A40i 平台-华为-ME909S-4G 模块的移植应用
柠檬籽儿 来源:柠檬籽儿 作者:柠檬籽儿 2022-02-18 16:57 次阅读
本文讲解了国产A40i 开发板移植华为-ME909S-4G 模块的应用,本篇文章主要适用于飞凌 OKA40i 平台 Linux3.10.65 操作系统,其他arm 平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,请自行修改以适应自己的使用。 写本文章的主要目的是协助客户加速产品的研发速度,由于水平有限, 不提供任何的完整性、可靠性等保证,软件版本更新之后,有些位置名称等内容可能会及时更新,修改方法请参考使用。
1. 查看内核配置文件:arch/arm/configs/sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y
CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y
重新编译镜像,烧写。
2. 查看是否产生节点:(注:首先要保证已经安装好 华为-ME909S-4G 模块,天线以及SIM 卡)
#ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4
出现节点则 4G 模块正确识别。
3. 输入指令拨号
#echo "ATE0" > /dev/ttyUSB2
#cat /dev/ttyUSB2&
# echo "ATE0" > /dev/ttyUSB2
# cat /dev/ttyUSB2&
^RSSI: 27
^HCSQ: "LTE",63,56,66,20
OK
#echo "AT^LEDCTRL=1"> /dev/ttyUSB2 打开状态灯
#echo "AT^NDISDUP=1,1,"cmnet""> /dev/ttyUSB2
(注:其中 cmnet 为移动 APN , 3gnet 为联通 APN,ctnet 为电信 APN),请结
合自己实际使用的卡选择拨号指令。
串口打印如下信息
OK
^NDISSTAT: 1,,,"IPV4"
^NDISSTAT: 1,,,"IPV6"
输入如下指令:
#ifconfig eth0 down
#ifconfig eth1 down
#ifconfig usb0 up
#udhcpc -iusb0
调试串口输出如下信息:
这时就可以访问网络了。
4. 上网测试
输入指令:# ping www.forlinx.com
5. 断网
echo "AT^NDISDUP=1,0"> /dev/ttyUSB2 断开网络连接
6. 复位
echo "AT^RESET" > /dev/ttyUSB2
审核编辑:符乾江
  • ARM
    ARM
  • 开发板
    40G模块介绍及常见问题探讨
    模块厂家提供40G模块,应用于数据中心,云计算,高性能计算场景,广泛兼容华为,华三,思科,锐捷等光纤模块品牌,助您实现高速数据传输。本文
    的头像 发表于 11-25 11:56 92次阅读
    QSFP+ 40G CWDM4 SMF 40km光模块概述
    产品描述 华迅光通HX-40G-CWDM-ER4光收发器在一个模块上集成了接收机和发射机路径。在传输端,四个通道的串行数据流被恢复、重定时,并传递给四个激光驱动器。激光驱动器控制中心波长分别为为
    发表于 11-12 10:28
    可并联的I2C遥感6A/12A电源模块评估模块
    电子发烧友网站提供《可并联的I2C遥感6A/12A电源模块评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:09 0次下载
    可并联的<b class='flag-5'>I</b>2C遥感6<b class='flag-5'>A</b>/12<b class='flag-5'>A</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>
    用PCM1804做音频转换,输出声音很难听是什么原因导致的?
    1uF电容直连到PCM1804左声道正负引脚),PCM1804输出PCM音频直连到华为全网通模块ME909S-821mini。实测时TTS芯片输出到PCM1804引脚的音频信号很好(好听的女声
    发表于 10-28 08:01
    高性价比、低功耗的Wi-Fi4+蓝牙5.2模块——ME16WS02正式推出
    芯片SoC的极具性价比、多功能和高性能的无线Wi-Fi4+BLE 5.2组合模块,该模组搭载主频高达160MHz的
    的头像 发表于 10-18 15:12 232次阅读
    高性价比、低功耗的Wi-Fi<b class='flag-5'>4</b>+蓝牙5.2<b class='flag-5'>模块</b>——<b class='flag-5'>ME</b>16WS02正式推出
    高通发布第二代骁龙4s移动平台,加速5G普及与体验升级
    高通技术公司近期震撼发布了其第二代骁龙4s移动平台,标志着5G技术向更广泛用户群体的深度渗透与可靠性提升迈出了坚实步伐。此次发布的平台,不仅是高通持续以工程技术创新引领行业变革的又一力
    的头像 发表于 08-01 16:33 618次阅读
    Linux平台移植音频芯片实战记录
    本文详细记录在NXP I.MX6ULL+Linux平台下进行WM8960音频芯片移植的过程,其他平台操作方法类似,希望为大家提供帮助。
    的头像 发表于 05-17 14:28 1029次阅读
    Linux<b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>移植</b>音频芯片实战记录
    浅析在NXP I.MX6ULL+Linux平台下进行WM8960音频芯片移植的过程
    的头像 发表于 05-17 11:33 1185次阅读
    浅析在NXP <b class='flag-5'>I</b>.MX6ULL+Linux<b class='flag-5'>平台</b>下进行WM8960音频芯片<b class='flag-5'>移植</b>的过程
    华为S4875G1太阳能模块技术参数
    工作在输出功率曲线的最大功率点上,达到充分利用太阳能的目的。 二、华为S4875G1太阳能电源模块关键特征: 1.支持热插拔功能 2.支持CAN总线通信功能 3.支持调压、限流功能 4
    的头像 发表于 04-15 11:14 1358次阅读
    40G QSFP+ LR4模块传输方案的对比分析
    ETU-LINK 40G QSFP+ LR4模块以其高速率、长距离传输以及高可靠性等特性,在现代通讯技术中扮演着不可或缺的角色。随着数字化时代的来临,它将继续在数据中心、企业网络和通信领域中发挥着重要作用,为各行各业提供高效的
    的头像 发表于 02-21 17:19 452次阅读
    <b class='flag-5'>40G</b> QSFP+ LR<b class='flag-5'>4</b>光<b class='flag-5'>模块</b>传输方案的对比分析
    什么是NB-IoT模块?什么是4G模块?NB-IoT模块4G模块之间的区别
    什么是NB-IoT模块?什么是4G模块?NB-IoT模块4G模块之间的区别 怎么选择呢? NB
    的头像 发表于 02-01 10:22 9347次阅读
    金升阳推出40A高端冗余模块LIHR40系列
    金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性
    的头像 发表于 01-19 13:40 640次阅读
    金升阳推出<b class='flag-5'>40A</b>高端冗余<b class='flag-5'>模块</b>LIHR<b class='flag-5'>40</b>系列
    100G模块的封装形式 100G模块可以插40G端口吗?
    100G模块的封装形式 100G模块可以插40G端口吗? 100G
    的头像 发表于 12-27 10:50 1838次阅读
    40G单模光模块QSFP-40G-LR4简介
    QSFP-40G-LR4模块是一种高速光纤传输模块,支持40Gbps数据传输。四个波长分别为1271nm、1291nm、1311nm和1331nm,通常采用LC接口,适用于单模光纤传
    的头像 发表于 12-26 14:05 703次阅读
    40G多模光模块QSFP-40G-SR4优势及应用领域介绍
    QSFP-40G-SR4模块是一种短距离多模光纤传输解决方案,具有高速传输、多通道互联、高密度和灵活性等优势,广泛应用于数据中心、高性能计算、云计算等领域。
    的头像 发表于 12-26 14:04 618次阅读
    <b class='flag-5'>40G</b>多模光<b class='flag-5'>模块</b>QSFP-<b class='flag-5'>40G-SR4</b>优势及应用领域介绍
