到目前为止,大多数室外停车传感器都未能满足停车引导生态系统所需的车辆检测精度。ParkHelp 最新的户外无线停车传感器 G4在Acconeer 的 PCR毫米波雷达传感器A111的帮助下克服了传统障碍。
ParkHelp 是停车引导技术的全球领导者,一直致力于设计最精确的户外车辆检测传感器。 ParkHelp 在开发其第四代传感器(因此得名 G4)时采用的方法是将 Acconeer PCR毫米波雷达传感器A111的高精度与磁传感器技术相结合。
PCR毫米波雷达传感器A111是一种低功耗、高精度、脉冲短程单芯片系统级封装 (SiP) 解决方案,芯片面积仅为 29 mm²,芯片内部集成天线。这与 ParkHelp 的专有电池优化相结合,使 G4 传感器具有业内任何户外传感器的最高精度,能够准确检测车辆并能持续运行长达 10 年。该传感器由 ParkHelp 在西班牙的工厂开发和制造,传感器的信息以无线方式发送到多个停车引导界面中的任何一个,轻松引导驾驶员前往空位,并为停车管理人员提供优化停车和增加收入所需的信息。随着精度的显着提高,G4 在技术上比其他任何同类传感器都迈出了一大步,并为行业创造了新的精度标杆。 ParkHelp 表示,如果没有 Acconeer 的 PCR毫米波雷达传感器A111,它就无法做到这一点。
ParkHelp Technologies 首席执行官 Ed Robinson 说:“我们很自豪能与 Acconeer 合作,在我们从疫情大流行中恢复并帮助城市为市民和游客提供更好的服务时创造一个更美好的世界。” “借助 G4 传感器,我们将彻底改变人们停车的方式,而 Acconeer PCR毫米波雷达传感器A111绝对是方案中不可缺失的一部分。”
如需更多信息,请访问 ParkHelp 的网站。
审核编辑:汤梓红
传感器
2551文章
51106浏览量
753625 -
SiP
5文章
504浏览量
105334 -
雷达
50文章
2936浏览量
117537
