网络变压器通过BL检测能检出具体类型线圈哪些问题
磁域探微 来源:磁域探微 作者:磁域探微 2022-02-24 09:51 次阅读
盈盛电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器典型类型线圈(2.6.2)通过BL检测能检查出线圈的那些错误,接下来再给大家来介绍:网络变压器通过BL检测能检出具体类型线圈如图2.6.3的哪些问题?
一, 网络变压器典型类型线圈(2.6.3)BL检测原理介绍
图2.6.3所示被检测网络变压器中又增加了一个绕在另外磁环上、跨接在输出端的A件。以NA1、NA2表示其上、下两个线圈的匝数,以ALA表示A件磁环的电感系数。目前多数厂家自耦变压器的参数定为:NA1=NA2=15,ALA=1µH。
图2.6.3 LCR测量仪检测带有自耦变压器的网络变压器对称性的原理图
图2.6.3是用LCR测NK1、NT3、NT4、NK2四个线圈串联组成的电感。以LKT表示四个线圈串联电感,则LKT的表达式为
( 2.6.15)
由于检测电流经过NT3、NT4时方向相同,其电感与NT3、NT4之和的平方成正比,检测电流经过NK1、NK2时方向相反,其电感与NK1、NK2之差的平方成正比。
在NT3=NT4=12、NK1=NK2=10的情况下,
(2.6.16)
将LKT由A件两端折合到Pin6-Pin5两点之间,折合后的等效电感LKT1为
(2.6,17)
二,网络变压器典型类型线圈(2.6.3)检测L6-5电路的等效电路
图2.6.3所示检测L6-5的电路可简化为图2.6.4所示的等效电路。
图2.6.4检测L6-5的简化等效电路
图2.6.4中的LA1为线圈NA1的电感,LCR测量仪检测到的是图2.6.4中LA1与LKT1的并联值,L6-5的表达式为
(2.6.18)
LCR测量仪转换到检测L4-5状态下时,又可将LKT从A件两端折合到Pin4-Pin5两点之间,折合后的等效电感LKT2为
(2.6,19)
三,网络变压器典型类型线圈(2.6.3)检测L4-5的简化等效电路
图2.6.5所示为检测Pin4-Pin5两点之间的电感L4-5的简化等效电路。
图2.6.5检测L4-5的简化等效电路
此时LCR测量仪检测到的是线圈NA2的电感LA2与LKT2的并联值,L4-5的表达式为
(2,6,20)
用式(2,6,18)减去式(2,6,20),可得到图2.6.3所示网络变压器LBL的表达式:
(2.6.21)
由式(2.6.18)~式(2.6.21)可知,虽然部分检测信号电流通过了Nk1、NT3、NT4和NK2四个线圈,但无法查出NT3≠NT4、Nk1≠NK2的错误。因为根据式(2.6.15),NT3、NT4、Nk1、NK2互相之间相差1匝,只改变LKT的大小,在NA1=NA2的情况下,LA1=LA2,LKT1=LKT2将LA1=LA2,LKT1=LKT2代入式(2.6.21)后得到:LBL=0。
NA1与NA2相差1匝有以下两种可能。
在NA1=15, NA2=16的条件下,LKT1=134.86µH,LA1=225µH,LKT2=153.44µH, LA2=256µH,将此四个感值代入式(2.6.21)后得到LBL=11.62µH。
在NA1=15, NA2=14的条件下,LKT1=154.1µH,LA1=225µH,LKT2=134.24µH, LA2=196µH,将此四个感值代入式(2.6.21)后得到LBL=16.25µH。
在NA1与NA2相差1匝的两种可能发生的情况下,LBL都大于上限值3μH。因而BL检测能查出图2.6.3中线圈NA1与NA2相差1匝的错误。
以上就是BL检测能检出典型类型线圈(图2.6.3)的错误的原理。
有问题,欢迎留言咨询哟
下节开始盈盛电子工程技术将介绍BL检测由四个单元电路组成的网络变压器的对称性的原理,敬请待续!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)
工业级16PHX81601S 样品图,大家可以参考。
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(对应PULSE HX8188NL)(滤波器模块)
工业级16P HX81601S相关参数如后
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)工业级16P HX81601S(对应PULSE HX8188NL)相关参数
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)工业级16P HX81601S(对应PULSE HX8188NL) 电路
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)工业级16P HX81601S(对应PULSE HX8188NL) LAYOUT
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 检测
    关于变压器/电感线圈设计问题?
