制动电阻的作用具体是怎样的
保定众邦电气 来源:保定众邦电气 作者:保定众邦电气 2022-02-18 08:54 次阅读
1.保护变频器免受再生电能的危害。
电机快速停机过程中,由于惯性会产生大量的再生电能。如果这部分再生功率没有及时消耗掉,就会直接作用在变频器的DC电路部分。如果有镜子,如果没有损坏,请更换。电阻的出现解决了这个问题,保护逆变器免受电机再生电能的损害。
2.确保电网的平稳运行
制动电阻直接将发动机快速制动过程中的再生电能转化为热能,使再生电能无法反馈电网的电压波动,从而保证电网的平稳运行。
逆变器配有动态电阻,主要通过制动电阻消耗DC母线电容的功率,以避免电容电压过高。理论上,如果电容储能过多,可以释放驱动力,避免能量浪费,但电容容量有限,电容电压有限。当电容器的母线电压足够高时,可能会损坏电容器,有些可能会损坏IGBT。所以需要及时通过制动电阻释放电能,这是一种浪费,没有办法。
三相交流电全部整流后,连接电容器。负载满负荷运行时,母线正常电压约为3801.35=513V的1.35倍,当然这个电压会实时波动,但低压不能低于480V,否则会在保护报警电压以下。母线电容器由两组串联的450V电解电容器组成。如果母线电压超过这个值,电容会直接爆炸,所以母线电压在任何情况下都不可能达到900V。
实际上,三相380V IGBT的输入电压是1200V,通常需要工作在800V范围内。考虑到惯性问题,如果电压升高,即制动电阻立即工作,母线电压不会迅速下降。所以很多变频器的设计都是让制动电阻在700 v左右通过制动单元工作,降低母线电压,避免持续向上冲击。
所以制动电阻设计的核心是考虑电容和IGBT模块的耐压,避免这两个重要器件被母线高压损坏。如果这两个部件损坏,变频器将无法正常工作。
逆变器母线电压升高的原因是逆变器经常使电机工作在电子制动状态,并允许IGBT通过一定的导通顺序。电机是一个大电感,电流不会突然变化,会立刻产生高电压给母线电容充电进出。此时,让电机快速减速。如果没有制动电阻及时消耗母线能量,母线电压会继续升高,威胁变频器的安全。
如果负载不是很重,并且没有快速停止的要求,则在这种情况下不需要使用制动电阻器。即使安装了制动电阻,也不会触发制动单元的运行阈值电压,制动电阻不会投入运行。
审核编辑:符乾江
  • 电容器
  • 电阻
    汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
    汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动系统通常包括以下几个部分:制动
    的头像 发表于 11-28 09:40 336次阅读
    Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
    Bourns 推出 Riedon™ 型号 BR/BRT、BRS 和 UWP 系列制动电阻,具有高达 500 瓦的额定功率,并支持高达 +275 °C 的扩展温度范围 2024 年 11 月 21 日
    发表于 11-21 13:55 222次阅读
    Bourns 全新高脉冲<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>系列问世,展现卓越能量消散能力
    制动斩波器的工作原理 EAK制动斩波电阻
    制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到电阻器来控制直流母线电压的电气开关,并在
    的头像 发表于 11-12 06:53 262次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>斩波器的工作原理 EAK<b class='flag-5'>制动</b>斩波<b class='flag-5'>电阻</b>器
    常用的变频器制动方式?
    。当电机需要减速或停止时,通过将电机的动能转化为热能消耗在制动电阻上,从而实现制动。 能耗制动的优点在于结构简单、成本较低,且制动效果较为可
    的头像 发表于 10-21 11:24 268次阅读
    LM3311脚在该电路中具体起到什么作用?CF电容怎样放电的?
    LM3311脚在该电路中具体起到什么作用CF电容怎样放电的
    发表于 08-13 07:51
    奥创变频器的制动单元是有哪些作用
    变频器上的制动单元指的是用于控制机械负载比较重的、制动速度要求非常快的场合,将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉,或者是将再生电能反馈回电源的系统。
    的头像 发表于 05-14 10:25 410次阅读
    奥创变频器的<b class='flag-5'>制动</b>单元是有哪些<b class='flag-5'>作用</b>
    伺服电机制动电阻的应用、选型、安装
    制动电阻还能起到保护电机和驱动器的作用。通过吸收多余的能量,制动电阻能够减少电机和驱动器因过载而损坏的风险,延长它们的使用寿命。
    发表于 03-27 10:26 3226次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的应用、选型、安装
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻
    的头像 发表于 03-06 15:23 3159次阅读
    变频器怎样提高制动能力?
    ,该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到变频器侧。这些功率可以用
    的头像 发表于 02-20 13:49 797次阅读
    变频器<b class='flag-5'>怎样</b>提高<b class='flag-5'>制动</b>能力?
    什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
    什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻
    的头像 发表于 02-19 09:04 1964次阅读
    电阻作用和工作原理 电阻的大小与哪些因素有关
    电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用
    的头像 发表于 02-04 11:15 3197次阅读
    变频器制动电阻作用原理
    一般情况下,由于各厂家的设计理念不同,直流侧的电容在设计上可能存在差异。当变频器中所使用的滤波电容电容量足够大,在工作时,能够吸收较多的能量,使用工况不是十分严苛时,就不需要接制动电阻
    的头像 发表于 02-03 12:24 1787次阅读
    电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用
    电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应
    的头像 发表于 02-02 17:06 3633次阅读
    什么是变频器中的制动制动电阻在变频器中有什么用?
    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过
    的头像 发表于 02-02 16:12 1769次阅读
    变频器制动电阻开路会影响制动吗?
    如何应对其开路故障。 首先,我们需要了解变频器制动电阻制动系统中的作用。在变频器驱动的电机应用中,制动
    的头像 发表于 02-01 10:01 1131次阅读
