局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹微透镜阵列
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-18 15:28 2086次阅读
引言
微透镜阵列是重要的光学器件,因为它们在光学系统、微制造和生物化学系统中有着广泛的应用。本文介绍了一种利用飞秒激光增强化学湿法刻蚀在石英玻璃上大面积制作凹面微透镜阵列的简单有效的方法。通过飞秒激光原位辐照和氢氟酸刻蚀工艺,在几个小时内制备出直径小于100微米的大面积密排矩形和六边形凹面多层膜。所制备的多层膜显示出优异的表面质量和均匀性。与传统的热回流工艺相比,本方法是一种无掩模工艺,通过调整脉冲能量、喷射次数和蚀刻时间等参数,可以灵活控制多层膜的尺寸、形状和填充图案。
实验
矩形和六边形填充的凹面多层膜通过三步工艺制造。最初,在抛光的石英玻璃芯片(10 ×10×1 mm3)上使用30-fs和800nm激光脉冲以1 kHz的重复频率(激光源是钛:蓝宝石脉冲激光振荡器-放大器系统)诱导直径为几微米的烧蚀诱导坑。飞秒激光由于其热损伤和冲击波诱导的损伤可忽略不计的优点,当被物镜聚焦时(NA = 0.5),可以容易地在透明材料如二氧化硅玻璃上产生凹坑,而不会产生熔化喷射和裂纹,这将影响所制造的微透镜的形态。焦斑的直径约为1.4 m (1/e)。脉冲能量可以通过可变中性密度滤光器来改变,拍摄的次数由快门来控制。参考文献[20]中提供了此处使用的设置的更多细节。随后,在23℃的超声波浴辅助下,在5%氢氟酸溶液中处理带有凹坑的样品。在此过程中,激光诱导的凹坑中的化学蚀刻速度加快,并开始形成凹球面;因此,多层膜是在几十分钟内制成的。最后,样品分别在丙酮、乙醇和去离子水中通过超声波浴清洗15分钟,并在环境空气中干燥。矩形和六边形多层膜所采用的工艺参数,包括脉冲能量E、注射次数N、化学蚀刻时间τ和相邻微透镜之间的距离L,列于表1中。
局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹微透镜阵列
结果和讨论
在实验中,整个制作过程由一个装有电荷耦合器件照相机的光学显微镜监控。图2显示了从激光诱导弹坑阵列变化而来的矩形和六边形多层膜的演化。开始时,各向同性化学蚀刻发生在激光处理的点中,产生矩形或六边形,图案中的圆形凹陷结构,其可以用作圆形多层膜。然后,圆形微透镜的孔径随着化学蚀刻而逐渐扩大,最终,相邻的微透镜彼此“重叠”,导致四方和六边形微透镜的形成。证明了微透镜的填充图案和形状可以容易地通过激光照射点的排列和化学蚀刻时间来控制。制作的矩形和六边形多层膜的面积分别约为3 × 3 mm2和1.5 × 1.5 mm2,整个加工时间约为3小时,比LDW工艺更有效。图3(a)和3(b)分别显示了矩形和六边形多层膜的扫描电镜图像。它们直观地表达了多层膜优异的表面质量和均匀性。为了评估多层膜的焦距,如图5所示,建立了一个由氦-氦激光器(633纳米)、计算机控制的载物台、透镜和电荷耦合器件照相机组成的光学系统fexp。沿着平行于激光束(z轴)的方向移动计算机控制的载物台,可以通过由电荷耦合器件照相机捕获的图像来确定顶面和焦点的位置。
图6显示了矩形[图6(a)]和六边形MLAs[图6(b)]的成像能力。利用聚焦飞秒激光脉冲在玻璃基100纳米金薄膜上制作了一个带有字母“FE”的掩膜。然后将它插入钨光源和多层反射镜之间。因此,如图6所示,通过放置在多层透镜另一侧的物镜(NA = 0.3)和电荷耦合器件照相机捕获减少的假图像。
图9显示了微透镜的轮廓对脉冲能量E和拍摄次数n的影响。这里,D和h也是从用5% HF溶液处理120分钟的10个微透镜获得的平均值。我们可以看到,微透镜的D和h随着E的增加而增加,分别如图9(a)和9(b)所示,但它们并不强烈依赖于N,N存在于图9(c)和9(d)中。这些微透镜的曲率半径由公式计算。(1)及其对E和N的依赖性在图9(e)和9(f)中标出并拟合。R的最大值倾向于在中间脉冲能量(3.0-4.5 J)下获得,如图9(e)所示。这是由于D和h对E的增加幅度不同造成的,以N = 1000为例,见图9(a)和9(b),当E = 0.36 J时,制作的微透镜孔径约为45 m,而E增加到7.39 J,D相应增加到约90 m,因此D的增加幅度约为100%。然而,根据等式,h的该值约为400%。(1),当E约为3.5 J时,得到N = 1000的最大R,另一方面,当拍摄次数大于1000时,D和h的值逐渐达到饱和,分别如图9(c)和9(d)所示。因此,如图9(f)所示,微透镜的曲率半径与N几乎没有关系。值得一提的是,氮的增加有利于减少激光脉冲之间能量不稳定性的影响,提高多层膜的均匀性,但也会增加加工时间。在我们的实验中,采用的拍摄次数N = 500是一个优化值。
局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹微透镜阵列
局部湿蚀刻法制备硅玻璃凹微透镜阵列
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 光学
  • 蚀刻
    热点推荐
    PanDao:确定胶合成本(将透镜组装成双胶合透镜、三胶合透镜等)
    PanDao的胶合工艺涵盖两个光学表面的胶合,例如将透镜B(LB)精密胶合至透镜A(LA)表面: 当前,胶合工艺仅适用于球面与平面玻璃光学表面。请按以下步骤操作: a) 将透镜A加载
    发表于 05-07 08:48
    LPCVD方法在多晶制备中的优势与挑战
    本文围绕单晶、多晶与非晶三种形态的结构特征、沉积技术及其工艺参数展开介绍,重点解析LPCVD方法在多晶制备中的优势与挑战,并结合不同
    的头像 发表于 04-09 16:19 367次阅读
    LPCVD方法在多晶<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>制备</b>中的优势与挑战
