LoRa地理位置答应用户定位财物、盯梢设备和检测地理围栏知道某些东西在哪里。这种地理位置功能是LoRaWAN独有的,通过LoRa技能来完成。LoRa是唯一无二的,只需终端节点与网络通信,就能够得到地理位置数据。 对物料清单和功耗几乎没有任何影响。 Lora人员定位能够工作在室外和室内,精度取决于地势和基站密度。
LoRa人员定位办法及原理:
开始,LoRa作为一种窄带无线通信技能为人们所熟知,但是近两年来,LoRa在定位方面开始锋芒毕露。在LoRaWAN协议供给的两种定位办法中,有一种叫抵达时刻差定位(TDoA),其定位原理与开头的比如正有共通之处。只是在TDoA中,不再直接用间隔作为参数来确认终端的方位,而是用数据包抵达时刻差为参数,因而要求一切的网关必须同享一个一起的时基。
相比于LoRaWAN协议供给的别的一种依据接收信号强度指示(RSSI)的定位办法,TDoA的定位更加精准,其精度范围在20-200m之间,而RSSI的精度范围在1-2Km之间,主要用于粗略定位.接下来,我们持续来看看LoRa人员定位技能完结LoRa终端定位的完好进程,这个进程包含了两个步骤,一是从终端节点到网关之间数据传输,二是网关到网络服务器之间的数据传输。
当任何一个LoRaWAN终端设备发送一个数据包时,数据包会被地址网络范围内的一切网关接收。这些上行数据并不需要是特定的方位信息,它们可以一般的LoRaWAN数据帧结构。
当数据包被送届时,网关并不知道数据包来自哪个LoRa终端设备,因而一切网关需要给接每个接受到的数据包加上准确的时刻戳,之后一起被转发到网络服务器上。当带有时刻戳的数据包被传输到网络服务器后,只要经过授权的网络服务供给商才能供给解密服务,依据订阅的服务等级对数据进行解密,经过网络服务器端的算法对抵达时刻、信号强度、信噪比及其他参数来计算LoRa终端节点的方位。
一是,可以利用混合数据融合技能和地图匹配增强来改进抵达时刻差。
二是,更多、更密集的网关也能进步定位精度和容量。这是由于当更多的网关接收到相同的数据包时,网络服务器会得到更多信息,然后进步了地舆方位精度。
三是,减少多路径传输。如下图所示,一些数据包直接送到了网关,一些数据包并没有送到,但是它有一个反射信号,还有别的一些数据包或许包含了以上两种情况。因而可以运用更多数据包传输来减少多路径传输。
LoRa人员定位优势及特色:
依据LoRa技能的地舆方位处理方案将可以完结作为整体处理方案中一部分需要方位确认的运用。这样做的好处在于,新功能可由任何正在作业的LoRaWAN终端支撑,消除了额外的本钱,而且不需要额外的处理能力,一起坚持数据和方位的最佳安全性。
1最低功耗
传感器中没有方位任务的处理
发送方位数据不需要“空中时刻”
或许运用尽或许小的LoRaWAN数据包进行地舆方位定位
2最低本钱
传感器中没有GNSS或其他硬件
更小的电池,由于没有运用传感器电源来获取方位
最小尺度,包含电子部分,电池,外壳
3最低环境影响
传感器硬件最小化(包含电子部分,电池,外壳尺度等)
许多传感器装置一个毕生电池
LoRa定位的运用场景:
现在,定位类技能已有很多,总体上可分为室外和室内定位技能。开始,LoRa人员定位技能主要集中在室外的运用场景中,但是随着技能的迭代,开始在室内定位场景中发力,为LoRa贡献新的增长点。
审核编辑:汤梓红
通信
18文章
6024浏览量
135949 -
定位
5文章
1329浏览量
35357 -
LoRa
349文章
1689浏览量
231910
