压电陶瓷材料是一种电能与机械能相互转换的材料,即给压电材料施加一个机械应力,将会再其表面产生电荷,反之,将外加电场再压电材料上,压电材料也会产生机械形变。压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。
压电陶瓷驱动电源的性能直接关系着高精度微位移的实现,针对压电陶瓷驱动电源的发展现状,安泰Aigtek公司推出的ATA系列功率放大器产品,主要用来驱动各种压电陶瓷,用来满足大功率,高电压驱动要求,解决了信号发生器低电压/小功率的问题,用来激励各种容性/感性负载。
压电陶瓷驱动器专用功率放大器 ,可以给驱动器提供很高的电压输出 (1600Vpp) ,工作频率最大范围在DC-24MHz ,输出功率最大1000VA,也可适用于以逆压电效应为基本原理的压电器件在以动态输出为主要目的情况下应用。
Aigtek功率放大器特点:
1.可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大;
2.电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择;
3.输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源;
4.过流过压保护,多通道可定制。
Aigtek除此之外其他产品系列详情:
L系列:是专门为水声领域推出的水声功率放大器,该系列产品最大输出1020Vrms电压,1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节,频率范围200Hz ~ 120kHz。
ATA-1000系列:可广泛运用于电子类教学实验室、声呐系统、超声波探伤水声以及航空航天等领域。该系列产品:最大输出电压70Vp-p(±35V),输出电流 1A,带宽(-3dB)高达DC~24MHz。
ATA-2000系列:最高工作频率达DC-1MHz,输出电压1600Vpp,电流500mA。
ATA-3000系列:提供了DC-100KHz的带宽,0~180Vpp的输出电压范围,0~18A的电流输出能力,是电磁场测试的理想选择。
ATA-4000系列:在相对比而言,电流、电压、频率指标均衡,最大输出310Vp-p (±155V)电压,320W功率,频率范围:DC-3MHz,可以驱动高压型功率负载。
ATA-100系列:针对院校基础教育推出,功率最大输出28W,电流2A,全功率带宽(-3dB)高达DC-5MHz,与此同时,ATA-100的价格更加平易近人,最大限度的满足教育类型市场的承受能力和需求。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek),是国内领先从事电子测量仪器研发的高科技公司。专注于功率放大器、计量校准源、线束测试仪等产品的研发,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。如果想了解更多,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
18992浏览量
264603 -
放大器
146文章
14362浏览量
222519 -
测试
9文章
6429浏览量
131687
698-915 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
390–1500 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
250-2500 MHz 线性功率放大器驱动器 skyworksinc
869-960 MHz 低噪声线性功率放大器驱动器 skyworksinc
1600-2100 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
2000-3000 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
宽频功率放大器在压电陶瓷驱动器测试中的应用
