Xilinx System Generator for DSP纪事—RTL设计的生成
C29F_xilinx_inc 来源:赛灵思 作者:赛灵思 2022-02-16 16:21 次阅读
注:本文转自赛灵思中文社区论坛,源文链接在此。本文原作者为XILINX工程师
以下为个人译文,仅供参考,如有疏漏之处,还请不吝赐教。
本篇博文是面向希望学习 Xilinx System Generator for DSP 入门知识的新手的系列博文第一讲。
其中提供了有关执行下列操作的分步操作方法指南:
  • 使用 Xilinx System Generator 块集合对用户算法进行建模
  • 对设计进行仿真并以可视化方式直观展示输入/输出以验证设计
  • 为设计生成测试激励文件、测试矢量和 RTL (VHDL/Verilog) 代码
Xilinx System Generator for DSP 可为基于模型的设计与系统集成平台提供模块框图环境,以支持将 DSP 系统的 RTL、Simulink®、MATLAB® 和 C/C++ 组件整合到面向赛灵思 FPGA 器件的单一仿真和实现环境中。
它包含一个已预定义并预优化的开箱即用的块集合,可用于对算法进行建模、仿真和分析,并生成测试激励文件、测试矢量以及 HDL 代码,从而加速 FPGA 开发。
System Generator 支持针对以下编译目标生成自动代码 (Automatic Code):
  • HDL 网表
  • IP 目录
  • 已综合的检查点
  • 硬件协同仿真
配置 MATLAB
首先,我们需要安装 MATLAB 并对 MATLAB 进行相应配置,确保它可配合 Vivado Design Suite 一起使用。
具体操作如下:
在 Windows 上:
以管理员身份打开“开始 >(所有)程序 > Xilinx Design Tools > Vivado 2019.x > System Generator > System Generator 2019.x MATLAB Configurator”。
出现 MATLAB 配置窗口后,勾选相应版本的 MATLAB 对应的复选框。
单击“Apply”,然后单击“OK”。
Linux 上:
请确保可在 Linux 系统的 $PATH 环境变量中找到 MATLAB 可执行文件。
Linux 下的 System Generator 是使用名为“sysgen”的 shell 脚本处理的,此脚本位于 /bin 目录中。
本实践教程操作步骤如下:
1. 使用 Xilinx System Generator 块集合对用户算法进行建模
2. 对设计进行仿真并以可视化方式直观展示输入/输出以验证设计
3. 为设计生成测试激励文件、测试矢量和 RTL (VHDL/Verilog) 代码
实践教程将按以上指定的编译目标顺序予以展示。
步骤 1:遵循以下对应于您的操作系统的步骤调用 System Generator:
  • 在 Windows 系统上,选择“开始 >(所有)程序 > Xilinx Design Tools > Vivado 2019.x >System Generator > System Generator 2019.x”
  • 在 Linux 系统上的命令提示符处输入 sysgen
此步骤将打开包含 System Generator 块集合的 MATLAB 会话。
如以下截屏所示:
步骤 2:将工作目录更改为包含创建的 Sysgen 模型的任意本地目录。
单击位于 MATLAB 窗口右上角的 Simulink 图标。
这样将打开 Simulink Start Page:
步骤 3:单击 Simulink 下拉选项的“Blank model”图标。
这样将打开空白或“Untitled”模型,其中包含空白的模型画布。
步骤 4:单击“Untitled”模型窗口中的“Library browser”图标以便在“Simulink Library Browser”窗口中查看赛灵思块集合。
单击并展开“Xilinx Blockset”菜单,以查看不同类别的块。单击“Basic elements”类别,以查看基本 sysgen 块,如下所示:
步骤 5:右键单击并选择“Add block to model”(Ctrl+I) 选项将 System Generator 标识块添加到模型中以定义 FPGA 技术。
以同样方式添加“Gateway In”和“Gateway Out”块,以定义设计的 System Generator 部分与 Simulink 部分之间的界限。
注:任何模型都必须包含这些必需的块。每个模型都必须至少包含 1 个 System Generator 块,可包含多个“Gateway In”和“Gateway Out”块,具体取决于设计的输入和输出。
此处演示的是添加乘累加 (Mult-add) 运算的建模过程,因此我们需要将“Mult”、“AddSub”和“Delay”块添加到模型中。
步骤 6:选中“Xilinx Blockset”下的“Floating-Point”类别中的“AddSub”块,右键单击,然后单击“Add block to model”选项。
步骤 7:以同样方式选中“Xilinx Blockset”下的“Floating-Point”类别中的“Mult”块和“Basic Elements”类别下的“Delay”块,并将这两个块添加到模型中。
这样模型将如下图所示:
步骤 8:现在,添加 3 个“Constant”块实例,此“Constant”块可在“Simulink Library Browser”的“Simulink”块集合下的“Sources”类别中找到:
以同样方式添加来自“Simulink”块集合下的“Sinks”类别的“Display”块。
这些块用作为 System Generator 设计的激励块。
步骤 9:按住鼠标左键并绘制一条从源端口到目标端口的线,以将块连接在一起。
完整的模型将如下所示:
步骤 10:双击“Gateway In”块以打开“Properties Editor”,根据块 GUI 中的“Output type”和“Sample period”下的输入值来设置输入数据类型,然后单击“OK”。
针对其他输入重复该过程:
步骤 11:双击 System Generator 标识以更改系统和仿真参数。
确保“clocking”选项卡下的“Simulink system period”与“Gateway In”块的样本周期相同。
“FPGA clock period”应为“Simulink system period”的整数倍。
单击“OK”。
步骤 12:单击模型工具栏上的保存按钮、为其提供有效的名称,然后单击“Save”以保存设计(在步骤 3-9 间可随时执行此步骤)。
步骤 13:单击“Run”按钮以对模型进行仿真并验证输出:
步骤 14:双击 System Generator 标识,确保:
