电解电容器(electrolytic capacitor)是通过电解质(固体和非固体)储存电荷的一类极性元件,单位体积电容量比其它种类的电容器大几十到数百倍,可以轻易做到几万μf容量。因此通常用于电源电路或中频、低频电路,作为滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流、储能等作用。
电解电容器主要有钽电解电容器、铝电解电容器,以及二氧化锰固体钽电解电容器。由于特殊的内部结构,在生产中要特别注意焊接、储运等事项。
1、电解电容器的储运
电解电容器贮存环境温度(5-35)℃,湿度≤60%RH,周围环境无酸碱等有害、腐蚀气体。应避免阳光直射,在条件允许下建议采用密封包装贮存。
为减少吸潮,2a及以上潮湿敏感等级片式电解电容器均采用真空包装,建议使用前尽量用原包装保存。
片式电解电容器在运输过程中,应轻拿轻放,不得野蛮装卸,不得与酸碱或腐蚀性物质混装运输。
对于导电聚合物片式铝电解电容器,不要在以下环境下使用:
(1)直接溅水、盐水、油,或处于结露状态的环境;
(2)阳光直接照射的环境;
(3)充满有毒气体(如硫化氢、亚硫酸、亚硝酸、氯及其化合物、澳及其化合物、氨等)的环境;
(4)振动或冲击条件超过产品标准、目录或规格说明书规定范围的过激环境。
2、电解电容器的焊前检查
为满足环保型电子整机要求,片式电容器的端电极引出片都为无铅材料,焊接时采用无铅焊接技术进行焊接。但是要注意以下事项:
(1)由于出厂前均进行了可焊性检测,因此电容器上机前不需要进行浸锡预处理。
(2)电容器的引出端或引出线应避免赤手直接接触,以免汗渍、油渍等污染导致可焊性不良。
(3)片式钽电容器一般可贮存3年以上(可焊性除外),但贮存2年以上的片式钽电容器使用前应进行老化处理及电性能测量。
(4)导电聚合物片式铝电解电容器的贮存期为6年(可焊性除外),但贮存1年以上的使用前应在额定电压下、通过一个大约1kΩ的限流电阻、85℃下电老化4h并进行电性能测量。
3、电解电容器焊接和潮湿敏感等级(MSL)
无论采用何种焊接方法,片式电解电容器都应避免使用活性高、酸性强的助焊剂,以免清洗不干净后渗透、腐蚀和扩散,进而影响其可靠性。建议用免清洗助焊剂,电解电容器安装后不能用超声波清洗。
电解电容器属潮湿敏感元件,当其吸潮后高潮湿敏感等级产品易在焊接安装时,由于水分在高热条件下汽化膨胀而导致产品开裂或起泡,为防止吸潮,2a及以上潮湿敏感等级片式电解电容器均采用了真空包装。使用前请检查真空包装袋和干燥剂包装袋并确认完好无破损,如有破损或发现真空包装袋在打开后湿度指示卡中10%为红色,须即时返回厂家更换。
片式电解电容器潮湿敏感等级(MSL)分类
当片式电解电容器需采用再流焊或波峰焊焊接安装时,为减少吸潮,应控制片式电解电容器自真空包装袋开袋后至焊接前的暴露时间,如不能在此允许暴露时间内完成再流焊或波峰焊安装并需要再转入贮存(如取出检测或取用部分产品)时,应采取尽量避免吸潮的方式贮存产品并控制贮存期限。
片式电解电容器的预烘干处理条件
当片式电解电容器的包装、暴露时间或贮存及期限等不满足要求时,建议采用手工焊安装。但无论采用何种焊接方法,片式电解电容器最多可经受2次焊接循环,但应尽量避免2次焊接循环。
4、手工焊、回流焊推荐条件
需要手工焊接时,推荐焊接温度为280℃~320℃不超过5秒,烙铁头只能接触端片或引线,用力不能太大。
审核编辑:汤梓红
电容器
63文章
5921浏览量
97574 -
元件
4文章
627浏览量
36427 -
焊接
38文章
2838浏览量
58693
铝电解电容器主要由些什么构成 铝电解电容器的生产工序
![铝<b class='flag-5'>电解电容器</b>主要由些什么构成 铝<b class='flag-5'>电解电容器</b>的生产工序](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4D/wKgaomXywkyAWDwpAABkQOmzvIU263.png)
法拉电容器和电解电容器有何区别?
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
![铝<b class='flag-5'>电解电容器</b>常见缺陷的规避方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/90/wKgaomUt6NiAXhM1AABC1R4aB5Y162.jpg)
电解电容如何判断正负极
信号输入加个电解电容器会不会充满电断开
如何将电解电容器替换为MLCC呢?
![如何将<b class='flag-5'>电解电容器</b>替换为MLCC呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/48/wKgaomTu8amABqfWAAA3Kf3nhLQ09.jpeg)
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
![优化铝<b class='flag-5'>电解电容器</b> - 焊锡<b class='flag-5'>电容器</b>基座冷却](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/71/wKgaomS6VXGAPtQNAABLZor_-LM291.jpg)
