实验目的:针对电动汽车无线电能传输系统,研究能够快速、有效、精确地辨识入侵金属异物的检测方法。
实验设备:逆变器,谐振电路,Tx线圈,信号发生器,功率放大器,扬声器,断路器。
实验内容:
在一个完备的磁谐振式无线电能传输系统中,直流激励经逆变器、谐振电路转化为标准正弦激励后施加于Tx 线圈上,采用直接对Tx 线圈施加正弦激励的方法来模拟实际情况。
实验过程:
(1)实验系统的搭建;
Tx线圈需要的正弦激励由信号发生器与功率放大器共同产生。如图所示,采用信号发生器型号为:Agilent 33522A,功率放大器型号为: ATA-4014,可以将输入信号在不失真的情况下进行放大。
(2)平放梯度计检测可行性验证;
首先测试平放梯度计检测金属异物的可行性。实验中对Tx线圈施加正弦激励电流,激励频率为100kHz,幅值为1.2A。
采用一元硬币作为金属异物,Tx磁场的不均匀性使得梯度计上存在初始的感应电压。而当异物存在时,感应电压幅值增大。虽然感应电压波形有变化,但由于初始电压将随着Tx 磁场幅值的变化而变化。
(3)立放梯度计检测可行性验证;
如图所示,将矩形梯度计立放,与Tx磁场平行。
实验结果:
(1)初始拜访下激励与感应电压波形
(2)梯度计正常情况下不存在感应电压。在有金属异物的情况下,梯度计上的感应电压波形如图所示,电压幅值不再为零。因此采用立放梯度计进行金属异物检测是可行的。
实验结论:
平放梯度计和立放梯度计均能完成基本的金属异物检测功能。对于平放梯度计而言,沿Tx磁场对称分布时使得梯度计的初始感应电压幅值接近零;对于立放梯度计而言,可通过简单的沿磁场径向排列方式来规避Tx磁场的影响,使得初始感应电压为零。两种线圈均存在检测盲点;且随着异物面积增大,感应电压也随之增大。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
审核编辑:汤梓红
功率放大器
102文章
3602浏览量
132053 -
无线
31文章
5463浏览量
173524 -
传输
154浏览量
27479
