ZMC420SCAN系列运动控制器硬件介绍
正运动技术 来源:正运动技术 作者:正运动技术 2022-02-18 11:38 次阅读
今天,正运动技术给大家分享一下运动控制器之ZMC420SCAN硬件接口
一、ZMC420SCAN硬件介绍
1.功能介绍
ZMC420SCAN总线控制器支持ECAT/RTEX总线连接,支持最多达20轴运动控制,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。ZMC420SCAN总线控制器支持脉冲轴/总线轴/振镜轴混合插补。
ZMC420SCAN系列运动控制器支持以太网RS232通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过CAN总线去连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数或运动轴。
ZMC420SCAN系列运动控制卡的应用程序可以使用VC,VB,VS,C++C#等软件来开发,程序运行时需要动态库zmotion.dll。调试时可以把ZDevelop软件同时连接到控制器,从而方便调试、方便观察。
2.硬件接口
3.振镜控制过程
激光振镜是一种专门用于激光加工领域的特殊的运动器件,激光振镜头内包含的主要元件是激光发生器,两个电机和两个振镜片,它靠两个电机分别控制两个振镜片X和Y反射激光,形成XY平面的运动,这两个电机使用控制器上的振镜轴接口控制。
激光振镜不同于一般的电机,激光振镜具有非常小的惯量,且在运动的过程中负载非常小,只需要带动反射镜片,系统的响应非常快。
ZMC420SCAN支持XY2-100振镜协议,支持运动控制与振镜联合插补运动。上位机通过网口与控制器相连,通过XY2-100振镜协议进行控制振镜轴的运动,通过总线协议或者脉冲模式控制伺服轴运动。
使用ZMC420SCAN控制器的振镜轴接口连接激光振镜头,每个振镜轴接口内包含两路振镜通道信号,分别控制振镜片X、Y的偏转,从而控制了激光打到工件的位置。
4.控制器PWM模拟量介绍
ZMC420SCAN的外部通用输出口0-11都具有PWM输出功能,PWM输出受正常输出功能的控制,只有输出口状态ON的时候PWM才能实际输出,这样可以用来控制激光能量。
ZMC420SCAN控制器存在两路模拟量输入输出,可进行控制激光器能量输出,模拟量精度为12位。
5.控制器基本信息
轴0-3为普通脉冲轴,振镜0为轴4、轴5控制振镜XY,振镜1为轴6、轴7控制XY。
二、C++进行振镜+运动控制开发
1.新建MFC项目并添加函数库
(1)在VS2015菜单“文件”→“新建”→“项目”,启动创建项目向导。
(2)选择开发语言为“VisualC++”和程序类型“MFC应用程序”。
(3)点击下一步即可。
(4)选择类型为“基于对话框”,下一步或者完成。
(5)找到厂家提供的光盘资料,路径如下(64位库为例)。
A.进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
B.选择“函数库2.1”文件夹。
C.选择“Windows平台”文件夹。
D.根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
E.解压C++的压缩包,里面有C++对应的函数库。
F.函数库具体路径如下。
(6)将厂商提供的C++的库文件和相关头文件复制到新建的项目里面。
(7)在项目中添加静态库和相关头文件。
A.先右击项目文件,接着依次选择:“添加”→“现有项”。
B.在弹出的窗口中依次添加静态库和相关头文件。
(8)声明用到的头文件和定义控制器连接句柄。
至此项目新建完成,可进行MFC项目开发。
2.查看PC函数手册,熟悉相关函数接口
(1)PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册V2.1.pdf”
(2)链接控制器,获取链接句柄。
ZAux_OpenEth()接口说明:
(3)振镜运动接口。
为振镜运动单独封装了一个运动接口,使用MOVESCANABS指令进行运动,采用FORCE_SPEED参数设置运动过程中的速度,运动过程中基本不存在加减速过程,支持us级别的时间控制。
3.MFC开发控制器振镜运动例程
(1)例程界面如下。
(2)链接按钮的事件处理函数中调用链接控制器的接口函数ZAux_OpenEth(),与控制器进行链接,链接成功后启动定时器1监控控制器状态。
//网口链接控制器
void CSingle_move_Dlg::OnOpen()
char buffer[256];
int32 iresult;
//如果已经链接,则先断开链接
if(NULL != g_handle)
ZAux_Close(g_handle);
g_handle = NULL;
//从IP下拉框中选择获取IP地址
GetDlgItemText(IDC_IPLIST,buffer,255);
buffer[255] = '\0';
//开始链接控制器
iresult = ZAux_OpenEth(buffer, &g_handle);
if(ERR_SUCCESS != iresult)
g_handle = NULL;
MessageBox(_T("链接失败"));
SetWindowText("未链接");
return;
//链接成功开启定时器1
SetWindowText("已链接");
SetTimer( 1, 100, NULL );
(3)通过定时器监控控制器状态。
void CSingle_move_Dlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
if(NULL == g_handle)
MessageBox(_T("链接断开"));
return ;
if(1 == nIDEvent)
CString string;
float position = 0;
ZAux_Direct_GetDpos( g_handle,m_nAxis,&position); //获取当前轴位置
string.Format("振镜X轴当前位置:%.2f", position );
GetDlgItem( IDC_CURPOS )->SetWindowText( string );
float NowSp = 0;
