生物医学信号的振幅微小,频率范围较低,容易受外界干扰而积累大量环境噪声。为了提高测量的精准度,设计了一款高性能前置放大器来有效提取生物电信号。前置放大器采用的是基于仪表放大器级联可变增益放大器架构,该架构可以实现对信号的1000倍放大,并能达到良好的性能指标,适用于生物医学信号采集方面的应用。
ATA-5620是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,电压增益60dB。前置放大器在医疗电子设备对生物医学信号实现有效的采集、分析和处理,监控人体的健康状况从而采取及时的医治,所以研究生物医学信号的特性以及如何有效提取生物医学信号,对于提升医疗系统的精确性和全民健康工程有着积极作用。
ATA-5620前置放大器有效减少了放大器中电容所占的面积,但与传统电路相比,噪声较大,在增益和输人噪声等方面有良好的表现。
带宽:带宽(-3dB)1kHz~100MHz
电压:最大输出电压2Vp-p
增益倍数:电压增益60dB
超低噪声电源
前置放大器选用全差分“交流耦合-电容反馈式”闭环放大器,如图1所示,它具有稳定的闭环增益,电容反馈放大器自身的交流耦合结构解决了直流漂移的问题。由于采用全差分电路,提高了电源抑制比和共模抑制比,从而降低了电源噪声和共模噪声的干扰。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek),是国内领先从事电子测量仪器研发的高科技公司。专注于前置放大器、计量校准源、线束测试仪等产品的研发,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
放大器
144文章
13726浏览量
214761 -
电压
45文章
5652浏览量
116613 -
测量
10文章
5010浏览量
112148
ADS868X系列模拟前端的前置放大器增益和二阶低通滤波器的截止频率能否配置?
前置放大器、编程教育中控主机与纯后级功放的维修指南
采用的无源麦克输出信号为2-5mV,请问采用哪款芯作为前置放大器比较合适?
运用opa129做光接收的前置放大器遇到的疑问求解
请问下AC前置放大器是什么?
要做200M带宽的前置放大器,从PIN光电二极管出去的是0.6mA/mW电流信号?
想做一个前置放大器,传感器的输出只有130~5000左右的电子电荷,用OPA128可以做到吗?
功放和前置放大器怎么连接
压电式传感器的前置放大器的作用
前置放大器的作用及其原理是什么
前置放大器和探头之间如何连接
ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放