  • “Compilation”已设置为“HDL Netlist”
  • “Target directory”选项设置为包含所生成 RTL 代码的任意有效目录(在此示例中目录为 netlist)
  • 已选中“Compilation”选项卡上的“Create testbench”选项
对于其他选项,保留默认设置。
现在,单击“Apply”,然后单击“Generate”按钮。
注:System Generator 标识充当用于控制系统和仿真参数的控制面板,并且还可用于调用代码生成器。
步骤 15:代码生成过程开始后,就会弹出状态窗口,如下所示:
步骤 16:代码生成完成后,状态窗口将通知您代码生成过程已完成。
在此处截屏中所示的示例中,System Generator 已成功生成 Kintex-7 xc7k325t-3fbg676 器件的 VHDL RTL 设计,包括测试矢量和测试激励文件。
现在,请启动 Vivado,打开“netlist/hdl_netlist/Multadd_test.xpr”文件,然后按下文中详述的步骤运行 Vivado 流程:
Vivado 设计输入纪事 - RTL 设计输入
审核编辑:符乾江
  • dsp
    dsp
  • RTL
    RTL
    SRIO介绍及xilinx的vivado 2017.4中生成srio例程代码解释
    1. 概述 本文是用于记录srio的学习情况,以及一些对xilinx的vivado 2017.4中生成srio例程代码的解释。 2. 参考文件 《pg007_srio_gen2》 3. SRIO协议
    的头像 发表于 12-10 16:24 901次阅读
    SRIO介绍及<b class='flag-5'>xilinx</b>的vivado 2017.4中<b class='flag-5'>生成</b>srio例程代码解释
    Xilinx_Vivado_SDK的安装教程
    I Agree,然后点击 Next: 选择 Vivado HL System Edition(一般选择这个设计套件比较完整,它比 Vivado HL Design Edition 多了一个 System Generator f
    的头像 发表于 11-16 09:53 1925次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b>_Vivado_SDK的安装教程
    FIFO GeneratorXilinx官方手册
    FIFO作为FPGA岗位求职过程中最常被问到的基础知识点,也是项目中最常被使用到的IP,其意义是非常重要的。本文基于对FIFO GeneratorXilinx官方手册的阅读与总结,汇总主要知识点
    的头像 发表于 11-12 10:46 800次阅读
    FIFO <b class='flag-5'>Generator</b>的<b class='flag-5'>Xilinx</b>官方手册
    system verilog语言简介
    ICer需要System Verilog语言得加成,这是ICer深度的表现。
    发表于 11-01 10:44 0次下载
    RTL8192CU驱动
    RTL8192CU驱动,支持WINXP/7/10
    发表于 10-29 10:17 3次下载
    RTL8187L和802.11n
    RTL8187L和802.11n是两种不同的无线技术和网络标准,它们在实际应用中各有优势和局限性。 802.11n是一种无线网络标准,它利用MIMO(多输入多输出)技术,可以提供更高的数据传输速率
    发表于 08-24 14:23
    生成对抗网络(GANs)的原理与应用案例
    相互竞争的神经网络——生成器(Generator)和判别器(Discriminator),实现了高效、灵活的数据生成能力。本文将从GANs的原理、核心算法、以及多个应用案例入手,深入探讨这一前沿技术的内涵与应用。
    的头像 发表于 07-09 11:34 1412次阅读
    ESP32连接RTL8201F芯片,网速自动协商失败,无法通信怎么解决?
    RTL8201,设置好相关引脚索引号,编译程序,下载后。 打印信息如下: I (10437) system_api: Base MAC address is not set I (10437
    发表于 07-01 08:24
    任意波形发生器中波形生成方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)作为电子测试领域的重要工具,能够生成各种复杂波形信号,以满足不同的测试需求。在通信、音频处理、雷达系统等领域
    的头像 发表于 05-29 17:13 1106次阅读
    rtl8367rb-cg数据手册
    电子发烧友网站提供《rtl8367rb-cg数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 09:46 17次下载
    基于树莓派5的RTL仿真体验
    《基于树莓派5的RTL仿真体验》 对于FPGA或者RTL爱好者来讲,树莓派5开发板可以运行RTL仿真,仿真工具使用iverilog,波形工具使用gtkwave。为什么是这些?因为工具免费且对硬件性能
    发表于 04-30 17:35
    Vivado 使用Simulink设计FIR滤波器
    vivado工程 System Generator提供了几种导入方法: 1、直接生成hdl网表文件。 生成的.v或.vhd文件直接例化
    发表于 04-17 17:29
    如何通过优化RTL减少功耗
    对于功耗估算来说,架构阶段为时过早,物理设计阶段为时已晚。有一种趋势是在项目的RTL阶段分析power hot spots。与后期分析相比,基于 RTL 的功耗分析更快、更容易执行,迭代时间更短。
    的头像 发表于 04-05 09:15 2326次阅读
    如何通过优化<b class='flag-5'>RTL</b>减少功耗
    Xilinx fpga芯片系列有哪些
    Xilinx FPGA芯片拥有多个系列和型号,以满足不同应用领域的需求。以下是一些主要的Xilinx FPGA芯片系列及其特点。
    的头像 发表于 03-14 16:24 3610次阅读
    用cubemx配置时钟生成LL库的system clock函数,导致硬件仿真时main函数无法进入怎么解决?
    用cubemx配置时钟会生成的LL库的system clock函数会有 LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_5),while
    发表于 03-07 06:40
