高抗干扰低功耗4路/4键/4感应通道触摸检测芯片
h1654156070.5909 来源:crh18824662436 作者:h1654156070.5909 2022-02-18 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.概述
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
•待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
•上电复位功能(POR)
•电:18@82466@2436
•低压复位功能(LVR)
•触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
•CMOS输出,低电平有效,支持多键
•有效键最长输出16S
•Q企鹅号361.888.5898
•无触摸4S自动校准
•专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
•各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
•上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
•封装 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
审核编辑:符乾江
  • 芯片
  • 集成电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
    玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21AA2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑
    发表于 04-28 10:37
    单键触摸触控低电流1触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
    ;可选择长按16S复位/不复位 抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列 VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道
    发表于 04-27 09:53
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    概述:VK3618I是18通道(2组)触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板防水防尘
    发表于 04-09 11:15
    LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
    :VK1C21A2.4~5.2V32seg*4com 偏置电压1/2 1/33线/4线通讯接口SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)高抗干扰/抗噪/低功耗
    发表于 04-07 09:46
    通道感应单通液位水位检测低功耗通道感应VKD223B
    )感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SSOP16低功耗
    发表于 04-01 16:29
    VK3602K 低功耗抗干扰2触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
    VK3602K是2通道触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水防 尘、密封隔离、坚固
    的头像 发表于 02-26 15:42 212次阅读
    VK3602K <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>2<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>应用于加湿器<b class='flag-5'>触摸</b>IC等大小家电产品
    超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q44通道触摸
    发表于 02-06 17:31
    VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
    VK36标准系列提供了1-18通道触摸检测芯片,具备优异的抗干扰能力、高穿透性、宽工作电压范围以及低静态电流等特性。实现面板防水防尘、密封隔
    的头像 发表于 01-19 17:24 739次阅读
    VK36系列<b class='flag-5'>抗干扰</b>1-18按键<b class='flag-5'>触摸</b>可用于小家电触控<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
    GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的
    的头像 发表于 11-25 10:28 633次阅读
    高灵敏度、防水性强、<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强的16<b class='flag-5'>通道</b>电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>助力智能门锁方案-GT316L
    低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
    ;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,&接口配置显示参数和读写显示数据,可配置种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及
    发表于 11-03 17:29
    高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
    COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z19
    发表于 10-15 17:32
    PT2064 4通道触摸IC规格书
    1. 产品概述       PT2064 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线码值输出。具有低功耗
    发表于 09-17 15:10 1次下载
    低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
    ;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,�&�接口配置显示参数和读写显示数据,可配置�种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电
    发表于 07-10 17:44
    提供4触摸输入端口及4个直接输出端口的4触摸检测IC-CT8224C
    CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械
    的头像 发表于 06-05 09:38 966次阅读
    提供<b class='flag-5'>4</b>个<b class='flag-5'>触摸</b>输入端口及<b class='flag-5'>4</b>个直接输出端口的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b>IC-CT8224C
    低功耗段码屏驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL128
    COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z16
    发表于 05-16 17:31
