一、如何知道器件所支持的时钟频率?
举例说明:
DDR3 型号: MT41J256M16xx-125
(记住这个常用型号,后文还是以此型号讲解)
FPGA 型号: XC7K325TFFG900-2 (常用FPGA型号)
datasheet : MT41J512M8RH-125:E(DDR3)、DS182(FPGA)
1.1DDR3芯片的带宽、位宽和最大IO时钟频率
翻看DDR3对应型号MT41J256M16XX-125的数据手册,可以看到:
图1. DDR3 Part Numbers
IO时钟频率:
根据Part Number 中的“-125”我们就可以找到图中的tCK = 1.25ns,就可以算出芯片支持的最大IO时钟频率:1/1.25ns = 800Mhz;此处的IO时钟频率也就是DDR3的频率;
位宽:
根据Part Number 中的“256M16”我们可以找到图中2所指出的地方,这里的16是代表芯片的数据位宽是16位(也就是16根数据线)。
注意:
1. 当一个FPGA上挂多个DDR,如4片ddr3,位宽则会相应增大;16*4 = 64bit,再乘以DDR3的突发长度BL=8;那么程序设计里DDR3的读写位宽就变成了16*4*8=512bit; (这里留个印象,再后文IP例化及程序设计部分还会讲到,到时候对应起来看更容易理解)
2. 明明是512M的DDR,为什么又写成256M呢?因为256M16是16根数据线16bit,对应过来就是2个byte;256M *16bit = 512MByte; 一般大B 指的是Byte,小b指的是bit;
带宽:
由于是DDR方式传输数据(上升和下降沿都传输),所以芯片的一根数据线上的传输速率 = 2*800Mhz = 1600MT/s。其实就是1600Mbit/s;
带宽就是16根数据线同时传输的数据速率 = 1600Mbit/s x 16 = 25600Mbit/s = 3200Mbyte/s = 3.125GByte/s
1.3FPGA所支持的最大频率
翻看k7数据手册ds182可以看到:
图2. k7系列支持的DDR速率
k7系列的FPGA所支持的DDR3传输速率高达1866MT/s,这里需要跟硬件工程师具体了解了解,实际使用最高还是1600MT/s,对应频率= 1600M/2= 800Mhz;
二、时钟结构
图3. 时钟结构
从图中,我们可以看到,主要有两个时钟:
①参考时钟 : 必须为200Mhz
②系统时钟 : 系统输入时钟
那么对应到MIG IP核又是如何定义的呢?继续往下走
三、MIG IP核的时钟:
3.1clock period时钟
图4. Clock Period
这里①Clock Period设置的参数就是 MIG 的PHY 接口对DDR3的时钟,也就是DDR3芯片实际跑的IO时钟频率,它由system clock(主时钟)倍频而来,最大频率不能超过DDR3 和MIG支持的最大频率中的最小值(前文已讲解如何查看器件所支持的最大频率)。
对应到MIG 例化的信号:
.ddr3_ck_p (ddr3_ck_p ), //连接DDR管脚 .ddr3_ck_n (ddr3_ck_n ),
3.2 ui_clk
图4下面②有个4:1,说明MIG 输出到app接口上的时钟ui_clk = 800M/4=200M ,即到时我们在写RTL逻辑代码时操作MIG核时,用的就是这个200M时钟;
注:当我们选择800M时钟时,下面的PHY to Controller Clock Ratio 只能选择4:1;对应过来ui_clk最大为200M;当我们clock period时钟选择小于800M时,这里可以选择4:1 / 2:1;
3.3 input clock period
图5. input clock period
input clock period 对应的时钟就是MIG核的系统时钟,由PLL/MMCM输入;对应到例化代码就是:
.sys_clk_i (sys_clk_i ), //系统时钟输入
我们配置MIG核时选择多少M时钟,那么这里就要输入多少M
注:
推荐选择200Mhz,因为参考时钟也是200Mhz,配置的时候参考时钟可以直接使用系统时钟,减少端口信号
3.4 Reference clock
图6.参考时钟
参考时钟必须为200Mhz!
当我们系统时钟为200M时,参考时钟就可以直接使用系统时钟(use system clock)
四、行业术语
1. 核心频率:核心频率就是DDR物理层(PHY)IO时钟频率,对应到MIG就是第一个配置的“CLOCK PERIOD”,上文我们选择的是800Mhz
2. 工作频率:核心频率* 2 (上下沿)= 1600M核心频率* 2 = 1600M
3. 传输速率:核心频率* 2 = 1600MT/s
4. 带宽:传输速率*位宽 = 1600M * 16 = 25600Mbit/s = 3200Mbyte/s = 3.125GByte/s
审核编辑:汤梓红
FPGA
1631文章
21808浏览量
606793 -
芯片
458文章
51386浏览量
428416 -
Xilinx
71文章
2172浏览量
122385
DDR3、DDR4、DDR5的性能对比
如何选择DDR内存条 DDR3与DDR4内存区别
基于FPGA的DDR3多端口读写存储管理设计
三星和SK海力士下半年停产DDR3内存
华邦倾力挺进DDR3市场,抓住转单商机
全套DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据表
![全套<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L、LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR</b>4 电源解决方案同步降压控制器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
完整DDR,DDR2,DDR3 和LPDDR3 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表
![完整<b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR</b>2,<b class='flag-5'>DDR3</b> 和LPDDR<b class='flag-5'>3</b> 存储器电源解决方案同步降压控制器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整DDR2、DDR3和DDR3L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表
![具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b>L存储器电源解决方案TPS51216-EP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
![完整的<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>和<b class='flag-5'>DDR3</b>L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表
![适用于<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L和<b class='flag-5'>DDR</b>4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流<b class='flag-5'>DDR</b>终端稳压器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
![具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L和<b class='flag-5'>DDR</b>4存储器电源解决方案数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表
![具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L、LPDDR<b class='flag-5'>3</b>和<b class='flag-5'>DDR</b>4内存电源解决方案数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表
![完整的<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR</b>2和<b class='flag-5'>DDR3</b>内存电源解决方案同步降压控制器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