ZAux_Direct_GetVpSpeed( g_handle,m_nAxis,&NowSp); //获取当前轴速度
string.Format("振镜X轴当前速度:%.2f", NowSp );
GetDlgItem( IDC_CURSPEED)->SetWindowText( string );
ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, m_nAxis+1, &position); //获取当前轴位置
string.Format("振镜Y轴当前位置:%.2f", position);
GetDlgItem(IDC_CURPOS2)->SetWindowText(string);
ZAux_Direct_GetVpSpeed(g_handle, m_nAxis+1, &NowSp); //获取当前轴速度
string.Format("振镜Y轴当前速度:%.2f", NowSp);
GetDlgItem(IDC_CURSPEED2)->SetWindowText(string);
int status = 0;
ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, m_nAxis,&status); //判断当前轴状态
if (status == -1)
GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText( "当前状态:停 止" );
else
GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText( "当前状态:运动中" );
CDialog::OnTimer(nIDEvent);
(4)通过启动按钮的事件处理函数获取编辑框的移动轨迹,并设置振镜轴参数操作振镜轴运动。
void CSingle_move_Dlg::OnStart() //启动运动
MessageBox(_T("链接断开状态"));
return ;
UpdateData(true);//刷新参数
int status = 0;
if (status == 0) //已经在运动中
return ;
//设定轴类型 21振镜轴类型
for (int i = 4; i < 6; i++)
//m_Atype=21振镜轴类型
ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, i, m_Atype);
ZAux_Direct_SetMerge(g_handle,i,1);
//设置脉冲当量
ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, i, m_units);
//设定速度,加减速
ZAux_Direct_SetLspeed(g_handle, i, m_lspeed);
ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, i, m_speed);
ZAux_Direct_SetForceSpeed(g_handle, i, m_speed);
ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, i, m_acc);
ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, i, m_dec);
//设定S曲线时间 设置为0表示梯形加减速
ZAux_Direct_SetSramp(g_handle, i, m_sramp);
//使用MOVESCANABS运动
int axislist[2] = { 4,5 };
CString str;
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX1)->GetWindowText(str);
float dbx = atof(str);
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY1)->GetWindowText(str);
float dby = atof(str);
float dposlist[2] = { dbx ,dby};
ZAux_MoveScanAbs(2, axislist, dposlist);
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX2)->GetWindowText(str);
dbx = atof(str);
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY2)->GetWindowText(str);
dby = atof(str);
dposlist[0] = dbx;
dposlist[1] = dby;
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX3)->GetWindowText(str);
dbx = atof(str);
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY3)->GetWindowText(str);
dby = atof(str);
dposlist[0] = dbx;
dposlist[1] = dby;
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX4)->GetWindowText(str);
dbx = atof(str);
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY4)->GetWindowText(str);
dby = atof(str);
dposlist[0] = dbx;
dposlist[1] = dby;
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSX5)->GetWindowText(str);
dbx = atof(str);
GetDlgItem(IDC_EDIT_POSY5)->GetWindowText(str);
dby = atof(str);
dposlist[0] = dbx;
