湿法清洗后氢封端表面的原子级分析
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-17 16:09 次阅读
摘要
湿清洗后,用原子分辨扫描隧道显微镜对氢端Si表面进行观察。当将Si晶片浸入稀释的含高频溶液中时,通过堆积小梯田和台阶来构建表面。当用超纯水冲洗样品时,可以清楚地观察到一些特征,如露台内的锯齿状链、阶梯边缘的一行和露台上孤立的锯齿状链,并确定它们的原子排列。然而,过度的冲洗产生了纳米高度的脊状结构,这可以用水中氢氧化物离子的各向异性蚀刻来解释。
介绍
硅晶片是半导体器件的一种有前途的衬底,因为用自由基氧化法制备的硅的空穴迁移率已经达到硅的2.4倍。人们对采用硅衬底制造超大规模集成电路器件重新产生了兴趣。为了实现比现在更高性能的互补金属氧化物半导体电路,有必要平坦化栅极绝缘体和硅衬底之间的界面,因为界面粗糙度决定了金属氧化物半导体晶体管的载流子迁移率。为此,在形成栅极绝缘体之前,需要湿法清洗过程来用氢原子终止硅表面,并在原子尺度上将其平坦化。已经进行了许多尝试来研究各种湿法清洗工艺对原子尺度上的硅或硅的表面结构的影响。这项研究的目的是阐明原子氢封端的硅表面浸入稀含氟化氢溶液后的结构,即对硅片进行初步清洗,然后用超纯水冲洗。提出了一种获得原子级平坦氢封端硅表面的方法。
实验
在本研究中,所有样品都是n型硅,其电阻率为10伏厘米。在形成牺牲氧化物后,将每个样品浸入H2SO 4 97wt %的溶液中。 H2O230wt%重量=4:1(按体积计)10分钟,然后用超纯水冲洗10分钟。然后将每个样品浸入50wt %的氢氟烷烃溶液中。H2O2 s30%重量。H2O=1:1:98(按体积计)持续3分钟,以去除牺牲的氧化物并用氢原子终止表面(样品A)。因此,在湿法清洗过程中避免了硅表面的有机碳残留和金属污染。表面的疏水性或傅里叶变换红外光谱测量证实每个样品表面都是氢封端的。在湿法清洗过程的15分钟内,硅样品被引入超高真空(UHV)室。
图1显示了浸入含氟化氢的稀溶液后表面的典型扫描隧道显微镜图像(样品甲)。
湿法清洗后氢封端表面的原子级分析
结果和讨论
水中的氢氧离子会腐蚀硅表面。5–7图中的表面原子很可能处于高反应性位置。优先在用超纯水冲洗的短时间内被去除,以形成图1所示的表面结构。表面的放大图像(样品B)如图所示。其中扫描面积为7.037.0 nm2.形成阶梯和台阶的原子图像清晰可见。图2中的主要特征。
图5显示了在稀释的含HF溶液中清洗并随后用超纯水冲洗60分钟后Si样品的典型STM图像(样品c)。RPV和Rrms分别为1.65 nm和0.22 nm。沿着图110中的f 110g方向所获得的带有台阶和台阶的表面。图5与图1非常相似。2.然而,沿着f 110g方向的纳米高度的脊状结构,如图1中的箭头D所示。5、经常被观察。据报道,各向异性蚀刻在超纯水中进行,以显示硅或硅晶片上的面。很可能在60分钟的冲洗过程中,在硅表面上发生各向异性蚀刻以形成微相,这导致如图1中箭头D所示的脊状结构的形成。
湿法清洗后氢封端表面的原子级分析
湿法清洗后氢封端表面的原子级分析
结论
总之,氢封端的硅表面在浸入含氟化氢溶液中,然后用超纯水冲洗后,用扫描隧道显微镜在原子尺度上观察到。当硅晶片浸入含氢氟化合物溶液中时,其表面由沿不同方向排列的小平台和台阶构成。结果表明,用超纯水适度冲洗可形成均匀的硅表面,其微观粗糙度得到改善。即形成大的阶地,大部分台阶边缘沿f 110g方向延伸。另一方面,由于超纯水各向异性刻蚀出现微形貌,过度的清洗会使具有纳米高度脊状结构的硅表面粗糙化。这些结果表明,在用含氢溶液清洗后,硅晶片的清洗持续时间应得到控制,以获得原子级平坦的氢封端表面。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 晶体管
  • 蚀刻
    探索物质极限:原子制造的崛起与未来
    一、原子制造的定义 (一)原子制造的基本概念 原子制造(Atomic-levelmanuf
    的头像 发表于 01-20 11:19 120次阅读
    8寸晶圆的清洗工艺有哪些
    8寸晶圆的清洗工艺是半导体制造过程中至关重要的环节,它直接关系到芯片的良率和性能。那么直接揭晓关于8寸晶圆的清洗工艺介绍吧! 颗粒去除清洗 目的与方法:此步骤旨在去除晶圆表面的微小颗粒
    的头像 发表于 01-07 16:12 94次阅读
    等离子体刻蚀和湿法刻蚀有什么区别
    等离子体刻蚀和湿法刻蚀是集成电路制造过程中常用的两种刻蚀方法,虽然它们都可以用来去除晶圆表面的材料,但它们的原理、过程、优缺点及适用范围都有很大的不同。     1. 刻蚀原理和机制的不同 湿法刻蚀
    的头像 发表于 01-02 14:03 266次阅读
