上有写,对于carry4的第一级约束后,下一级的carry4会以最邻近的摆放。tdc.xdc
set_property PACKAGE_PIN AD21 [get_ports reset]
set_property PACKAGE_PIN AE23 [get_ports sg_start]
set_property PACKAGE_PIN AD23 [get_ports clk_sys]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {value_gap[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports cs_gap]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports reset]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sg_start]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk_sys]
set_property LOC SLICE_X0Y0 [get_cells line_tdc_inst/genblk1[0].carry4_first.CARRY4_INST]
6、后仿真测试结果
基于FPGA的TDC延时设计方案
基于FPGA的TDC延时设计方案
基于FPGA的TDC延时设计方案
基于FPGA的TDC延时设计方案
基于FPGA的TDC延时设计方案
基于FPGA的TDC延时设计方案
7、以上可以对sg_start和clk_bufg两个信号的间隔进行大致估算,通过计算大致可计算出第一级carry4输入的延时。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 触发器
  • TDC
    TDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDC7200:高精度时间数字转换器的深度剖析与应用指南
    TDC7200:高精度时间数字转换器的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,时间测量的精度和效率至关重要。TDC7200作为一款专为飞行时间应用设计的时间数字转换器(TDC),在诸多领域展现出了卓越
    的头像 发表于 02-25 11:20 285次阅读
    探索TDC1000:超声波传感模拟前端的卓越之选
    和接近传感等应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下TDC1000的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tdc1000.pdf 一、TDC1000的强大特性 (一)测量与
    的头像 发表于 02-25 11:10 244次阅读
    TDC1000-Q1:超声波传感模拟前端的卓越之选
    各种超声波传感应用提供了全面而可靠的解决方案。 文件下载: tdc1000-q1.pdf 1. 产品特性亮点 1.1 汽车级认证与宽温范围 TDC1000-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度
    的头像 发表于 02-25 11:10 267次阅读
    TDC1011-Q1:超声波传感模拟前端的技术剖析与应用指南
    TDC1011-Q1:超声波传感模拟前端的技术剖析与应用指南 在当今的电子测量领域,精确和高效的传感技术是推动各行业创新发展的关键。TI推出的TDC1011-Q1单通道超声波传感模拟前端(AFE)为
    的头像 发表于 02-25 10:30 278次阅读
    TDC1011:超声波传感模拟前端的卓越之选
    (AFE),为这些应用提供了高性能、低功耗的解决方案。本文将深入探讨TDC1011的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: tdc1011.pdf 一、
    的头像 发表于 02-12 17:15 6274次阅读
    浅谈低功耗晶振的设计方案
    在电源受限的电路应用中,为延长电池寿命或降低系统整体功耗,晶振通常需要具备低功耗特性。今天,凯擎小妹来和大家聊聊低功耗晶振的设计方案
    的头像 发表于 02-11 11:34 524次阅读
    浅谈低功耗晶振的<b class='flag-5'>设计方案</b>
    松下TDC系列导电聚合物钽固体电容器:设计与应用指南
    松下TDC系列导电聚合物钽固体电容器:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在设计电路时,电容器的选择至关重要。今天我要和大家分享松下POSCAP中的TDC系列导电聚合物钽固体电容器的相关知识
    的头像 发表于 12-22 10:15 634次阅读
    电磁频谱监测平台系统设计方案
    电磁频谱监测平台系统设计方案
    的头像 发表于 10-23 16:03 780次阅读
    电磁频谱监测平台系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电磁频谱管理系统设计方案
    电磁频谱管理系统设计方案
    的头像 发表于 10-20 14:02 1183次阅读
    电磁频谱管理系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电磁频谱监测系统软件设计方案
    电磁频谱监测系统平台设计方案
    的头像 发表于 09-28 16:03 494次阅读
    电磁频谱监测系统软件<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电磁频谱监测系统设计方案
    电磁频谱监测系统平台设计方案
    的头像 发表于 09-28 15:58 1001次阅读
    电磁频谱监测系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
    聊聊FPGA中的TDC原理
    今天我们不谈高大上的物理学,只聊聊如何在 FPGA 中,用一串加法器和 D 触发器,“数清楚时间”——这就是时间数字转换器(TDC)的魅力。
    的头像 发表于 09-02 15:15 2593次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>FPGA</b>中的<b class='flag-5'>TDC</b>原理
    TDC1000测液体浓度
    想用TDC1000做液体浓度检测的产品,有没有应用经验的大神给指点指点,做好能接开发项目的。
    发表于 07-23 21:06
    通过什么方法能获得关于Ethercat方面的设计方案和设计资料
    您好通过什么方法能获得关于Ethercat方面的设计方案和设计资料,我们主要关于主站,从站IO和运动控制方面的资料,谢谢!!
    发表于 05-28 10:07
    基于FPGA的AM调制系统设计方案
    本系统由FPGA、串口屏、DAC模块和AD831组成。FPGA通过调用宏功能模块NCO,按照输入时钟50MHz,产生相应频率正弦信号输出,共产生两路,一路为调制信号,另一路为载波信号。根据AM调制
    的头像 发表于 05-23 09:45 1862次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的AM调制系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
