高压差分探头使用注意事项
德肯电子 来源:德肯电子 作者:德肯电子 2022-02-17 15:34 次阅读
高压差分探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多注意的细节。
高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压,主要注意事项如下:
测量前,必须了解被测电源的峰值电压有多大,以及是否超出探头的范围。为了确保用户连接的安全,请严格遵守以下安全操作规程:
使用正确的电源适配器:必须使用原电源适配器,以免损坏探头。
检查探头齿轮是否正确选择。如果电压峰值范围低于130v,则可以使用1/50档;如果电压峰值范围高于130v,建议使用1/500档。相应的示波器也应更换为相应的探头比,50x/500X,在示波器中调整示波器时,尝试设置示波器的适当垂直灵敏度,以便波形可以占据6个网格,但不超过屏幕范围。波形垂直齿轮越小,ADC的测量精度越高,测量精度越高。
测量时,输入线应尽可能扭曲。使用双绞线可以减小线圈面积,减少空间磁场的拾取,从而减少噪声干扰,提高测量精度。特别是在强电磁辐射的环境中,使用双绞线可以有效减少噪声干扰。
尽量不要使用延长线。延长线会增加输入电容,产生信号反射,降低探头带宽,使高频信号无法测量。当测量频率超过10MHz时,不建议使用延长电缆。如果需要额外延长输入线,两条延长线应延长相同的长度,测量的输入信号频率不得超过10MHz 。
输入线的延长对电压幅值有一定影响。在使用延长线时,建议两条输入线成对绞接,以避免更多干扰和更好的测量效果。
经过品致人多年来孜孜不倦地辛勤付出,公司技术日益成熟,在不断推陈出新的探索过程中,获得了30多项国际发明专利和技术专利;至今为止,公司已推出了70多款产品,包括数字示波器,信号发生器、有源差分探头、高压探头、高压电表、电流探头、静电发生器、高压放大器、超高压电源等产品,深受广大工程师的青睐。公司在广州、深圳、苏州和香港设有办事处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 模块
  • 探头
    示波器探头使用
     示波器探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下分信号进行测量。以下是示波器
    的头像 发表于 10-03 16:46 447次阅读
    示波器高压探头什么作用
    示波器高压探头是一种特殊的测量工具,主要用于测量高压分信号。它在电子测量领域具有重要的作用
    的头像 发表于 08-09 14:28 401次阅读
    Micsig麦科信高压探头MDP1500的使用操作步骤
    限制功能(DP7000 不支持此功能),一键调零功能,过压报警功能,7000V 最大差输入电压,通用 BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。 注意事项 1) 开始测量前,需要对探头的零点进行校准: 先将两输
    的头像 发表于 07-10 14:00 333次阅读
    Micsig麦科信<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>MDP1500的使用操作步骤
    高压隔离探头的使用注意事项
    探头的使用注意事项,以确保在高压环境下的安全操作和准确测量。 1. 了解设备规格和限制: 在使用高压隔离探头之前,务必详细了解设备的规格、额
    的头像 发表于 07-08 11:02 300次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>隔离<b class='flag-5'>探头</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    Micsig麦科信MDP1502高压探头注意事项和操作步骤
    、一键调零功能,过压报警功能,3000V最大差输入电压,通用 BNC 接口,支持USB 供电,超小的体积及精致的外观。 2、注意事项 1)开始测量前,需要对探头的零点进行校准: 先将两输入端短路,上电,轻按“Zero”按键,档
    的头像 发表于 07-01 10:58 397次阅读
    Micsig麦科信MDP1502<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>注意事项</b>和操作步骤
    高压探头如何校准?
    高压探头是一种用于测量两个点之间电压的电子测试设备,常用于测量电路中的高电压分信号。校准
    的头像 发表于 06-18 10:10 601次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>如何校准?
    高压探头高压探头的区别
    高压探头高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量
    的头像 发表于 05-07 10:14 1235次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>的区别
    Northstar高压探头PVM-5产品使用注意事项
    个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1
    的头像 发表于 03-15 10:22 492次阅读
    Northstar<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>PVM-5产品使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    高压探头高压探头有什么区别?
    我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头高压
    的头像 发表于 03-06 09:02 1552次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>有什么区别?
    高压探头N2790A的产品特点及其使用注意事项
    示波器用户经常需要进行浮动测量,其中测量点都不接地。使用 N2790A、N2791A 或 N2891A 高压探头通过示波器进行安全、准确的浮动测量。N2790A、N2791A 和
    的头像 发表于 03-05 09:24 525次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>N2790A的产品特点及其使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项。 第一部:示波器探头的步骤 1. 准备工作 在开始使用示波器探头之前,需要对示波器进行一些准备工作。
    的头像 发表于 01-17 11:32 4185次阅读
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波
    的头像 发表于 01-08 16:36 3633次阅读
    高压探头是连接示波器使用吗?
    高压探头是连接示波器使用吗? 高压
    的头像 发表于 01-08 15:29 470次阅读
    揭秘高压探头的使用技巧与注意事项
    揭秘高压探头的使用技巧与注意事项  高压
    的头像 发表于 01-08 14:07 667次阅读
    高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
    衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,
    的头像 发表于 12-29 10:33 468次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>衰减棒即<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>在使用中的<b class='flag-5'>注意事项</b>