    VirtualLab Fusion应用:透镜阵列CMOS传感器分析
    的精度-速度平衡需要对系统的每个部分使用不同的建模技术,这样可以在不过度计算的情况下考虑相关影响。  平面波光源  透镜阵列  彩色滤光片(吸收介质)  通过基底传播  探测 连接建模
    发表于 04-07 08:56
    JCMSuite应用——透镜(Micro lens)仿真
    该示例是对 Gschrey 等人的单光子源设计[1]的改编。 该几何结构由多层衬底构成,衬底为布拉格反射镜,在衬底顶部有一个透镜,量子点位于顶层内: 由布拉格反射镜组成的透镜几何
    发表于 03-13 08:54
    FRED案例:矩形透镜阵列
    介绍 小透镜阵列可应用在很多方面,其中包含光束均匀化。本文演示了一个用于在探测器上创建均匀的非相干照度的成像透镜阵列的设计。输入光束具有高
    发表于 03-05 09:41
    透镜阵列精准全检,优可测3D自动量测方案提效70%
    透镜阵列可实现许多传统光学元器件难以实现的特殊功能,应用广泛。某福州工厂需全检晶圆MLA产品,引入优可测NX230系列晶圆3D自动量测设备,实现高精度、高效率自动化检测,单颗透镜检测
    的头像 发表于 01-15 17:04 447次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>阵列</b>精准全检,优可测3D自动量测方案提效70%
    透镜阵列的高级模拟
    摘要 透镜阵列在数字投影仪、光学扩散器、三维成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例
    发表于 01-09 08:48
    透镜阵列后光传播的研究
    1.摘要 随着光学投影系统和激光材料加工单元等现代技术的发展,对光学器件的专业化要求越来越高。透镜阵列正是这些领域中一种常用元件。为了充分了解这些元件的光学特性,有必要对
    发表于 01-08 08:56
    通过透镜阵列的传播
    随着现代技术的发展,透镜阵列等专用光学元件越来越受到人们的重视。特别是在光学投影系统、材料加工单元、光学扩散器等领域,透镜
    发表于 01-08 08:49
    通过透镜阵列的传播
    发表于 12-11 11:32
    产业革命?液相法制备碳化硅衬底实现交付!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)去年7月,电子发烧友曾报道了天岳先进展示了一种采用新的SiC晶体制备技术——液相法制备的低缺陷8英寸晶体。在今年4月底的2023年度业绩说明会上,天岳先进当时表示“目前
    的头像 发表于 11-13 01:19 4012次阅读
    产业革命?液相<b class='flag-5'>法制备</b>碳化硅衬底实现交付!
    晶圆的制备流程
    本文从硅片制备流程为切入点,以方便了解和选择合适的晶圆,晶圆的制备工艺流程比较复杂,加工工序多而长,所以必须严格控制每道工序的加工质量,才能获得满足工艺技术要求、质量合格的硅单晶片
    的头像 发表于 10-21 15:22 861次阅读
    玻璃流控芯片前景分析
    玻璃流控芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻
    的头像 发表于 07-21 15:05 724次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>微</b>流控芯片前景分析
    玻璃基电路板的蚀刻和侧蚀技术
    在对显示面板和玻璃基板减薄蚀刻主要是指通过一定配比混酸等蚀刻液对液晶面板和玻璃基板等(二氧化硅)玻璃材质基板进行化学腐蚀。本文所摘选信息虽不
    的头像 发表于 07-19 15:41 950次阅读
    玻璃电路板表面蚀刻工艺
    玻璃表面蚀刻纹路由于5G时代玻璃手机后盖流行成为趋势,预测大部分中高端机型将采用玻璃作为手机的后盖板。因此,基于玻璃材质的
    的头像 发表于 07-17 14:50 984次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>电路板表面<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    14小时前
    105
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    294
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    550
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    646
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    510
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.4k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    931
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    879
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    617
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    415
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    562
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
