MLAD变频器电抗器主要是用来解决变频器的谐波干扰问题,延长变频器的有效传输距离,同时,还具有抑制Du/Dt(或称Dv/Dt),保护变频器及负载的作用。绿波+杰能自2005年开始专注于变频器电抗器的产研,20余年来,累计产销MLAD变频器电抗器1000000余台,是业内较为知名的MLAD变频器电抗器供应商。
一、变频器电抗器分类
MLAD电抗器根据安装位置及滤波效果的不同,可以分为如下6种:
1、变频器专用输入电抗器
MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器可以有效抑制变频器及电源中的谐波,缓解电源侧的Du/Dt(或称Dv/Dt),提高变频系统的功率因数。
2、变频器专用直流平波电抗器
MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器可以提高变频器直流环节的稳定性,降低变频器整流过程中产生的谐波,提高变频系统的功率因数。因此,很多变频器厂家已经将MLAD-VR-DR变频器专用直流平波电抗器作为标配,尤其是在功率≥37KW的变频器上。
3、变频器专用输出电抗器
MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器可以降低变频器逆变过程中的Du/Dt,保护电动机,提高电动机的使用寿命,延长变频器的有效传输距离至≤300米,同时,还能够有效抑制变频器逆变过程中产生的谐波。
4、Du/Dt电抗器
MLAD-DW系列Du/Dt电抗器是MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的升级版,是在变频器专用输出电抗器的基础上,加装了滤波电容及泄放电阻,与MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器相比,其比较明显的差别在两个方面:一个是具有更高的Du/Dt抑制能力,更好的保护电动机;另一个方面,就是能够将变频器的有效传输距离延长至≤500米。
5、正弦波电抗器
MLAD-SW正弦波电抗器的主要作用有:将变频器输出的PWM/SPWM波转化为较为完美的正弦波,降低变频器输出端的Du/Dt(或称Dv/Dt),将变频器输出端的THD钳制到≤10%(可定制),同时,还能够更有效的延长变频器的有效传输距离至≤2000米。
6、LCL谐波电抗器
MLAD-GFC系列LCL谐波电抗器的主要作用就是抑制电源侧的Du/Dt(或称Dv/Dt),将变频器整流过程中产生的谐波钳制到≤5%或10%(可定制),保护变频器,帮助变频器将谐波控制到IEC61000-3-2或IEC61000-3-12等国标范围内。
二、选用变频器电抗器的必要性
由于变频器采用IGBT/IPM/PIM等高频开关器件,开关频率一般是2~20KHz,这无疑显著提升了变频器的性能,但同时,也带来了一些不可避免的负面问题,比方说过高的Du/Dt(或称Dv/Dt),大部分变频器还会在较高的共模电压这个问题。共模电压会在电动机转轴上产生较高的轴电压,形成轴承电流,加速电动机轴承的损坏,缩短电动机的使用寿命。
为了彻底解决上升问题,MLAD变频器电抗器成了解决上述问题的最优解。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
18995浏览量
264674 -
变频器
256文章
7478浏览量
155990 -
电抗器
7文章
593浏览量
40042
变频器厂商如何选择配套输入电抗器?华兴变压器教你打造差异化竞争力
进线电抗器安装不当,再优质也白费?安装要点必看
变频器进出线电抗器的作用
进线电抗器选不对,再贵也白搭?
有关变频器用进线电抗器及输出电抗器的选择
进线电抗器安装位置不对,效果大打折扣!你中招了吗?
选进线电抗器只看电流,为啥设备还会出故障?
为何变频器频繁报过流?出线电抗器究竟有什么用?
为什么变频器总跳闸?进线电抗器能救你一命!
为什么我的变频器总跳闸?进线电抗器能救场吗?
电抗器交流电抗器,装了还会跳闸吗? ——写给被谐波和过压折腾的工程师
电抗器的电抗率选择,你真的会吗?
MLAD变频器电抗器概述及分类