dposlist[1] = dby;
UpdateData(false);
(5)通过断开按钮的事件处理函数来断开与控制卡的连接。
void CSingle_move_Dlg::OnClose() //断开链接
// TODO: Add your control notification handler code here
KillTimer(1); //关定时器
KillTimer(2);
g_handle = NULL;
(6)通过坐标清零按钮的事件处理函数移动振镜轴回零到中心零点位置,不直接使用dpos=0,修改振镜轴坐标。
void CSingle_move_Dlg::OnZero() //清零坐标
return ;
float dposlist[2] = { 0 };
ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle,2,axislist,dposlist); //设置运动回零点
三、调试与监控
编译运行例程,同时通过ZDevelop软件连接控制器对控制器状态进行监控。
1.ZDevelop软件连接控制器监控控制器的状态,查看振镜轴对应参数,并可搭配示波器检测振镜轨迹。
设置振镜轴运动,首先需要将轴类型配置成21振镜轴类型,并对应配置振镜轴的速度加减速等参数才可操作振镜进行运动。
2.通过ZDevelop软件的示波器监控振镜运动运行轨迹。
本次,正运动技术开放式激光振镜+运动控制器(二):振镜填充,就分享到这里。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 以太网
  • 总线
    脉冲全闭环EtherCAT运动控制器的固件升级
    固件是常用功能。推荐优先使用最新的RTSys软件。 本文以ZMC406R-V2运动控制器为例给大家介绍运动固件升级的多种方式。
    的头像 发表于 11-07 10:58 243次阅读
    脉冲全闭环EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>的固件升级
    运动控制器的种类和特点
    运动控制器是工业自动化领域中的关键组件,负责对机器的运动进行精确控制。随着工业自动化技术的不断发展,运动
    的头像 发表于 06-13 09:27 734次阅读
    运动控制器的代码运行顺序是什么
    运动控制器是一种用于控制机械运动的设备,它可以接收输入信号并根据这些信号控制机械的运动
    的头像 发表于 06-13 09:25 470次阅读
    EtherCAT运动控制器在UVW对位平台中的应用
    ZMC406运动控制器为例,介绍运动UVW三种对位平台机械手模型与算法的应用
    的头像 发表于 05-27 11:29 947次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>在UVW对位平台中的应用
    EtherCAT运动控制器Delta机械手应用
    以正运动ZMC406R运动控制器为例,讲解Delta机械手运动控制应用开发。
    的头像 发表于 05-09 10:47 1601次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>Delta机械手应用
    ZMC900E控制器之ROS2环境安装指南
    ZMC900E是致远电子研发的最新一代高性能EtherCAT控制器,支持ROS2系统,兼备强大功能和实时性,为工业应用带来新的可能。本文将详述ROS2特点和安装,助力用户在机器人上的二次开发
    的头像 发表于 04-29 08:24 583次阅读
    <b class='flag-5'>ZMC</b>900E<b class='flag-5'>控制器</b>之ROS2环境安装指南
    多轴高性能EtherCAT总线运动控制器ZMC408CE硬件介绍
    ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,
    发表于 04-28 12:40 754次阅读
    多轴高性能EtherCAT总线<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>ZMC</b>408CE<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    EtherCAT运动控制器在LabVIEW中的运动控制与实时数据采集
    本文以正运动技术EtherCAT运动控制器ZMC408CE为例,介绍如何使用LabVIEW对控制器
    的头像 发表于 04-08 11:45 935次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>在LabVIEW中的<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>与实时数据采集
    EtherCAT运动控制器在ROS上的应用开发案例(上)
    本文以正运动技术EtherCAT运动控制器ZMC432和ZMC408CE为例,介绍
    的头像 发表于 03-17 11:06 1308次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>在ROS上的应用开发案例(上)
    ZMC900E 国产EtherCAT主站控制器 — 电源口传导骚扰整改
    为确保EtherCAT主站控制器在工业自动化中的可靠和稳定应用,EMC测试至关重要。本文以ZMC900E电源传导骚扰整改为例,深入解析EMC原理,助您精准定位问题,避免无效整改。图1ZMC
    的头像 发表于 03-07 08:23 850次阅读
    <b class='flag-5'>ZMC</b>900E 国产EtherCAT主站<b class='flag-5'>控制器</b> — 电源口传导骚扰整改
    EtherCAT运动控制器在ROS上的应用(上)
    的头像 发表于 03-06 11:47 1198次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制器</b>在ROS上的应用(上)