    关于变压器/电感线圈设计(漆包线/三层绝缘线)问题,新领导对变压器要求提出2个问题点要求能否实现设计标准化,各位大神能否合理解答下,谢谢 1、是否规定线一线径大小: 2、是否
    发表于 01-10 10:39
    深度解析,网络变压器为何能扮演信号传输的“清道夫”
    过程中的 稳定性和安全性 在通信领域中扮演着不可或缺的角色。网络变压器的核心组成部分包括磁芯、线圈、骨架、屏蔽罩以及连接等。其 工作原理基于电磁感应
    发表于 10-16 14:23
    变压器线圈电阻用什么仪器测量
    变压器线圈电阻的测量对于确保电力系统的安全和稳定运行至关重要。在电力系统中,变压器是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级的关键设备。线圈电阻的测量可以帮助我们了解
    的头像 发表于 10-08 16:17 1621次阅读
    壳式变压器,在外面的高压线圈还是低压线圈?为什么
    在壳式变压器中, 高压线圈和低压线圈都有可能位于变压器的外部 ,但具体取决于变压器的设计和应用需
    的头像 发表于 09-29 17:15 633次阅读
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    变压器是一种能够将电压和电流进行变换的电气设备,广泛应用于电力系统、电子设备和通信领域。根据其工作原理和应用场景的不同,变压器可以分为多种类型,其中脉冲变压器和普通
    的头像 发表于 09-26 15:35 1063次阅读
    控制变压器是不是隔离变压器
    设计的变压器,主要用于控制电路中,如电机启动、速度控制、照明控制等。它们通常具有较低的电压和电流输出,以适应控制电路的需求。 2. 工作原理 控制变压器的工作原理基于电磁感应。当交流电通过初级
    的头像 发表于 09-06 11:25 1037次阅读
    网络变压器的正负极可以互换么
    变压器的正负极可以互换么? 网络变压器的工作原理 网络变压器是一种利用电磁感应原理工作的电子元件。它由两个
    的头像 发表于 08-26 09:52 1230次阅读
    网络变压器的内部原理是什么
    网络变压器主要由铁芯、线圈、磁芯和外壳等部分组成。其中,铁芯是变压器的核心部件,通常采用硅钢片或铁氧体材料制成。线圈
    的头像 发表于 08-26 09:49 1418次阅读
    网络变压器怎么判断好坏
    。 一、网络变压器的工作原理 网络变压器是一种利用电磁感应原理实现信号传输的设备。它由一个初级线圈和一个次级
    的头像 发表于 08-26 09:47 1211次阅读
    自耦变压器原副线圈比怎么看
    ,这意味着当输入电压为10V时,输出电压为1.5V。这种方法是最直接且常见的,通过查看产品型号就能快速了解原副线圈比。 二、分析电路图 在自耦变压器的电路图中,原、副线圈之间的连接方式
    的头像 发表于 08-07 10:57 800次阅读
    自耦变压器如何判断原副线圈
    自耦变压器是一种特殊的变压器,其原线圈和副线圈是共用的,即原线圈的一部分或全部匝数也作为副线圈使
    的头像 发表于 08-07 10:41 1340次阅读
    差动变压器与一般变压器的异同
    两个或多个相互独立的线圈,这些线圈在磁场中产生感应电动势,并通过差动电路进行处理,从而实现对被测量的测量和控制。差动变压器广泛应用于位移、速度、加速度、压力、力矩等物理量的测量和控制。
    的头像 发表于 08-05 09:59 3063次阅读
    变压器初级线圈和次级线圈的关系
    变压器是一种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。其基本原理是:当交流电通过初级线圈时,会在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通穿过次级线圈,根据法拉第电磁感应定律,
    的头像 发表于 08-02 15:00 4139次阅读
    什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙
    电抗变压器是一种特殊类型变压器,它主要用于电力系统中,以限制短路电流和改善系统的稳定性。电抗变压器通常由一个主变压器和一个附加的电抗
    的头像 发表于 07-19 17:40 1708次阅读
    变压器保护常见故障及变压器保护类型区分
    常见故障(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因引起的。当线圈绝缘发生击
    的头像 发表于 04-02 09:21 2795次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护常见故障及<b class='flag-5'>变压器</b>保护<b class='flag-5'>类型</b>区分