    优化湿法腐蚀碳化硅衬底TTV管控
    、腐蚀均匀性等因素,往往会导致衬底表面TTV的增加,进而影响后续加工工序和最终产品的性能。 二、影响湿法腐蚀TTV的关键因素 腐蚀液成分:腐蚀液的选择直接影响腐
    的头像 发表于 12-27 09:54 254次阅读
    优化<b class='flag-5'>湿法</b>腐蚀<b class='flag-5'>后</b>碳化硅衬底TTV管控
    芯片湿法刻蚀残留物去除方法
    包括湿法清洗、等离子体处理、化学溶剂处理以及机械研磨等。以下是对芯片湿法刻蚀残留物去除方法的详细介绍: 湿法清洗 铜腐蚀液(ST250):铜
    的头像 发表于 12-26 11:55 281次阅读
    晶圆湿法刻蚀原理是什么意思
    晶圆湿法刻蚀原理是指通过化学溶液将固体材料转化为液体化合物的过程。这一过程主要利用化学反应来去除材料表面的特定部分,从而实现对半导体材料的精细加工和图案转移。 下面将详细解释晶圆湿法刻蚀的原理: 1
    的头像 发表于 12-23 14:02 283次阅读
    湿法刻蚀步骤有哪些
    一下! 湿法刻蚀是一种利用化学反应对材料表面进行腐蚀刻蚀的微纳加工技术,广泛应用于半导体、光学器件和生物医学等领域。 湿法刻蚀的步骤包括以下内容: 准备工作 准备刻蚀液和设备:刻蚀液通常为酸性或碱性溶液,根据待加
    的头像 发表于 12-13 14:08 228次阅读
    RCA清洗机配置设置有哪些
    RCA清洗机是一种用于半导体制造过程中的湿法清洗设备,主要用于去除晶圆表面的有机和无机污染物。虽然知道它的重要性,但是大家也好奇,这台机器配置设置是什么样的? RCA
    的头像 发表于 11-11 10:44 392次阅读
    RCA<b class='flag-5'>清洗</b>机配置设置有哪些
    磷酸二锂的相对原子质量是多少
    磷酸二锂(Lithium dihydrogen phosphate),化学式为LiH2PO4,是一种无机化合物,常用于分析化学、生物化学和材料科学等领域。磷酸二锂的相对原子质量是指
    的头像 发表于 09-20 14:52 613次阅读
    印制板清洗焊盘泛白物质的原因分析
    从机贴—aoi-手工焊累计时间3天,绝大部分没有返修,一次清洗检查没有问题,出货终端反馈问题多次都无法100%洗掉。
    发表于 04-29 09:41 733次阅读
    印制板<b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>后</b>焊盘泛白物质的原因<b class='flag-5'>分析</b>
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效
    的头像 发表于 03-04 09:45 1417次阅读
    超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    原子力显微镜AFM测试与案例分享
    显微镜是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器,研究物质的表面结构及性质,以纳米分辨率获得表面结构信息。
    的头像 发表于 03-01 10:59 1656次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b>力显微镜AFM测试与案例分享
    SMT贴片加工焊接的PCBA清洗方法,你知道吗?
    良好的环境中进行,并遵循操作规程,清洗要进行干燥处理。 2.超声波清洗:利用超声波振动产生的微小气泡和流体击打的功效,可以将PCB表面的污垢有效去除。 3.气流
    的头像 发表于 02-28 14:16 1280次阅读
    二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
    的颗粒。与传统的湿法和干法清洗方法相比,二氧化碳雪清洗具有以下优点:高效清洗:二氧化碳雪清洗能够通过冲击和剥离的原理彻底去除晶粒
    的头像 发表于 02-27 12:14 234次阅读
    二氧化碳雪<b class='flag-5'>清洗</b>技术在芯片制造中的关键突破
    怎么清洗焊接的PCBA线路板电路板
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
    的头像 发表于 02-27 11:04 1410次阅读
    怎么<b class='flag-5'>清洗</b>焊接<b class='flag-5'>后</b>的PCBA线路板电路板
