不同时间场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压及电流应力也不相同, 因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。
压敏电阻在电路中的作用是电压保护及防雷击,因此需求越来越大,但新的问题出现了,在进行选型时,电压值越高越好呢?
压敏电阻是标称电压的选择,压敏电压值过高,会增大保护电路的动作电压,相对的残压会增高,则压敏电阻对电子镇流器可能起不到保护作用。
如果压敏电压值选的太低,频繁的过电压冲击,会使压敏电阻器的性能有所下降,漏电流增大,当压敏电压低于电源电压的峰值时,造成压敏电阻器的劣化失效,不仅会影响电子镇流器的正常工作,甚至可能烧毁压敏电阻器本身。
审核编辑:符乾江
举报投诉
贴片电阻
10文章
1688浏览量
25971 -
压敏电阻
5文章
873浏览量
34465
贴片压敏电阻的关键特性
贴片压敏电阻的最大耐压值可以因不同型号、规格及生产工艺而有所差异。一般来说,贴片压敏电阻的压敏电压范围可以从较低的几伏到较高的几百伏甚至上千伏。具体来说,一些高耐压
TRF37D73噪声值是不是越小越好?
:19.5dB;噪声值:3.25dB;输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm;输出 IP3:2000MHz 时为 28dBm。
请问,这款芯片怎么样?
3、请问:噪声值是不是越小
发表于 09-04 07:49
谷景揭秘贴片叠层电感精度是不是越高越好
个重要参数。那么,对于贴片叠层电感来说,精度等级是不是越高越好呢?今天我们就来大致讨论一下这个话题。 我们在做贴片叠层电感选型的时候,都会考虑精度等级的要求。一般情况下,精度等级高的贴片叠层电感它的电感
浪涌保护器安培是不是越大越好?
浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍
