石英单晶等离子体蚀刻工艺参数的优化
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-17 15:25 次阅读
摘要
本文对单晶石英局部等离子体化学刻蚀工艺的主要工艺参数进行了优化。在射频(射频,13.56兆赫)放电激励下,在CF4和H2的气体混合物中进行蚀刻。采用田口矩阵法的科学实验设计来检验腔室压力、射频发生器功率、施加到衬底支架的负偏压和氢气流速对蚀刻过程速率的影响。实验结果首次评估了工艺参数对刻蚀速率的影响。结果表明,工艺参数对所研究条件的影响依次为:反应室压力、偏压、射频功率、氢气流速。
介绍
石英和熔融石英由于具有高热阻、耐机械性和耐化学性、宽光谱范围的透明性、低电导率等优点,在电子和光学的各个领域得到了广泛的应用。例如,它们用作固态波陀螺仪敏感元件的材料,用于制造衍射和全息光学元件、专用微波集成电路外壳、石英发生器以及各种微机电装置。制品尺寸最小化的稳定趋势已经导致机械加工方法已经不能提供所需的制造精度,此外,在被加工的材料中引起不希望的应变和缺陷。湿化学蚀刻方法不能保证所需尺寸蚀刻微颗粒的复制精度,这是由于工艺的各向同性。然而,通过使用基于低温等离子体的等离子体化学蚀刻方法,上述问题被部分或完全解决。
本研究的目的是在主要工艺参数对蚀刻速率影响的实验研究结果的基础上,优化单晶石英的PCE参数,以提高加工速率。
实验
初步实验结果表明,工艺参数对刻蚀速率的影响是单调的,这使得基于田口矩阵法的科学实验设计成为可能。表中给出了包括24个实验的设计。在该设计中,对每组固定的工艺参数进行一组三个实验,这使得能够控制蚀刻结果的再现性,并且假设参数的变化对蚀刻速率的影响最小。CF4流速固定在0.91升·小时-1.在所有运行中,蚀刻持续时间为30分钟。四个主要技术参数,即研究了施加到衬底支架上的偏置电压、射频发生器的输出功率、反应室中的压力和氢气流速对石英蚀刻速率的影响。
石英单晶等离子体蚀刻工艺参数的优化
结果和讨论
通过确定电子和离子的能量分布、化学活性自由基的浓度以及到达蚀刻表面的离子的平均能量,反应室中的压力影响等离子体化学蚀刻过程的许多特征。当压力以恒定的气体流速增加时,决定活性自由基产生速率的平均电子能量降低,这导致蚀刻速率变低。同时,蚀刻速率随着腔室压力的增加而降低还有另一个原因。已知[7]在氟碳等离子体中对二氧化硅的等离子体化学蚀刻伴随着在蚀刻表面上形成类似聚合物的化合物。当受到离子轰击的刺激时,这些化合物与氧化物中的氧相互作用,产生挥发性物质,如一氧化碳、二氧化碳、一氧化碳,这使得蚀刻速率更高。考虑到决定蚀刻表面的离子轰击强度的偏压是影响石英蚀刻速率的第二重要因素,我们可以假设提高腔室压力最大程度地降低了离子轰击强度,因此也降低了蚀刻速率。
在蚀刻过程中,离子轰击所起的作用间接受到在4.5帕压力下蚀刻的石英表面的更强粗糙度的限制(图。2),在较低压力(1.5帕)下蚀刻的表面粗糙度明显较低。在所有可能性中,在增加的压力下离子轰击强度不足以刺激聚合物类化合物与来自整个蚀刻表面上的氧化物的氧的均匀相互作用,这导致其粗糙度增加。
石英单晶等离子体蚀刻工艺参数的优化
总结
本文利用单晶石英板(Z-cut)中CF4 + H2气体混合物中大线性尺寸(3 × 10 m)窗口的等离子体化学蚀刻实验结果,首次确定了主要工艺参数(室压、射频发生器功率、偏压和氢气流速)对蚀刻速率的影响程度。已经发现,在所研究的工艺参数变化的范围内,关于蚀刻速率最重要的是反应室中的压力。下一个最重要的参数是施加到衬底上的偏置电压。第三个位置由射频发生器的功率占据,氢气流速对蚀刻速率的影响最小。对所研究的所有技术因素对蚀刻速率的影响的分析结果表明,蚀刻表面的离子轰击强度很可能决定了可达到的蚀刻速率。当在增加的压力(4.5帕)下进行蚀刻工艺时,与在相对较低的压力(1.5帕)下蚀刻相比,蚀刻表面的粗糙度明显更高。
审核编辑:汤梓红
  • 工艺
  • 参数
  • 蚀刻
    等离子体蚀刻工艺对集成电路可靠性的影响
    随着集成电路特征尺寸的缩小,工艺窗口变小,可靠性成为更难兼顾的因素,设计上的改善对于优化可靠性至关重要。本文介绍了等离子刻蚀对高能量电子和空穴注入栅氧化层、负偏压温度不稳定性、等离子体
    的头像 发表于 03-01 15:58 300次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻工艺</b>对集成电路可靠性的影响
    等离子体的一些基础知识
    等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子、离子)和未电离的中性粒子。由于
    的头像 发表于 01-20 10:07 397次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>的一些基础知识
    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
    简介 : 表面等离子体激元(SPPs)是由于金属中的自由电子和电介质中的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1] 与绝缘-金属-绝缘(IMI
    发表于 01-09 08:52
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 390次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生
    等离子体发射器的工作原理
    在探索宇宙的征途中,人类一直在寻找更高效、更环保的推进技术。 等离子体基础 等离子体,被称为物质的第四态,是一种由离子、电子和中性粒子组成的高温、高电导率的气体。在自然界中,等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:11 862次阅读
    等离子体技术在航天中的作用
    一、等离子体推进技术 等离子体推进技术是利用等离子体的高速运动来产生推力的一种航天推进方式。与传统化学推进相比,等离子体推进具有更高的比冲,这意味着在消耗相同质量的推进剂时,
    的头像 发表于 11-29 10:10 972次阅读
    等离子体电导率的影响因素
    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了
    的头像 发表于 11-29 10:08 835次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 2315次阅读
    等离子体在医疗领域的应用
    等离子体,作为物质的第四态,不仅在物理学和工程学领域有着广泛的应用,而且在医疗领域也展现出了巨大的潜力。等离子体技术以其独特的物理和化学特性,为疾病治疗和生物医学研究提供了新的工具和方法。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:04 726次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:03 688次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
    本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?    等离子体是物质的第四态,并不是只有半导体制造或工业领域中才会有
    的头像 发表于 11-16 12:53 452次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀
    什么是等离子体
    等离子体,英文名称plasma,是物质的第四态,其他三态有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
    的头像 发表于 11-05 09:34 661次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等离子体</b>
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 1242次阅读
    电感耦合等离子体的基本原理及特性
    在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,I
    的头像 发表于 09-14 14:44 1751次阅读
    利用氨等离子体预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
    理想的负斜率,沉积过程应能够实现“自下而上的生长”行为。在本研究中,利用等离子体处理的生长抑制过程,研究了二氧化硅等离子体增强原子层沉积(PE-ALD)过程在沟槽结构中自下而上的生长。采用n2和氨等离子体预处理抑制二氧化硅PE
    的头像 发表于 03-29 12:40 494次阅读
    利用氨<b class='flag-5'>等离子体</b>预处理进行无缝间隙fll<b class='flag-5'>工艺</b>的生长抑制
